vlad
газ захлопал
Ахмедгаджиев Руслан
У меня тоже хлопала,когда глушу на газу и хачу завести включаю зажигание и хлапок иной раз сильный.стреляло во всём двигателе,405.электро клапана меняли рем комп на редукторе толку не было.махнул рукой ездил так,глушил на бензине и заводил,так не хлопало.а адин раз так хлопнуло,на переднем шкиве сальник выплюноло,масло выгнало чуть не стуканул.редуктор стоял ловато,года 3 ездил так.недавно паменял редуктор "атеко" вроде,не поверите хлопки исчезли.
NEXT61
Подскажите, на газу идёт выхлоп в карбюратор, дв.406, при резком не полном нажатии газа. В чем может причина?
Crady
фазы грм не правильно стоят.
NEXT61
На бензине хлопков нет, все в идеале. А как фазы грм выставит?
Изменено пользователем NEXT61
Crady
тогда смотри газовое,отстраиваешь на бензине,потом переходишь к гбо,настройка и прочее....если на бензине нет хлопков,но при резком нажатии на педаль газа слышен шум со стороный впуска или выпуска,типа гудения или гула,тогда лезь смотреть фазы грм
Pancho
Парни приветствую! У меня иногда при наборе скорости на 3-й передаче происходит хлопок,при этом до хлопка наблюдается падение мощности.Я грешил на провода и прочее,а сейчас меня все более терзают сомнения насчет моего редуктора Ловато 2-го поколения.Может есть у кого-либо соображения на этот счет?
SETRIX1985
Если газ хлопает, значит что то не в порядке, для начала проверяю свечи, ВВ провода, катушку (катушки у кого две), зажигание в общем, потом после ревизии обязательна проверка смеси, лучше газоанализатором, как правило хлопает от обеднения, нужно немного обогатить (дозатором), как правило помогает, при исправном зажигании. Проверить магистраль от баллона и газовый клапан на предмет инея-снега-обмерзания, из за этого газ может плохо идти в редуктор и опять же бедная смесь.
masiy
У меня хлопает при запуске . Один раз хлопнуло так что ели ели нашёл масляную пробку с клапанной крышки и дыму было как от дымовухи. Есть мысль переделать с двух бабиной системы на одну, как на иномарках или жиге.
Egik-1904
у меня хлопала при пуске, замена свечей не помогла, а замена проводов помогла, но иногда бывает хлопнет
Лёха24
У вас какое поколение ,что хлопает?
Egik-1904
у меня сейчас 2 го стоит, на другой было 4 проблем таких не было
SETRIX1985
@Egik-1904 Нужно проверить газовый клапан, у меня так же при заводке хлопало, оказалась масса плохая на клапане и держал через раз.
masiy
У меня 1ё поколение. За 25000 км менял уже на новом редукторе дважды все резинки. Травит клапан в редукторе и при запуске искра идёт одновременно на 1 и 4 и далее на 2 и 3 цилиндр. В одном из парных цилиндров обязательно открыт впускной клапан и газ проходит до свечи и искра и бабах. Что бы не хлопала надо ставить бабину краб и искра должна идти на каждый цилиндр отдельно , как на всех нормальных авто. И бабах уйдёт сам собой. В инете есть клипы установки на газель бабины краба, вот схемы не нашёл, у меня карбюратор.
газель2005
@masiy реле анти-пух поставить и забыть
masiy
У меня хлопает, когда машина постоит минут 10-15 при повторном пуске и только при пуске, когда газ проходит из бублика во впускной колектор. А если заглушил- завёл то хлопков никогда не бывает. Я уже поставил последовательно два клапана, но для чистки. Первый клапан стоит без фильтра. То есть не ндо лезть к баллону и перекрывать газ, у меня это очень проблематично.
masiy
У меня карб газ и стрелял в карб. Я уже и краба зажигания поставил с жигуля, но хлопки продолжались . И главное при резком нажатии на газ хлопок.  Делал и богаче и беднее смесь хлопки продолжались. Стояли свечи маде ин джапан, поставил мол двигун порадовать. Поменял и свечи , поставил для газа и высоковольтные провода с жиги с длинными фигнями в колодцы. И о чудо хлопки пропали. Ну при чём тут свечи не могу понять почему хлопки шли только тогда когда даёшь резко газ.
Зачепа
привет!
Я бы поставил Brisk, но у на с их видов от и до,начинае с блистеров Бриск рекомендуемых ЗМЗ(типа заводские),в коробочках по одной,по четыре. Вообщем в магазине тут предложили Бриск ЗМЗ. Хотел НЖК,еле нашел(короткие у нас проблем найти),проехал 10 тыс. нормуль, в умной книге написано что через 10 тыс. меняй даже если работают,купил новые колпачки,силиконовые провода,но НЖК не нашел,в магазине посоветовали "Японские" зробленые на том же заводе шо и НЖК,купил,проехал 100км и кончились 2-е свечи,приехал в магазин менять, без скандала не обошлось,что б мне по итогу заткнуть пасть даои Бош(самые дорогие что были).
А хлопает при переходе с 2 на 3 передачу,когда газ бросаю. Комутатор новый,зажигание вроде нормуль,провода,колпачки а лажа появилась. Правда штаны у меня подраскрученые и хрюкают,гайки не откручиваются и шпильки боюсь сорвать. Газа гадюка по сравнению с летом стала жрать многовато,понимаю прогревы и печка+свет.
