Nik_Y
Обороты холостого хода 405 дв.
i_ninja
Мучался с оборотами, зимой при заводке прогревочные стояли под 3000 оборотов, заведешь, заглушишь несколько раз, падают. Сами обороты на холостых были около 1200-1500. Сначала купил все датчики скопом, благо стоят копейки, не помогло. Купил РХХ, тоже бестолку, поменял все шланги на силикон т.к. резина трескается, поставил новые прокладки под коллектора. Все равно нет изменений. И вот сегодня купил дроссель в сборе, поставил и о чудо, холостые упали и машина прям поперла, стоит на газ чуть чуть надавить и подрывается.
На старом дросселе видимо выработка т.к. между стенками и заслонкой щель в пол миллиметра, от туда и сосало воздух.
174Александр174
Всем привет.двигатель 405.22. газ,бензин. Вообщем проблема такая:
Запускаю двигатель обороты держит где то 1700. По мере прогрева обороты падают, ну и как прогреется где то 900 держит. Но вот стоит только газануть, как обороты встают на 1500 и держуться так. Немного поезжу а обороты то 900 держуться, то 1300... то опять 1500. Выше не подымаются.
Вот такая проблема.
Ещё пробовал на холостых рукой немного пережимать патрубок что идёт от воздушного фильтра,не доходя до дмрв. Обороты сразу нормализовались.
Вопрос в чем проблема и как ее решить?
Подсоса воздуха не наблюдаю.
Crady
  174Александр174 сказал:
найти и устранить дырку во впуске.
