Олег-Ленинградский
Сброс ошибок.
Strannik
Всем привет,Ребят подскажите пожалуйста.Частенько на БК М-15 вылетает ошибка (не исправен датчик фаз),при этом она слегка подтраивает но не долго и иногда может заглохнуть.В сервисе спрашивал сказали датчик распредвала менять нужно,но у меня он не подключен вообще,летом прошивку делал и его отключили.Эта же ошибка вылетала до прошивки,и датчик новый ставил,тож вылетала.Так то особо не беспокоит но разобраться нужно,если долго её не стирать бывает появляется (низкий сигнал ДМРВ).Кто знает,подскажите.
Бред какойто,если у тебя датчик фазы-он же датчик распредвала-он же датчик числа оборотов не подключен то штаер ты не заведеш вообщето :angry:
Strannik
Сегодня утром ехал на работу,скорость 100-110,начала мигать лампа(ошибка какаято) но при этом изменений никаких в движке не происходило,приехал до места,по БК глянул ошибки и появилась о которой даже ниразу не слышал.Неисправность цепи 1 АТЧ детон.и ещо обрыв 1 форсунки.Проверил провода на форсунки наместе,вытащил - вставил.Так ездил целый день,снова появляются обе.При этом на светофоре иногда глохла.Кто чего может подсказать?
Ты уверен что у тебя штаер стоит-загляни еще раз под капот ото люди не понимают о чем реч !
Евгений САХА
Насколько я знаю ,если ошибку не стирать продолжительное время,а причина ошибки устранена ,она пропадает сама не сразу конечно ,счтобы мозги из-за ошибок сьехали-это страшилки какие то -это не мнение это наблюдение.
на 560 наблюдение? не стираются они, на бензиновых сбрасываются при отключении акума на несколько минут. через диагностику конечно проще сбрасывать
SA.DIESEL
семь лет ездил без БК . ошибок было море . ошибки хронящиеся в памяти это полная чуш на нормальную работу не влияют удолять не удолять это дело личное. ошибки не повторяются если в памяти они уже есть.
денис777
а что касается этого размыкания контактов- да действительно лампочка моргает быстрее, но ошибки никак не удаляются!!!!!!!
Вован 425
Когда начинает быстро моргать надо обратно замкнуть контакты!!!
Курганец
мучился с этим вопросом давно спасибо за отличную информацию ,а то произошел сбой в движке и не знаешь какая ошибка в данный момент если предыдущие устранены но не сброшены на компе
сидор
Если у вас не электронный впрыск топлива то наличие ошибок по барабану это на двигло не влияет.Катайся и катайся.А вот если электронный впрыск /у меня второй а\м МАКСУС \ то при возникновении ошибки мошность падает на 50% и топливо жрет при этом там загорается на понели индикатор ошибки\неисправности.Так вот если его не погасиш то кирдык .Можеш и не завести. По этому совет не заморачивайтесь с этим фуфлом на штаере.Вообше даже бортовой комп на нем лишний,Все равно при неисправности точно не определит.Лучше обыкновенного тестера нет.
jumanjee
Простите за глупый вопрос, Где распологается лампа check engine на газели 2005 года
SA.DIESEL
да все тамже на щитке приборки лампочка с изображением спирали.
jumanjee
То есть лампа работы свечей накала, являеся и лампой check engine?
Евгений САХА
Именно так
Юрок66
Эта лампа не является индикатором работы свечей накала, а указывает время задержки старта для их прогрева.
Индикатора работы свечей накала на газели нет.
сидор
Так может стоит для контроля работы свечей накала бросить проводок от релюхи и на панель приборов.Вроде место есть.Да и видно будет работу свечей и реле...
семен-58
здравствуйте все облодатели двигателя штайер я новичек машина у меня газель с 2007 года прошла 88тыс проблем вроде-бы никаких поменял только помпу хотел-бы приобрести бортовой компьютер сам москвич помогите пожалуйста в моей прозьбе
vladimir-tula
http://www.s-motor.ru
Вот здесь посмотри и провода на странице 61-80 синий и красный 300 руб обязательно закажи . Будут нужны при установке Б/К
vladimir-tula
А на странице 101-120 найдешь Б/К Эксперт С-12 , классная вешь , ошибки удаляет , короче все пораметры можно посмотреть и сделать хорошую диагностику . Подключение очень простое , инструкция далжна прилогаться ..
семен-58
а сколько стоит этот класный эксперт-12 и где купить
семен-58
а где куить этот класный эксперт-12 и сколько он стоит
Евгений САХА
s-motor точка ru
семен-58
большое спасибо завтра поеду в южку на картинке я уже его посмотрел стоит вроде-бы 2.200 рублев как и на том сайте куда ты меня направил
Черников Александр
А в Б-2 1972р,брал месяц назад.
АлТек
Говорят что каждую среду с Б2 машина на южку приходит.Я тоже хочу брать комп.
Черников Александр
Позвони в магазин 831275-88-99 в Нижний и закажи,я ждал 2 недели, пока они там появятся
Евгений САХА
У нас они с датчиками температуры в комплекте. Найдете дешевле сделаем скидку, хотя она и так для клубовцев есть.
