Hunt-R
Замена сальника хвостовика на редукторе со сминаемой втулкой!
Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM, Где ты раньше был с этой шикарной инфой?Ну до ладно поставил обычный,думаю поработает.Как бы эту инфу в заметки занести?
Самому то гуглить хоть немного надо! И бедет счастье..
Гуглить надо ! Перед началом работ!.
Фу на тебя,не хороший.Я тоже ругаться умею и умные слова знаю. :P
Vovka31
У нас в магазине они давно продаются такие. Но с пометкой что на Бизнес редуктор. Хотя у меня не такой стоит
а чем бизнес от не бизнеса редуктора отличаются?В плане сальников
Den-89
Возникла проблема . потекло масло по шлицам хвостовика ,   Решил посадить гаику на герметик . ну а раз откручивать гайку то и заменить сальник и втулку . Заменил втулку  (покупал в деталях машин ). сальник промазал шлицы  и под гайку герметик  и начал тянуть  сначала 180 н   хвостовик люфти . даванул до 200н   (втулка кстати сжалась всего на 0.3 мм)  опять люфтит . Загрешил что втулка потдельная . Еду покупаю в другие газ детали машин втулку за 420  и сальник за 500  и все по новой и опять затянув до 200н люфт как был так и остался . подскажите  как быть и что я делаю не так ?
Владимир 23
Выкинь нах эти втулки, закажи у токаря нормальную втулку и забудь как страшный сон. Себе сделал и кентам выточил и поставил. Редуктор сухой и подшипники мертво сидят и крутятся обоймами на морковке.SAVE_20200926_213559.thumb.jpg.17284e1a46445ccf6717c6f9dd6bd44e.jpgIMG_20200421_193954.thumb.jpg.ff1e9b4fe6b59c33a9317f5c2f668725.jpg
обрати внимание на площадь которая прилегает к обоймам подшипников и сравни с той полоской на сминаемой втулке. На машинах с пробегом я не видел чтобы эта втулка нормально распирала обоймы, все прокручиваются и обоймы вырабатывают морковку
Игорь85
Втулку родную поставь.
Den-89
26 минут назад, Игорь85 сказал:
К сожалению я изначально пробовал просто подтягивать до 200н   и по ходу ее раздовило
28 минут назад, Владимир 23 сказал:
Нету чертежика по качественее (скинул токарю .он сказал надо нормальный чертеж )
32 минуты назад, Владимир 23 сказал:
  а в волгах старых не такие втулки с завода стоят ?
L2140
5 минут назад, Den-89 сказал:
а смысл в чертежике,если подшипники изношены индивидуально. И их надо менять.
Кстати, правильная гайка хвостовика продается с преднанесённым герметиком.
И откуда взялась методика по затяжке гайки  с моментом 200Нм?
Slavyan
@Den-89 если старую не выкинул можно под неё подложить регулировочную шайбу УАЗа, недавно проделывал эту процедуру
Владимир 23
19 минут назад, Den-89 сказал:
Тонкие очень они. Чертежик так накидал чтобы точить проще было. Размеры все есть основные всякие там углы на переходе без разницы.
Den-89
8 минут назад, L2140 сказал:
Я как понимаю втулка изначально чуть короче и индивидуально подганяется рег шайбами
Момент взят из книги https://gazel-rukovodstvo.ru/GAZ/13-5.html
Владимир 23
Длину старой втулки мерить и точить чуть меньше, на 0.2-0.3 мм. Шайбы регулировочные вроде в УАЗовском магазине продают. Если станок под рукой, можно без шайб обойтись.
Зато сальник менять без проблем, тянуть до упора можно
L2140
6 минут назад, Den-89 сказал:
нет. Она для того и сминаемая чтобы компенсировать износ при сохранении момента трогания шестерни. А если Вы про несминаему на эскизе,то должна быть короче,чем расстояние между подшипниками
книга хорошая,наверно. Только к Газелю бизнес,который Вы колупаете, отношения не имеет
Изменено пользователем L2140
Den-89
14 минут назад, Slavyan сказал:
Родная и втулка которую я ставил 1 раз . на обе давил 200н  . разница в высоте заметна . новая почти не сжалась
Дак я вроди и написал что она должна быть короче  а остальная регулировка догоняется шайбами
 а к чему эта книга имеет отношение ?
11 минут назад, L2140 сказал:
И с каким моментом по вашему надо тянуть ?
Den-89
27 минут назад, Владимир 23 сказал:
такой люфт получается
Slavyan
@Den-89 тяни тогда сильнее, люфт полностью убирай
Den-89
2 минуты назад, Slavyan сказал:
знать бы до куда тянуть .  сыкотно писец . боюсь резьбу на валу испортить
Сухов А.
1 час назад, Den-89 сказал:
При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.
При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.  Везде указано сопротевление вращение подшипников, из какого источника взяли эти 200н для затяжки .  Я тоже ставлю втулку самодельную не сжимаемаю , конечно хлопотней подшипники регулировать, но зато надежшей.
6 часов назад, Den-89 сказал:
При чем тут втулка.
Редуктор мёртвый, сателиты,полуночи,пара,регулировки нарушены.
Втулка убирает люфт вперёд-назад.
Вокруг оси это другое.
А нет,не посмотрел.
Тянуть надо.
Резьбу смазать.
Под машиной не затянуть , нужна яма и длинный рычаг.
Slavyan
Я гайковертом тянул прям в руках на разобранном редукторе. Смотрел на головку как поворачивается и временами щупал люфт.
Когда прошлый раз перебирал тянул в тисках с трубой
Главное подшипник не зажать, но и люфт убирать нужно полностью. Ослаблять гайку нельзя
L2140
12 часов назад, Den-89 сказал:
На обложке ведь написано: для старой газели. Там описан редуктор с несминаемой втулкой. И момент этот относится к затяжке гайки на таком редукторе.
Контролируется момент трогания шестерни. Нужно было проверить его и наличие люфта до разборки. Сейчас нужно затягивать так чтоб не было люфта и было вышеописанное усилие на хвостовике
Den-89
7 часов назад, L2140 сказал:
На старых газелях с 2006 года такая же система с сминаемой втулкой
Книга издательства за рулем Газель бизнес   издание 2011 год
Вот таблица на бизнес  все тоже самое
http://almarka.ru/momenty-zatjazhki-rezbovyh-soedinenij-avtomobilja-gazel-biznes/
L2140
5 часов назад, Den-89 сказал:
ГАЗель к 2006 уже успела два раза состариться.
Книга по Вашему автомобилю издана ОИЦ ГАЗа и распространению среди владельцев не подлежит  . Другие книги нужно читать с критическим настроем.
Вас уже привели к краху недостоверные источники, а Вы всё упираетесь.
 Здесь на форуме в специальном разделе выкладываются частично газовские мануалы. Поищите там технологию замены манжеты. Она одинакова начиная с Бизнеса заканчивая Некстом со съёмным редуктором .
