махач86 0 Опубликовано 18 марта, 2016 есть задние двух листовые, пружины лично для меня пройденный этап, причём тупиковый два листа назад? не просядет быстро? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 марта, 2016 два листа назад? не просядет быстро? только поставил, спроси через год Вчера с товарищем разговаривал.Говорит снял эти пружины,т.к. у груженой машины перед становится выше зада.И едешь потом,все посты ДПС собираешь. обс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей1970 0 Опубликовано 18 марта, 2016 У меня товарищ поставил на перёд серьги от Валдая,морда поднялась.А поднимал для того чтобы балка не била по поддону на больших кочках,у него 2JZ стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 18 марта, 2016 В магазине сравнивал валдаевские серьги и газелевские, разница только в толщине заметил.Может есть у кого фото что б сравнить эти серьги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 23 марта, 2016 Я все же поставил пружины себе, отрезал как и описали 2.5 витка, машина поднялась как и должна, морду не задрала, стойка ровная. А поставил благодаря товарищу, увидел на сколько моя села по сравнению с его машиной. Пустым конечно чуть грубее стала, но плюсов все же больше . При торможении меньше качения, и на поворотах вроде лучше стала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат Гусев 0 Опубликовано 23 марта, 2016 Я все же поставил пружины себе, отрезал как и описали 2.5 витка, машина поднялась как и должна, морду не задрала, стойка ровная. А поставил благодаря товарищу, увидел на сколько моя села по сравнению с его машиной. Пустым конечно чуть грубее стала, но плюсов все же больше . При торможении меньше качения, и на поворотах вроде лучше сталаЯ задние пружины от таврии поставил-морда приподнялась и мягче стала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) если хочется приподнять,то не обязательно пружины ставить,под старые рессоры подставляем квадратные опилышы от рессор старых,лишь бы стремянки хватили и аморты,болт центральный ставим длиннее.Мягкость остается и бюджетней некуда..Делали так на буханке,довольны :)Аркадич, или я неправильно понял твоё объяснение или проблема остаётся. У мну рессоры просели так что клык накладки передней рессоры постоянно тыкался в раму на кочках, т.е. почти выпрямились. Может как бюджетный вариант это серьги рессор сделать подлиннее? Изменено 23 марта, 2016 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 марта, 2016 Аркадич, или я неправильно понял твоё объяснение или проблема остаётся. У мну рессоры просели так что клык накладки передней рессоры постоянно тыкался в раму на кочках, т.е. почти выпрямились. Может как бюджетный вариант это серьги рессор сделать подлиннее?Устойчивость авто "пошатется"Здесь либо прокатывать, но многим здесь этот метод не нравится, либо новые ствить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 24 марта, 2016 Я задние пружины от таврии поставил-морда приподнялась и мягче стала так от таврии пружины потолще были чем от Оки, следовательно от Оки и мягче быть должны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 24 марта, 2016 Цена вопроса пружин на разборе 400 р. за 2 шт. так что думайте, что вам обходится бюджетней. А по поводу устойчивости на дороге, то она прибавилась я вам скажу, на резкий маневр лучше отвечает, уменьшилось как боковое качение так и качение при торможении . Вывод делает каждый сам для себя, что ему выгоднее и нужнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
