casper 13 Опубликовано 23 июля, 2007 На 402 я пользовался старым добрым способом, может я ошибаюсь, но в книжке это должно было быть написано(может старого редактирования). Приблизительно на скорости 45, на 4 передаче резко тапок в пол: кратковременное дребезжание(не засекал, но кажется около 1-1,5 сек.), и дальше машина ровно идёт на разгон. При позднем заж. авто не дребезжит и тупо набирает, при раннем - дребезжание долго не проходит. Всё просто и помогало мне всегда: на газелях, волгах, уазах :)а я при 40 км.ч , для газа делаеш потом на 4 градуса пораньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 25 сентября, 2007 Про установку УОЗ по БК. ded писал, что БК показывает УОЗ 13 градусов( начальная установка угла) и от него надо корректировать угол, т.е. на газ - 17 градусов. Почему мой БК при заглушенном двигателе показывает 0? БК неправильный или УОЗ? БК Мультитроникс Ди 8, простейший, вместо кнопки ставится.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 25 сентября, 2007 sharovvv А что показывает при заведеном двигателе на хх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xsandr 5 Опубликовано 25 сентября, 2007 sharovvv Вов,просмотри мини-чат,там вроде всё DED расписал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 25 сентября, 2007 sharovvv А что показывает при заведеном двигателе на хх?14 градусов, по- моему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 25 сентября, 2007 sharovvv УОЗ и будет показывать "0" на не работающем движке. ПУОЗ - показывает всегда. На Ди-8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 25 сентября, 2007 sharovvv УОЗ и будет показывать "0" на не работающем движке. ПУОЗ - показывает всегда. На Ди-8.Просто хотел внести ясность: xsandr поставил Мультитроникс, только навороченный, марку пусть он уточнит, так тот показывает при неработающем двигателе 13 градусов, вот вопрос и возник... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Merzaffec 0 Опубликовано 10 октября, 2007 (изменено) так какой угол должен быть на ХХ , двигун 405.22?И как проверить правильный угол или нет? Изменено 10 октября, 2007 пользователем Merzaffec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 0 Опубликовано 10 октября, 2007 Угол равен семь градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xSonic 0 Опубликовано 8 апреля, 2008 так какой угол должен быть на ХХ , двигун 405.22?И как проверить правильный угол или нет? У меня на ХХ, БК 7 град. показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyrik655 0 Опубликовано 11 января, 2009 подскажите: как угол опережения зажигания регулируется на 406? через БК?(я чето не могу понять) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 44 Опубликовано 30 января, 2010 Ребят, возник вопрос, ответьте пожалуйста кто знает, а то я чего-то в форуме ответ не могу найти. Ситуация такая, купил газель, раньше на ней стоял газ. Перед продажей его сняли. Надо мне этот гре..ный УОЗ по новой регулировать если я собираюсь ездить только на бензине? И если надо то как? Перепрошивать блок управления? Двигатель 4063, карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk Hlopotun 3 Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Ребят, возник вопрос, ответьте пожалуйста кто знает, а то я чего-то в форуме ответ не могу найти. Ситуация такая, купил газель, раньше на ней стоял газ. Перед продажей его сняли. Надо мне этот гре..ный УОЗ по новой регулировать если я собираюсь ездить только на бензине? И если надо то как? Перепрошивать блок управления? Двигатель 4063, карбюратор. если стоит БК от можно уоз подправить им или снять минусовой провод с аккумулятора мин на 15 мозги обнулятся в заводские настройки Изменено 30 января, 2010 пользователем Volk Hlopotun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 44 Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) если стоит БК от можно уоз подправить им или снять минусовой провод с аккумулятора мин на 15 мозги обнулятся в заводские настройки Тогда получается если стоит газ, и под него выставляют зажигание, то клемму с акб снимать нельзя, а то опять стандартные настройки восстановятся? К сожалению БК не стоит. Изменено 30 января, 2010 пользователем Безработный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazman 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Тогда получается если стоит газ, и под него выставляют зажигание, то клемму с акб снимать нельзя, а то опять стандартные настройки восстановятся? К сожалению БК не стоит.Что то интересное. Ответьте кто нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 14 июля, 2010 если стоит БК от можно уоз подправить им или снять минусовой провод с аккумулятора мин на 15 мозги обнулятся в заводские настройкиУОЗ не обновляется и точка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 июля, 2010 Что то интересное. Ответьте кто нибудь.Если выставляешь ПУОЗ через БК или на компьюторной диагностике, при отключении АКБ настройки сохраняются.Кстати на 406 при выключении зажигания ЭБУ отключается и сбрасываются все ошибки...(нет постоянного + на ЭБУ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) я по бк под бензин 0 поставил а под пропан -6 или -5 или - 4 ставлю"Маловато будет".Для бензина от 0 до 3 , для пропана до 7 , для метана до 10 градусов сдвигается поправка угла опережения зажигания. Изменено 14 июля, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 июля, 2010 для пропана МИНУС ?? или плюс ??Естественно УОЗ должен быть раньше, если память не изменяет что то порядка -21 градус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad233 4 Опубликовано 16 июля, 2010 (изменено) Естественно УОЗ должен быть раньше, если память не изменяет что то порядка -21 градусОпределитесь где и что и с каким знаком. УОЗ - угол опережения зажигания до ВМТ. Если с плюсом (против часовой стрелки), то опережение, с минусом (по часовой стрелке), то после ВМТ (коленвал вращается по часовой стрелке). Базовый УОЗ задается в прошивке ЭБУ в виде трехмерной таблицы УОЗ-обороты-педаль газа(цикловое наполнение). Со сканера (с БК) можно сдвигать нулевую отметку (октан-корректор) в минусовую сторону и в плюсовую. Фактический УОЗ = УОЗбазовый - (октан-корректор). Если базовый равен +10 гр., а октан-корректор = минус 10гр., то УОЗфактический=+20градусов до ВМТ. Если базовый равен +10 гр., а октан-корректор = плюс 10гр., то УОЗфактический=0градусов до ВМТ, т.е. искра точно в верхней мертвой точке поршня рабочего хода. Базовых таблиц несколько, для каждого режима своя.УОЗ_для_мощностного_режима.zip Изменено 16 июля, 2010 пользователем Vlad233 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazman 0 Опубликовано 19 июля, 2010 Не вникал в эту тему про УОЗ, но посмотрел на газели ЭБУ стоит МКД-105 и не понял - прочитав в инете что в мкд не крутится УОЗ, а как газ тогда установили и зажигание раннее я так понимаю стоит, т.к. на бензине детонация не дай бог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DriverKg 3 Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) Какой УОЗ нужно ставить при езде только на бензине? змз 4063 карб Изменено 10 августа, 2010 пользователем DriverKg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) Какой УОЗ нужно ставить при езде только на бензине? змз 4063 карбПУОЗ ставь 3, УОЗ при работе на ХХ 13 - 16 Изменено 10 августа, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гастело 0 Опубликовано 28 февраля, 2011 Парни подскажите каой угол на 406 движке -05?????-0-05 иле хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 28 февраля, 2011 Парни подскажите каой угол на 406 движке -05?????-0-05 иле хзНа бензине по умолчанию " 0 " на газу " -6 " Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
