Denis
Развалился задний мост
Alex030569
вдоль чулка заваришь
а поперёк,там и заводского шва нету,там не будет держать,и шоф там не работает,
это как на раме,если трещина вверх-вниз,нужно накладывать ромб.
варить короткими швами,иначе перегреешь и утянешь
Мост снимать?
КОЛЯН69
Я не снимал,можно подлезть,с ямы вообще нормально будет.
Alex030569
Хм,получается разводят нас в автосервисах,говоря,что нормально не проваришь если не снять мост?
КОЛЯН69
Я варил разорванную траверсу подвесного,ромбами,она на заклёпках,поточный шоф.
Ну снятый конечно проще варить,да снять-поставить тоже работа.
Думается мне рвёт площадки от того,что установлен торсион,ходы подвески он ограничивает,и там напряжения возникают.
Раньше не замечал иакого на машинах без торсиона.Хотя могу ошибаццо.
Slavyan
Мост снимать?
Не надо мост снимать. Колёса только снять и возможно стремянки. Я снимал только колёса. Трещина поперёк чулка была у рессорной площадки.
Alex030569
Получается трещина сверху чулка была?
Slavyan
Сверху. И трещина приличная была. Видимо постоянный перегруз (пустая 3 тонны) делает свое дело.
Последний раз когда варил снял колёса и опустил мост ступицей на брусок
Alex030569
Варил сам? Чулок не уводит от перегрева сваркой?
Альмир
Ну хз, на ГАЗеле может и прокатит, но на МАЗурике не прокатило, сколько не варили, все равно лопнул, при том бегал без перегруза. Пришлось с Цивильска на эвакуаторе тащить.
Slavyan
Нет, знакомый
Максим Павлович
Тоже сталкивался с такой проблемой, обварил ( не сам) площадку по кругу и больше не потеет. Через пол года другая сторона запотела. Тоже обварил не снимая ни колес не стремянок. Делали оба раза на подъемнике.
У знакомого тоже начало потеть и его развели на "снять-поставить"
КОЛЯН69
Я вот на второй,на Бизнесе,почти с нова,снял торсион задний,точнее,пришлось снять,обломал кронштейн,ещё были стандартные рессоры,130 т км,пока всё в норме,всё таки думаю.это из за него,торсиона рвёт.
СЕГА
Вчера обнаружил,что чулок начал потеть в районе площадки под крепление рессоры.На сколько это критично? Обваривание решит проблему?
бутер из рессор.может не стОит таскать на газелях по 2 и более тн и чулки не будут лопаться?
Alex030569
бутер из рессор..может не стОит таскать на газелях по 2 и более тн и чулки не будут лопаться?
Обварил и езжу дальше.Варили не снимая мост.Открутили только стремянки(меняли подрессорник),стабилизатор(меняли втулки) и колеса сняты были(колодки меняли)Лопается там не из за перегруза.
rusgg
Без торсионов на двух машинах мосты выкинул через два года, 5 и 6 года машины, площадки треснули
3х метровый, стандартные, в них больше 2.5 тонн Не затолкать
rusgg
А вот старше мосты ходят долго, 97 года мост почти 10 лет от ездил, это не считая того что он до меня еще проработал тоже почти 10 лет
Хотя как сказать до меня, тоже уж у меня на первой машине
Алексей Ф.
Я  ездил до победного, пока спарка не выехала на полуоси(( Уже был куплен в чермете б/у чулок за 700 руб с одной ступицей в сборе - поменяли чулок в сервисе за 4 часа и 4500 руб . Менял на 250 вроде, продал на 475 тыс км авто и б/у чулок не подвёл)).
Александр Кулаков
Ребята у кого машины начала 2008 года у всех есть проблемы с "чулком"-картером .Напишите в личку я напишу чего и как .
Здравствуйте, у нас проблема, развалился чулок. Подскажите что делать.
Дмитрий
Тему прочитать не подходит?
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Да и щас мосты не плохие 5 лет пробег 310.000 ...кому какой попадёт или как эксплуатировать.
А вот старше мосты ходят долго, 97 года мост почти 10 лет от ездил, это не считая того что он до меня еще проработал тоже почти 10 летХотя как сказать до меня, тоже уж у меня на первой машине
может его до тебя раз пять перебирали ,вот 2005 г мосты и редукторы так себе были ,но про 2007 год я молчу...там еще хуже попадались.
Crady
8 лет...пробегу там скорей всего то же.далеко от гарантийных цифр.так что скорей всего придётся тебе самому за свои ремонтировать.
t-r-a-k-t-a-r
Наверно ты не в "теме",скорей всего ему эту тему читать надо:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/26540-kolesnyi-ulet/ Тут ключевые слова- чулок и 2008г!Пардон не ту ссыль кинул вот тема была:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10757-defekt-zadnego-mosta/page-11
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
alexey-71
Коллеги, два дня курю рессурс и что то не нахожу нужного, поэтому спрошу тут, ответьте или перенаправте в нужную тему. Вобщем дело такое, потекли в очередной раз два рыжих сальника в задней левой ступице, судя по количеству грязи,опилок и пыли от колодок в перемешку с мазутой, уже давно, видимо сразу после установки сальников(пару месяцев назад). Все разобрал, поменять снова сальник(заколебал) и хорошенько вымыть все, и обнаружил косячок, или косячище, пока не ясно, а именно на цапфе(или как ее правильно хз) вобщем то место чулка где сидит ступица, точнее сами подшипники, поврежденное, видимо были зажаты подшипники и их проворачивало, видно по натертым местам и по подшипникам. там где наружний подшипник одевается на эту ось(чулок) образовалась эдакая ступенька снизу(типа выработки штоль), пальцем прощупывается легко, на вскидку 2-3 десятки, чего с этим делать??? забить на это? наваривать и шлифовать как то? или еще есть варианты? спарка не болталась.
slash98
alexey-71, выработка есть у всех, но если она такая, что ступица люфтит, то стоит искать бэушный чулок (мост) или новый если финансы позволяют. Восстановить место ну вообще не реально.
АлександрСергеевич
Восстанавливается. Только стоить будет дорого, наверное.
