vlad
газ захлопал
Goga
вчера поставил свечки что покупал для своей восьмерки. сегодня целый день на них катался(почти 100км)хлопков не было. :rolleyes:
ждём дольнейшего развития ветки 15 страниц есть :D :D :D
Рафаэль 02
застрелись ты своим платным советом!!! в голову!!!
Сколько стоят твои советы по хлопку газа?
Goga
Да не дорого . это же секрет если скажу кому нибудь это узнают все .Если о секрете знают двое это уже не секрет . продам идею в сервисменам :P
sashok36
На Нобелевскую премию со своей идеей ..., а кому надо тот и из 15 страниц найдёт путь решения своей проблемы :P
Goga
от Нобелевской не отказался бы но не дадите за жмотите :P
Рафаэль 02
скудный у тебя секрет у меня есть видео матерьялы с коментариами как начинать работать начинающим газелистам что бы учится у других ошибках а не на своих короче это вождение и эксплотатсия .ремонт трансмисии и ходовой.... ремонт ГБО, и чем выгодно устанавливать дополнителное оборудование и какие детали в машине возить и самое главное когда узнаеш всё о газели и как работать с клиентами другие конкуренты не помеха . Пока всем ,удачи на дорогах.
Юрчик
Добрый день!!!
Изменено пользователем Юрчик
Владисон
У меня газ однажды хлопал газ. Мотор 40522. И не понятно по какой причине. Да и тяга мотора уменьшилась. На бензине всё работало очень хорошо.
Ни как не могли найти даже в сервисе! Сказали едь к газовщикам. А чуть позже, при внимательном рассмотрении обнаружил штуцер без шланга/заглушки. Это на входном коллекторе, там где трубка металлическая посередине торчит, вот у неё посередине есть маленький отросток. Вот отсюда и сосало воздух. Я не знаю, как она называется.
После, как заглушил изолентой - хлопки тут же прекратилиь и мощь мотора восстановилась!
Вот эта трубка. Нашёл на какой то картинке - http://rotor.tomnet.ru/images/241759n.png
Изменено пользователем Владисон
кок74
была такая бида месец все минял как советовали как внатяг так хлапок . диагнос смотрит все нармально послал кматаристам говарит цеп. матарист посматрел все нармално я опять диагнстику он сел комне с комп и поехали гдето враене 2000 хлапок показало сбой эбу . приехали он отсаидинил контакты от эбу и побрызгал вд-40 +предохранитель и вот оно счастье как пуля летит
swoop
с этого штуцера идет шланг на другой штуцер который находится на клапанной крышке сзади справа перед шлангом сапуна.
Romsan
Установил Метан на Дуэт практически с "0" и сразу поменял свечи под газ. (Длинномер бензиновый)
Каталсо, каталсо... (даже понятия не имел зачем мну установщики ГБО этот "обратный клапан" установили)... и вдрух на 25-30Тык появились "хлопки"!
Полезли к свечам - а электроды практически рассплавлены!!! Заменил свечи - все ГУД!
Через 15Тык опять "хлопки" - лезем к свечам на ТО, наблюдаем большой зазор и нагар - чистим и выставляем зазор - все ГУД!
Неделю назад ТО делал, попросил на свечи посмотреть - посмотрели, сказали нагара нед, зазор немного подправили. Еду в ту же ночь в коммандировке, "хлопки" ППЦ!!! Еле доехал до клиента, и когда залез под капот обнаружил болтающиеся наконечники 3 и 4 цилиндра, бока СТОшникоф - "насадил" наконечник на свечу до конца - все ГУД!
ИМХО: из личных наблюдений с пробега 53Тык могу сделать вывод что т.н. "хлопки" при работе на газу возникают из-за больших зазоров в свечах или неплотном контакте наконечник/свеча!
Изменено пользователем Romsan
shkiper
всем привет. в начале недели поехал в дальнобой пермь-златоуст-екатеринбург. заправился в башкирии-машину как подменили, тяга пропала- как будто за мост ктота держит. крику многа движения мало. поменял угол зажигания-пошла лучше, но появились хлопки в глушитель.попоехал так немного решил лучше обратно двину-ато газ догорает в глушаке.потом заправился под екатом(заправщик сказал газ пермский) авто полетело как ранее.так-что и от газа это зависит видимо. по БК на газ поправка стоит -3,-4.
viktorin
Покапайся в форуме 406-405, ДЕД уже че-то писал про этот эффект.
свечи поменяй ...и все будет нормально ,если не измениться надсвечники ..редуктор здесь не причем ...
viktorin
[/quot
мужики..вопрос такой у меня при работе на газу уходит из бака бензин при переключении на газ бензонасос отключается...на 300км примерно уходит 7-8 литров бензина...
кто сталкивался с такой проблемой ?
Владисон
Да.
Но на той трубке два штуцера. Один на сопун, другой был открыт для атмосферы.
мишаня 86
Добры день у меня нарисовалась следующаая проблема по моему где то обсуждалось но не могу найти поэтому прошу совета. У меня двигатель 405 евро 2 стоит газовое оборудование ловато 2 поколения. Так вот проблема собственно в следующем машина работает на газу потом глушу ее стоит минут 5-10 начинаю заводить только поворачиваю ключь зажигания как слышу что то типа хлопка но не очень сильного как будто произошла вспышка и когда это произойдет очень долго приходится крутить стартером появилось это недвно до этого не был. А если машину только заглушить и сразу заводить то этого не происходит. Такое ощущение что в цилиндры пока она стоит подается газ и при повороте ключа происходит вспышка. Очень надеюсь на вашу подсказку.
Изменено пользователем мишаня 86
мишаня 86
Ну что же мне не кто не может помочь в моей проблеме ведь где то была такая тема про хлопки при включении зажигания. А может быть этоу виной электронный клапан который стоит на редукторе может ли задубеть резинка и он начать прпускать газ в цилиндры?
мишаня 86
ну подскажите же кто нибудь в чем проблема в клапане или нет? Для чего он вообще служит? Так как я понял что он закрывается и открывается при включении и выключении зажигания вместе с основным клапаном.
Crady
он открывается при переключении на газ,всё остальное время он должен быть ГЕРМЕТИЧНО закрыт!если он травит,то в рессивере скапливается газо-воздушная смесь,а на машинах до Е3 искра подаётся сразу в 2 цилиндра,вот тебе и хлопок.
мишаня 86
большое спасибо за ответ как я понял дело в нем сегодня поменял на нем мажету и все вроде стало нормально но все равно пару раз за сегодня было такое но только как то слабже чем раньше. На старую глянул вроде она нормальня мягенькая и выработки нет не какой только небольшей слой нагара какого то на ней.
мишаня 86
Опять началась такая же фигня поворачиваю ключь слышу пшик. Скажите мне кто нибудь какой из клапанов ( или что то еще) отвечает за то что бы при заглушеном моторе газ не выходил из редуктора. Редуктор ловато 2 поколения с электронным клапаном на нем.
Бурчёнок
в редукторе есть клапан вот он и пропускает потихоньку
мишаня 86
Я понимаю что какой то клапан в редукторе пропускает но на что именно обратить внимание? Скорее всего надо купить комплект прокладок и перебрать редуктор а там видно будет.
мишаня 86
Я вроде излечил свою проблему путем замены мембран и всех резинок в редукторе.
Vasill
При установке объяснили, что такая проблема м.б. на 405 Е2 из-за прошивки. Сказали "либо прошивай, либо так и езди" Тут про искру писали - вот и хлопок. Я ничего не делал. Решил проблему просто - перед тем как заглушить "газую" и сразу поворачиваю ключ. Помогает.
