vlad
газ захлопал
dobroe taksi
Да пршивка двух режимная блок микас 7.1,УОЗ пробовал крутил не спасает.
Crady
Стреляет когда?педаль отпускаешь быстро,или медленно?или в обоих случаях?
З.Ы. с метаном не сталкивался,но на пропане такое бывет при избыточной подаче газа с редуктора
Изменено пользователем Crady
dobroe taksi
Да в обоих случаях,а если газку поддать выстрел такой что кажется вся спарка рванула.Еще при включении зажигания,хлопок из под хлопушки иногда бывает и пробку масла вырывает.
Crady
Смотри редуктор и клапан связанный с ним.Процентов 90 это он,10 оставляю на загадку :D
Алексей Ф.
dobroe taksi, у меня хлопало в глушитель из за трещины в направляющей клапана (впускного) -сбрасываешь газ не выключая передачу на трассе ,потом как хлопнет когда вновь добавишь газу!!Свечу закидывало -пропуски воспламенения ,газ скапливался несгоревщий в глушителе и хлопал!
dobroe taksi
Если направляющяя клапана,то и компресия была-бы плохая так?Движок ровно работает без перебоев.А свечи не закиданые беленькие, как и должно быть на газу,мощность не упала.Тянет что в гору,что на ветер.
саня77
хлопки в всасывающий коллектор во время включения зажигания это вариант нормы для инжектора с простым вакуумным газ.редуктором. на то и установлена хлопушка чтоб не разорвать возд.фильтр и не повредить ДМРВ. очень просто лечится если сначало отключить подачу газа а потом выключить зажигание. всё.
всем здраствуйте!пришла газель с жалобой на хлопки в впускной кол при включении зажигания причина недержание электромагнитного клапана на газ,
jonik
Не знаю может кому поможет-под газ(метан)на станции что бы не шить мозги(что они не рекомендуют!?)поставили блок kobra Вариатор – это электронный прибор, который изменяет угол опережения зажигания, рассчитанный компьютером автомобиля для работы двигателя на бензине, на величину необходимую, для оптимальных параметров работы двигателя на газовом топливе.
Установка, будь-то пропана или тем более метана без вариатора не может считаться законченной, и необходимо стараться, чтобы он был всегда.
Если хоть раз попробовать в качестве измерительной техники использовать собственную руку, поднесенную к выхлопной трубе автомобиля с включенным и отключенным вариатором при работе на газе - даже на пропане - поверьте, не понадобится никаких газоанализаторов и датчиков температуры в выпускном трубопроводе - при отключенном вариаторе напор выхлопных газов и их температура гораздо выше.
Вариатор предназначен для оптимизации процесса сгорания газового топлива в бензиновом двигателе, оборудованном микропроцессорной системой впрыска топлива и зажигания.
Время горения газа (пропана и особенно метана) в цилиндре двигателя больше бензина, поэтому УОЗ при работе на газе увеличивается вариатором так, чтобы газ успевал сгореть в цилиндре.
Сама идеология работы с УОЗ заключается в сдвиге в раннюю сторону сигналов, сообщающих автомобилю об угловом положении коленвала.
Установка вариатора позволяет значительно улучшить динамику и экономичность автомобиля.
Вариатор непосредственно подключается к газовой аппаратуре, поэтому угол опережения зажигания на бензине остается прежний. ,около полу-года полет был нормальный.Потом начались чихи,и хлопки-и что я только не менял-и свечи,и провода,и катушки-все равно стреляла,потом начал пропадать холостой ход(поменял РХХ)-ничего не менялось-так же глох и хлопал.Надоело залез и отсоеденил этот приборчик ,и о чудо машина заработала все стало на свои места,правда динамика разгона упала,
выделенное синим-инфу нашел в сети,и что то правдивое в нем есть.
Изменено пользователем jonik
нижегородец
ребята всем привет решил проблему с хлопками покупкой бортовика " скат" и поставил свичи денсо. хотите верти хотите нет но я не преувеличиваю свечи на газу ходят 50000 потом тупо выкручиваю и в ведро ставлю новые и поехал. расход газа примерно в районе 16-18 по трассе
апач007
Доброго дня вам шановны добродии. Сегодня полдня искал хлопки.Я знаю это в основном по электрике.Менял катушки новые .провода .Всё прозванивал.Всё перетрогал.Хлопало так что трусы с воздушного фильтра через всос выдувало аж до гены.А собака зарыта была в свечах.Свечи оч.дорогие.Сразу почемуто не досмотрел
Выкрутил чистые и назад.А зазор протупил.хотя он был в пределах нормы.Но за 2м разом уменьшил и всё ок.А сначала чихала потом похлопывала
А вчера началось полько в натяг и получите.Боюсь воздушник накрылся.Выдаёт код слабый сигнал.Промыл А95 чуть лучше. но код держится.Может спиртом? Смотрел там 3 полоски на ножках а одна полоска вроде одлетела. Тока 2 ножки. ?Завтра минус 16 что на бензе покажет?Всем удачи.
elia336
Мужики,подскажите кто знает?У кого такая беда была?При движении на скорости бросаю газ и выстрел в выхлопную.Поменял:катушки,свечи,бронепровода.Компрессия в норме-нениже 12.Стоит ГБО Ландеренза метан,хлопушка.На бензине такой беды нет.Двигатель Е-2 ЗМЗ-405(инжектор).За ранее всем спасибо.
