taxist98
как снять выключатель габаритов
Gaziol_35
  187 сказал:
Сезон на ЦПСы начался.
Серёг, за шутку зачот! А по делу чё-нибудь???
taxist98
Короче,то ,что я поменял ЦПС проблему не решило.Хотя он внутри был немного подплавлен,поэтому я грешил на него.Но проблема опять повторилась,сегодня снял реле поглядел на нее,почистил контакты и опять поставил(за новой идти нехотелось-погода мерзкая).Погляжу,что будет дальше.
AHдрей
  Gaziol_35 сказал:
Свет фар удалось погасить только путём выдёргивания реле. Так в чём же дело?
Залипают контакты реле! Поможет чистка лучше замени, цена копеечная...
Gaziol_35
  AHдрей сказал:
АНдрей, спасибо, заменил ещё утром. Дело оказалось именно в нём. Купил реле ВОШ, аж за 190 рупиев. Правда продавец сам сказал, что это такой же ВОШ, как и продавец - балерина. Посмотрим как оно походит.
Sash98
  Gaziol_35 сказал:
люди добрые подскажите, где это реле хоть находится, с такой проблемой не сталкивался, но так чисто для самообразования.. ;)
AHдрей
  Sash98 сказал:
Между ног... :rolleyes: Под рулевой колонкой!!!
Sash98
  AHдрей сказал:
там вроде несколько???? какая из них
Ваня Страдивари
  Sash98 сказал:
Обычно, та, которая счёлкает,когда включаешь ближний! :) У меня стоит рядом с местом для выключателя АКБ
Gaziol_35
  morris stradiwari сказал:
Иван, красиво написал! А то я знаю где, а объяснить не могу :) .
taxist98
  AHдрей сказал:
Зачистка контактов результат не принесла.Так,что завтра тоже за новой релюхой в магаз.
bazilio
taxist98, а в 2 словах как ты снимал последованость этой операции опиши .
Константин78
У меня тоже такая беда была на старой, после того как я лампочки китайские поставил 100-110.
serodevil
  АЛЕКС89 сказал:
zheka84, У тебя панель старого образца(снимается и меняется мухой),а спрашивают как на новой панели снять,а это уже гемморойное дело.
а кто нибудь может сказать можно ли поставить вместо крутилки-нажималки на старой панели, поставить кнопочку от 2108?
Хмурый
На новой панели снять переключатель тоже плёвое дело... На самой крутилке снизу есть малнькая дырочка, вот туда и надо нажать, далее всё будет понятно и видно...
and0055
Недавно менял чёрную накладку которую наркоман испортил воруя магнитолу и могу всех огорчить. Выключатель прикручен на три самареза с внутренней стороны. А так его не снять.
karell
  and0055 сказал:
Это не есть факт Мистер Дюк!
Выключатель вытаскивается наружу, а не изнутри. И фиксируется на пластмассовых распорах. Я тоже, с дуру, изнутри стал снимать. Только потом понял, что всё просто и легко, когда с умом.
paha 3302
первые выключателе на 03 года машинах(с желтыми внутренностям) шли там логотип форд был пробит,потом пошли наши на которых лампочки припаяны(на том можно было все поменять) на этом только центральную, и вытаскивается 5 минут. ничего ис под торпеды откручивать не надо.
and0055
  karell сказал:
Человек который задавал вопрос хочет снять не саму крутилку выключателя габаритов, а его целиком. А он прикручен к черной накладке тремя саморезами.
glu63
  taxist98 сказал:
Подскажите,как снять включатель-выключатель габаритов и ближнего света.После продолжительной езды с ближним светом,ближний не выключается,габариты погасают,а свет остается гореть даже при выключенном зажигании.Если выключателем пощелкать вкл-выкл,то погасает.А сегодня пришлось даже предохранители вытаскивать,чтобы фары погасли.
у меня было так, это не переключатель, смотри реле под рулевой колонкой, прилипают контакты, постучи по реле свет гаснет, я поставил импортное реле пересоединили провода на ,,маме'' проблема исчезла.
Komoff85
  187 сказал:
У меня есть, 3 штуки. Открутить можно только сняв торпедо. :(
У меня тоже 3 самореза, полнз менять, открутил 15 болтов с торпеды... и закрутил обратно))
dim36
На трех саморезах к накладке прикручено основание, а сам переключатель, как многие здесь заметили, держится в этом основании на 2 защелках, увидеть их можно сняв саму крутилку и кольцо с пиктограммами .
dim36
Вот это основание на трех саморезах, на нем видно где находятся защелки.
мишаня 86
А у меня что то этот переключатель не свтится совсем наверно все лампочки сгарели. Скажите а они меняются или их надо впаивать и сколько он стоит этот переключатель.
dim36
  мишаня 86 сказал:
Лампочки меняются,на части переключателей просто вытаскиванием(так было на машине 2003года), также есть переключатели где лампы нужно выпаивать(так у меня на машине 2007года), но сложностей там никаких,дело 15 минут. Стоимость переключателя в целиком ориентировочно 700-750руб.
мишаня 86
  dim36 сказал:
Понятно большое спасибо просто я с паяльником не дружу да у меня его и нет а за 700 рублей я думаю что пусть и дальше не светится хотя надо его разобрать. Только я что то не понял как он все таки разбирается что поддевать и как я что то не понял кто пишет что на крутилке что то надо нажимать кто что кольцо поддевать. Так как правильно что бы ни чего не сломать?
