valemat 1 501 Опубликовано 11 мая, 2016 Парни кто нибудь крепил дополнительно радиатор в верхней точке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELIST 666 4 Опубликовано 12 июня, 2017 Парни кто нибудь крепил дополнительно радиатор в верхней точке? Так он штатно там крепится.Такая проблема. Купил радиатор медный оренбург двухрядник, начал ставить и тут обнаружилось что у него есть отверстие для циркуляции ОЖ через расширительный, а у старого нету. В принципе можно кинуть шланг так как на бачке есть лишняя соска. Но вот вопрос что вернее сделать: кинуть штанг или заглушить дырку на радике?Именно так и нужно сделать,на расширительном бачке есть штуцер.Шланг 8 мм и два хомута. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 37 Опубликовано 22 декабря, 2020 Купил Соболя подержанного, стоит электровентилятор, на половину радиатора. На помпе ничего нет. Грел машину на холостых, закипел (оказалось - реле вентилятора "приколхозено", контакты сгнили). Думаю - если на помпу поставить крыльчатку небольшую (или лопасти чуть подрезать, или убрать через одну) - чтобы чисто на холостых охлаждала и не включался электровентилятор и как аварийное средство при отказе вентилятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 декабря, 2020 Ну если так же как эл вентилятор сделать, то лучше не трогать ничего. Вентилятор бывает разлетается и убивает радиатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 7 июня, 2021 Алюминиевый радиатор какой фирмы брать ? машина не греется проблем нету , но после медного думаем взять алюминиевый 3 рядку . Хотелось бы конечно медный но цены сейчас на него очень сильно кусаются . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 21 апреля, 2022 От чего-кого подходит кран слива ож на радиатор камминз-некст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
