taxist98
как снять выключатель габаритов
taxist98
Подскажите,как снять включатель-выключатель габаритов и ближнего света.После продолжительной езды с ближним светом,ближний не выключается,габариты погасают,а свет остается гореть даже при выключенном зажигании.Если выключателем пощелкать вкл-выкл,то погасает.А сегодня пришлось даже предохранители вытаскивать,чтобы фары погасли.
Лямин
Просто сдёргивай саму "крутилку" там дальше увидешь.
К04евник
Да у тя конкретно чет там в нем коротит, я тогда хотел снять даж полазил изнутри под панелью помойму там какой то фиксатор стоит, если мне память не изменяет.
Могу тебя порадовать, снимать надо торпедо. И только потом выдернешь этот переключатель.
Gaziol_35
А вот и нет, я выколупывал не снимая панель. Надо иметь пальцы Мыколы Паганини и чуток смекалки :) .
А саморезы тоже пальцами?
Gaziol_35
Серёг, у меня без саморезов. :blink: Имею ввиду центральный переключатель света.
zheka84
У меня получилось минут за 10 снять и поставить новый.
Причем все провода я удлинил, чтобы в следующий раз было полегче.
Сначала маленькой отверткой отворачиваешь винтик, который вкручен в ручку переключателя, потом откручиваешь гайку и переключатель провалится внутрь торпедо.
Gaziol_35
ПЫСЫ УПС А разве дело не в реле, которое на фары идет???
Ты ж смотри внимательнее. У него новая панель, а у тебя старая.
АЛЕКС89
zheka84, У тебя панель старого образца(снимается и меняется мухой),а спрашивают как на новой панели снять,а это уже гемморойное дело.
zheka84
Тогда понятно.
поторопился.
Hooligan
У тебя проблема не выключателе а в реле, это 99%, поменяй его и всё пройдёт.
А снимается этот выключатель очень просто, минут за 5. Не надо не торпеду снимать, не лезть под неё. Берёш маленькую плоскую отвёртку, и окуратненько поддеваеш по кругу пластиковое кольцо которое стоит вокруг выключателя, на нём ещё светятся габориты, противотуманки и т.д., и это кольцо вынемается вместе с ручкой переключателя. Когда его снимеш увидиш ушки защёлок, цепляеш ушки и всё он твой.
А саморезы?
NIGEQORODEC
попробуй проверит реле фар ближнего света было такое тоже думал что переключатель проверяется так в полной тишине при включеном зажигании при включении фар должна щелкать реле она находится под рулем если нещелкает то точно она
Hooligan
А саморезы?
Я чегото саморезов там не видел.
У меня есть, 3 штуки. Открутить можно только сняв торпедо. :(
Hooligan
Может у тебя какой другой стоит. У нас же ГАЗ на всё горазд :lol:
В магазе, когда ЦПС надо было поменять, предложили два, причём устанавливались на заводе одновременно.
Sandrik
Они взаимо заменяемы. Чтобы поменять переключатель нужно снять и разобрать половину торпеды.
taxist98
Разобрался.Дело было не в реле,а в самом переключателе.Снимается он действительно очень просто,но чтобы это понять я разобрал все,что можно было разобрать.Саморезы можно не откручивать,ЦПС вытаскивается в салон,но мне пришлось открутить,т.к. переключатель который я купил отличался диодами подсветки.На моем ЦПС диоды были на плате и вытаскивались вместе с переключателем,а на новом стояли в основании которая и крепится тремя саморезами.
Доцент
А саморезы?
Нет там саморезов. И я лампочки на диоды перепаял.
анвар
Дружище у тебя проблема явно не в выключателе, а в релюшке которая стоит под торпедой на рулевой колонке 2 шт. рядом. посмотри сначала ее а потом уж выключатель, по себе знаю у меня досих пор эта проблемка, а когда не выключаеться я провода пошевелю просто и все которые на реле идут. а поменять все забываю.
Gaziol_35
Ну йо-майо!!! Не успел позлобствовать, как у самого такая же беда! Сёдня тоже перестал выключаться ближний свет! Причем габариты и задние пртивотуманные включаются и выключаются просто прекрасно! Свет фар удалось погасить только путём выдёргивания реле. Так в чём же дело?
Сезон на ЦПСы начался.
