Олег-Ленинградский
Сброс ошибок.
АлТек
Позвони в магазин 831275-88-99 в Нижний и закажи,я ждал 2 недели, пока они там появятся
Всё я уже взял.2100р+300р.датчики темп.Лучше небрал-бы.Сейчас выдаёт ошибки:нет сигнала дигн.лампы.,нет сигнала с датчика коленвала.Надо устранять.С лампой разберусь ,а вот с датчиком?
Евгений САХА
Ошибку лампы дает БК, если включить в режим диагностики на не заведенном двигле. Сбрось ошибки и ездий дальше.
Изменено пользователем Евгений САХА
АлТек
Лампа сгорела.Ошибки сбросил.Ошибки сбрасывал на заведенном двигателе. Не надо было на заведенном сбрасывать?
bio-dizel
Если включить зажигу и не заводить, у меня тоже выдаёт ошибку про датчик колена. В причинах неисправностей есть вариант "нет вращения колена", так что это не страшно.
Евгений САХА
Без разницы на самом деле, а ошибку лампы иногда дает поключенные средства диагностики. Датчик оборотов бывает вылетает и на полностью исправном двигле. Был бы неисправен не заводилась бы. Если не повторяется часто не обращать внимание. Как вариант почистить и поджать разьем.
семен-58
отпишите пожалуйста что такое б-2 и куда приходит машина в южный порт
bio-dizel
ссылка: b2motor.ru
KAZ-DIESEL
Всем привет!
Иногда бортовой компьютер выдает ошибку:
А5 не понимает В14.
Что это означает?У кого такое было?
SA.DIESEL
Всем привет!
А5 не понимает В14.
А5 это ЭБУ В14 датчик рейки . в основном при износе датчика... но бывает и при сбое (неудавшийся запуск.заглох при троганьи)
короче при диагостике реальное сопротивление датчика отличается от расчетных. попробуй для начала сделать поновой калибровку(несколько раз пока показания не станут стабильными.)
KAZ-DIESEL
Все понятно.Спасибо.
Да пока не достает.Иногда ошибка появляется утром при запуске,я ее удалю.Потом в течении дня больше не появляется.
Да при этой ошибке компьютер начинает показывать расход топлива меньше,вместо 0.7л на холостых
показывает 0.5 -0.4л. Но тяга не пропадает на ходу.
Изменено пользователем KAZ-DIESEL
Сергей А.
Если у вас не электронный впрыск топлива то наличие ошибок по барабану это на двигло не влияет.Катайся и катайся.А вот если электронный впрыск /у меня второй а\м МАКСУС \ то при возникновении ошибки мошность падает на 50% и топливо жрет при этом там загорается на понели индикатор ошибки\неисправности.Так вот если его не погасиш то кирдык .Можеш и не завести. По этому совет не заморачивайтесь с этим фуфлом на штаере.Вообше даже бортовой комп на нем лишний,Все равно при неисправности точно не определит.Лучше обыкновенного тестера нет.
Так всё же,нужен или нет БК ,или это дань моде?
Р.У.С.Т.А.М.
Температуру воздуха показывает. Тоже польза..
корешок72
О какой моде реч, А? На бизнесе с камменсом ты не увидеш не зарядку, не лампочку давления масла.Только 2 чека.(желтый и красный)Вот и смотри на них. Можешь на диагностику сьездить 600 руб.А можешь сам разобраться с ошибками.
Р.У.С.Т.А.М.
Ты глянь вначале, на какой ветке...
Сергей А.
Сейчас на неё лучше не смотреть,жалко мучить движок...
И всё же,по диагностике есть толк?Деньги на ветер тоже неохота кидать.
корешок72
(Р.У.С.Т.А.М Не умничай, это был как пример.Я не сленой.Разговор про то надо или нет.Я высказал своё мнение.
Р.У.С.Т.А.М.
Извини, что не умничаю, но на наших движках диагностика замыканием одной клеммой делается, а все остальное по "приборке" видно..
Евгений САХА
да это как бы на любом авто делается. но попробуй то же положение рейки при калибровке глянуть замыканем
ValdeMar
Парни,лампочка АБС временами загорается...это к чему?
Alex 616
К деньгам,а если серьёзно-при начале заводки это нормально-идёт проверка системы,а если моргает периодически то какие-то проблемы с АБС,при торможении педалька вибрирует?
ValdeMar
АБС в машине отсутствует!)))
Alex 616
Ну и славненько,сними лампочку с АБС и не парься.
ValdeMar
Та же мысль преследует и меня :D
Mishar
У меня с БК Эксперт с-12 прога слетает уже второй раз. Пишет "нет программы". Первый раз отправлял обратно - сделали бесплатно по гарантии. Но ждал два месяца. Сейчас хочу сам научится , но не могу шнур к нему найти чтоб к ноуту подключить. Весь инет перерыл пусто.
Евгений САХА
К производителю, там мыло в паспорте
