dvitriy.40rus 500 Опубликовано 15 октября, 2014 как и написано было. задние от оки. 2,5 витка отрезал. по фоткам те же самые как и показано тут было. с желтой полоской Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 15 октября, 2014 Есть желание поставить пружины в задок, но на место внутреннего колеса спарки. При покупки я её сразу перевёл в легкотрудницы и кроме семьи с харчем груза не бывает. Хожу на односкатке. Выбросил две нижние малые рессорные листа и рессорный отбойник. Машина упала. Пружинами хочу поднять, но в них ещё и впендюрить амортизаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEhANLEhAN 1 Опубликовано 3 марта, 2015 (изменено) Сильно просела левая сторона, думаю пружины на перед поставить, только вопрос - может одной хватит там, где просело, или все равно на обе стороны ставить, по-разному укорачивая?И вообще, груз я вожу в 95 % случаев меньше тонны, стоковые духлистовые рессоры мягкостью хода полностью устраивают - от пружин сильно жёстче может стать? Просто щас денех нет менять целиком весь пакет, 4000 стОит, а лишний подкоренной стрёмно подкладывать - вдруг сильно жёстче станет! Изменено 3 марта, 2015 пользователем LEhANLEhAN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 марта, 2015 Пружинами можно оживить рессоры. подкладывай под 2 стороны только по разному их отпиливай. я себе так сделал нормально стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 18 марта, 2015 подскажите пожалуйста, встанут ли передние пружины на переднюю ось газели(на отбойники)? дело в том, что брат подарил передние пружины от оки, они чуть короче на 40мм задних, и в диаметре на 10мм меньше (0,7 перед, 0,8 зад). рессоры спереди старого образца 6 листовые и похоже еще родные, естественно подсевшие. может кто выручит, диаметр отбойника скажет(наити не могу а померить нет штангеля) или кто ставил, подскажите задние встают свободно или наварачивать на отбойник нужно? СМОГУ ли я передние пружины напялить на отбойники? п.с. необходимость в пружинах велика, так как стоит катюшка, вожуу еврики около кабины, 6 метровый груз над кабиной и теперь установил малое кму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 18 марта, 2015 7 в диаметре на мой взгляд не встанут. Я когда первый раз ставил то заднюю от оки еле затолкал а как вы говорите она 8 мм в диаметре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 3 июня, 2015 а на 4х4 пружины кто нить ставил?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 июня, 2015 а на 4х4 пружины кто нить ставил??Есть отдельная тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 3 июня, 2015 Есть отдельная тема.чёт искал не видел..кинь ссылку плиззз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 июня, 2015 чёт искал не видел..кинь ссылку плизззhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42988-sobol-sdelat-miagche/page-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 3 июня, 2015 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42988-sobol-sdelat-miagche/page-3Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 8 июня, 2015 если хочется приподнять,то не обязательно пружины ставить,под старые рессоры подставляем квадратные опилышы от рессор старых,лишь бы стремянки хватили и аморты,болт центральный ставим длиннее.Мягкость остается и бюджетней некуда.Делали так на буханке,довольны :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 12 июня, 2015 Установил себе пружины с камазовского энергача ,подошли прямо идеально, поставил на место отбойников так как поеду на отдых чтобы дышло на прицепе стояло ровно ,а то груз да люди приеду сниму. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 2 марта, 2016 А не кто не задумывался место задних амортизаторов устоновить стойки вместе с пружинами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 марта, 2016 А не кто не задумывался место задних амортизаторов устоновить стойки вместе с пружинами задумался, на вскидку, места крепления такой приблуды как укреплять будешь? Кстати по теме, ставте бочкообразные пружины, бодрее будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ртуть 1 Опубликовано 10 марта, 2016 Можно поставить амортизаторы с подкачкой, как пример Форд Эксплорер(96-00 годов выпуска) На вид по размерам похожи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 16 марта, 2016 всех прошу извенинить за неурядицу, но по моему все решилось с помощью Радикала. Спасибо sharovvv за помощь!Установка передних пружин. У кого есть возможность навить пружины, предлагаю из прутка Ф 8 мм. Количество витков сжатой пружины из расчета длины резинового отбойника. Шаг витков (высота)- полностью вывешаное колесо плюс запас около 50-100 мм. Именно такие пружины стояли на моем авто и на них проводил испытания. результат превысил все ожидания. на фото - задняя пружина от авто "Ока" минус отрезано болгаркой 2 витка. работает чуть-чуть погрубее, но водители все довольны.На этой ссылке показано крепление поперечной фермы в раме авто без сварки. Т.к. любая сварка рамы нарушает ее жесткость.А на этом фото показаны установленные пружины на заднию балку. Пружина используется от автомобиля ВАЗ переднеприводного передняя. Места установки пружин использованы чашки стоек опор от ВАЗ-2110 с небольшим вырезанием середины для более плотного прилегания чашки на поперечину. Важно при устаовке задних пружин обеспечить зазор между пружиной и рамой не менее 30-40мм. Обеспечить соосность между нижней и верхней чашкой, во избежание работы пружины на излом и дальнейшей поломки.Прошу еще раз извенить.Отвечу на любые вопросы. интересная задумка, у меня пассажирка газель, стоит ли мне ставить пружины, и если поставить какие плюсы и минусы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 17 марта, 2016 интересная задумка, у меня пассажирка газель, стоит ли мне ставить пружины, и если поставить какие плюсы и минусы ?Здесь в теме все подробно расписано, есть реальные отзывы. Есть фотоотчеты. Читай, вникай и реши что тебе подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 17 марта, 2016 Почитал значит я тут все за и против и пришел к выводу, что как ни крути установка пружин принесет жесткость ходовой. А мне на пассажирке нужна мягкая машинка. Стало быть пружинки отменяются. Шикарным вариантом было бы установка стабилизаторов вперед и назад, но у меня там сзади установлен газовый баллон. Вот такой вот тупик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 17 марта, 2016 Вот такой вот тупик ни че не тупик, ставь двух листовые рессоры по кругу, только задние рессоры, и аморты саксы газ масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 17 марта, 2016 ни че не тупик, ставь двух листовые рессоры по кругу, только задние рессоры, и аморты саксы газ масло а назад двухлистовые бывают рессоры? Или имелось в виду двухлистовые рессоры + пружины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 марта, 2016 а назад двухлистовые бывают рессоры? Или имелось в виду двухлистовые рессоры + пружины? есть задние двух листовые, пружины лично для меня пройденный этап, причём тупиковый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 18 марта, 2016 Вчера с товарищем разговаривал.Говорит снял эти пружины,т.к. у груженой машины перед становится выше зада.И едешь потом,все посты ДПС собираешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 18 марта, 2016 У меня сзади воздух, по теплу попробую вперед подпиленные пружинки поставить (рессоры разгрузить), цена вопроса-копейки))).Не понравится сниму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 18 марта, 2016 У меня сзади воздух, по теплу попробую вперед подпиленные пружинки поставить (рессоры разгрузить), цена вопроса-копейки))).Не понравится сниму.Если сзади воздух,то на перед конечно можно пружинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