У меня в точ точь такая же беда, змз-40522, эбу Siemens, что это может быть? на скорости на межгороде когда машина идет против ветра внатяг, то иногда простреливает, и когда со скорости за 100 км/ч отпускаешь газ иногда хлопки довольно ощутимые. И еще когда включаешь зажигание, то иногда небольшой хлопок идет, чувствуется газ. Газ-одна форсунка перед дросселем.(1е или 2е поколение?)
Нечто похожее и у меня наблюдается...
StePka
Добрый вечер всем!!!у меня вообще беда не знаю че делать!!!дв 405 инжектор Euro 2 машина 2006 г.в. пробег че то за 400000 вообщем точно не знаю капиталка движка сделана 60 тыщ назад!!! Газ хлопает страшно наконечники свечей выбивает а парой вылетает крышка с масляной горловины!башка стоит новая от Euro 3 , свечи новые BRISK, ВВ новые к газовщикам съездил чего то там покапались вроде сделали, но проехав 50 км снова та же проблема!машина не тянет, но как только хлопнет летит только так, и обороты холостые гонит за 1,5 тыщи!!!вообщем то едит то нет!!!помогите плиз...
urec29
Может стоит поставить ГБО 4-го поколения.У меня мозги МИКАС 11 газовщики сразу сказали,не хочешь проблем с хлопками ставь 4-ое поколение.Вот уже 120тыс прошел.
StePka
у меня такое стоит на евро 3 машине, но было же раньше все нормально не хочет нвое оборудование покупать!!!
urec29
Ну тогда пусть газовщики колдуют их тема.Просто надо найти путевого.
Дальномер
Ребята! Хлопал газ у меня... что тока ниделал... свечи, провода, форсунки... а вылечилось чисткой газового редуктора!
Поэтому бегом к газовикам на замену клапана. Дело копеечное, а вот последствия... Езжай к газовикам на бензине. Лучше перекрой подачу с баллона, если есть такая возможность.
А хлопает потому что газа из-за утечки не хватает
я видел одного такого же чела он ездил в противогазе у него машина так вье..ла аж капот вырвало
dimon555
При включении зажигания происходят хлопки и идет дым.Происходит с самого начала установки, проехал на газу 29000. Отрегулировать как не пробывал не получается. В чем может быть причина .
оборудование Томмасето обычное
чуткий
Остаётся газ во впускном коллекторе.Причин может быть несколько.
Самый простой способ борьбы глушить и заводить машину на бензине.
agressor353
Всем привет,ребята подскажите кто знает,че за фигня такая?,сил уже нет терпеть!Появились ужасные хлопки в глушитель,переодически пропадает тяга,двигло просто тупит,а начнешь побольше притапливать,то плюется уже в районе хлопушки.На газе езжу теперь только по трассе,чтобы меньше переключаться,по городу это вообще страшно,все аж оборачиваются!Повторюсь хлопки только на газе,на бензине все нормуль(клапана выходит держат).Может быть еще не так слышно было бы с родной выхлопной системой.В моем случае,отсутствует "катя",да еще и банка прямоточная mg-race.(стреляет ого-ого).Евро-3,газ-пропан(ловато).Мозги евро-0(ДОКАТКА).Но и на 52 прошивке было тоже самое.Может попробовать УОЗ подкоректировать?До этого у меня Б.К. стоял СКАД вот там как раз это позволяет сделать,а теперь "мультик"RI-500V?помоему там такой функции нет.На клапанной крышке в районе 3,4 цилиндра,пробивает масло,в колодци тоже, может ли это быть причиной такой хрени?,или вообще глупый вопрос задаю?Ребят если где-то это уже обсуждалось,то сильно не ругайте,а ткните пальцем,или просто подскажите с чего начинать и куда смотреть?
agressor353
:unsure:
Roady
Евгений23 с пропаном вообще проблемы часто бывают. Обычно это редуктор - фильтры периодически забиваются - может быть некорректная подача топлива - отсюда и хлопки и тупой разгон. Угол зажигания тоже неплохо бы соответствующий ставить, в мультике такая функция есть - почитай по инструкции (у меня такой бк стоит, но щас не работает, так что как выставлять не помню).
Насчет выбивания масла - плохо конечно, но не думаю, что беда из-за этого - на бензине тоже были бы проблемы.
agressor353
Спасибо дружище,пороюсь в настройках компа,а может вариатор УОЗ внедрить?
Roady
Можно и вариатор, в машине пригодится... Но если в БК найдешь, то смысл тратить лишние деньги? Лучше редуктор вычистить (за те же деньги у газовщика).
P/S я газелистка! ато друг, брат, товарищ... :angry: :lol:
RIN
Впервую очередь устрани подтеки масла и еще с чего все началось ?ведь она у тебя работала ?
