Hunt-R
Замена сальника хвостовика на редукторе со сминаемой втулкой!
Татарин
Проверить, если пружинная деформация у сминаемой втулки просто.Надо затолкать её в токарку,присунуть индикатор часовой, и поджать пинолью задней бабки.Засечь размер по индикатору,потом снять нагрузку.И сразу будет видно.
Может разбивает посадку из-за частого торможения двигателем,и загрузкой авто? Постоянные знакопеременные нагрузки.И подшипники из гуталина.
Сухов А.
  В 28.09.2020 в 17:56, Татарин сказал:
.Когда ролики выкатывают дорожки на кольцах,да и сами изнашиваются, появляется люфт осевой.Если например на сминаемой достаточно поджать(втулка сомнётся)и будет по мере износа подшипников ещё разжимать их..
Подшипники конусом  стоят навстречу друг другу, и чтобы уменьшить люфт надо проиблизить их друг друг(втулка сомнётся).
  В 28.09.2020 в 15:57, Татарин сказал:
.Тогда получается что сминаемая, должна компенсировать износ подшипников,поддерживая их в разжатом состоянии.
Так как она будет компенсировать износ если чтобы убрать его их надо сжать.
Татарин
  В 28.09.2020 в 18:32, Сухов А. сказал:
Ну да.Я просто ,наверное коряво выразил свои мысли.Она будет пытаться удержать подшипники от проворота.
Может стоит подумать над какими нибудь шайбами под втулку из более мягкого металла,что-б впивался в кольца.И шероховатость колец сделать пониже?
Сухов А.
  В 28.09.2020 в 18:39, Татарин сказал:
Если бы она была сделана из какй нибудь стали , и пружинила удерживая подшипники от проварачивания , не надо бало бы заморачивотся с точеными втулками.
Gazecus59
Попросил привезти с сервиса редуктор, сказали там чё то отпало, фото скину если не забьют на это
alexk4
Кто нибудь собирал вообще без втулки? Затянуть до исчезновения люфта и законтрить.
Alex030569
  В 19.05.2025 в 07:58, alexk4 сказал:
Э,нет конечно.Там надо рычаг хороший,втулка должна смяться.Тянуть до устранения люфта.Если сам не делал ни когда,то навряд ли получится.
Валерий(69)
  В 19.05.2025 в 08:26, Alex030569 сказал:
Ни чего там такого нет. С земли закручивать не удобно, с ямы динамометрическим ключем, если первый раз, 160-200 нм кажется.
alexk4
Вообще вопрос прочитали?
Причем тут рычаг, если я выкинул втулку и собрал без нее, просто нет в наличии, жду когда поступит заказ.
Alex030569
  В 19.05.2025 в 10:09, alexk4 сказал:
ну и финиш твоему редуктору.Это же надо до такого додуматься!
Vovchikk
  В 19.05.2025 в 12:52, Alex030569 сказал:
А с какого перепуга. На колёсах что втулки стоят, а принцип тот же самый. Главное не перетянуть.
Изменено пользователем Vovchikk
Игорь85
Старую втулку ставь, + шайба. Магазинную втулку лучше не ставь, её хрен САМНЕШЬ.
Alex030569
  В 19.05.2025 в 14:22, Игорь85 сказал:
Рычаг надо большой.
  В 19.05.2025 в 14:09, Vovchikk сказал:
На колесах ты резьбой регулируешь подшипники.А тут втулкой,которую он выкинул.Получается хвостовик редуктора болтается.Я почти уверен,что ему смерть пришла.
alexk4
Ничего там не болтается, просто контролировать надо чаще будет. Ступичный подшипник на Матизе так же собирал без проставочного кольца, подшипники ходят дольше чем с кольцом, главное затянуть нужным усилием.
А то чтобы поставить шайбу не догадался, спасибо за подсказку, завтра найду шайбу и соберу все обратно. (Если найду такого диаметра)
  В 19.05.2025 в 14:36, Alex030569 сказал:
Рычаг надо большой.
Тут как бы такая же резьба и гайка затягиваешь, как люфт исчез и контришь.
Игорь85
@alexk4 в магазине от УАЗа продают шайбы для регулировки редуктора моста. Да и без втулки ходить будет, знакомый так ездит, лет 5.
@Alex030569 родная втулка мягкая, а вот магазинная мрак, свободно резьбу со рвешь. Да и зачем новую покупать она и родная много разовая. Добавляй  шайбы да тяни.
L2140
  В 19.05.2025 в 15:20, alexk4 сказал:
Да. Пока на канаве машина стоит.
Как только она начнёт ездить, сразу начнётся шатание. Потому что моментика затяжки (преднатяга в узле) нет, который ранее обеспечивался или моментом затяжки гайки или осевым поджимом втулки.
Alex030569
  В 19.05.2025 в 15:50, L2140 сказал:
Поэтому регулировку лучше производить на подвешенном мосту,если нет опыта.
И вообще лучше не лезть туда ,если не понимаешь.
Vovchikk
Сам понял. что написал. А втулку ты чем затягиваешь, не резьбой7. Интересно, как я практически без втулки езжу уже больше десяти лет? Правильно тут сказали, просто почаще смотреть надо, хотя за машиной и так смотреть надо и при хороших пробегах хотя бы раз в месяц под неё залазить.
alexk4
  В 20.05.2025 в 00:07, Vovchikk сказал:
Вот видите, я не один такой без втулки езжу))))))
Vovchikk
  В 20.05.2025 в 07:05, alexk4 сказал:
Нет, у меня она стоит, но на регулировку никак не влияет, потому как подшипник при затяжке до неё не достаёт. Преднатяг регулирую просто гайкой, как и на колёсах.
соболевич
  В 20.05.2025 в 12:21, Vovchikk сказал:
Мне кажется что ее назначения как гровера и момента затяжки усилия без динамометрического ключа. Делал эту процедуру один раз на Газель (менял пару), до сих пор удивлен, процедура прошла успешно.Дело было давно помню что свободный ход после затяга должен быть с небольшим усилием от руки.
Изменено пользователем соболевич
Алексей Ф.
На Жигулях то вроде давно стоит сминаемая втулка?
соболевич
  В 20.05.2025 в 14:54, Алексей Ф. сказал:
Достал букварь по ремонту редуктора Ваз, втулок там нет, гайка самоконтрящаяся с пластиковой  втулкой и момент затяга ужасный.Там какие то регулировочные кольца, толщиной 2-3 мм.
paul799
Давно было и я намного моложе был - затягивал новую втулку ЗМ из магазина без ямы. Пупок едва не лопнул. Правда с тех пор прошло уже лет 15. Потом и фланцы хвостовиков менял, но втулка та, заменённая мною, до сих пор стоит.
