Gator
Замок сдвижной двери не открывается.
AHдрей
Поставь электропривод сдвижной двери...
Дети отломают!!!
И ещё, кому ты отвечаешь?
Изменено пользователем AHдрей
GLOK
А у меня вот такая проблема;
Сдвижная дверь стала не отрыватся с брелка.Замок смазал ,но всёравно он даже пальцами за кнопку туго поднимается/опускается.Моторчику не стало хватать сил ,чтобы поднять/опустить кнопку.Ручки снаружи и изнутри работают исправно! Вчера снял замок и пластину с коромыслами -всё промыл в бензине и смазал . Установил,но попрежнему чтобы поднять /опустить кнопку ,нужно большое усилие! Не пойму в чём проблема! Может быть перекос замка?
Гость gera
там конструктивная ошибка, я где-то здесь выкладывал фото, как решить эту проблему...поищи сам мои фотки
GLOK
я так и не нашёл! уж очень много у тебя сообщений ,чтоб в них найти то,о чём я спросил.
GLOK
вот, нашел https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=430390
после этой переделки проблемы пропали...
Огромное СПАСИБО за ссылку! Буду делать.
Андрей Соболь
Сними тягу которая идет от внутренней ручки до замка и пробуй открыть замок вручную.
У меня, похоже, та же беда, да вот только не знаю, на что там нажимать надо,чтобы отщёлкнуть эту самую "собачку". Не видно нихрена. Конструктор - нехороший человек!!!
Spas750
Купи новую нутрянку, на ней и потренеруйся, старую все равно менять, там заклепка разболталась.
Вот на Шниве вы не открывали, там если пружинка сломается, дверь не откроеш, а пока не откроеш, обшивку не снимеш, а сам замок целиком в пласмассовой коробочке, все внутри,  :D  :D  :D , вот я по...., но открыл.
feell6
шоколадку сдвижной двери хватает максимум на три месяца, задолбался их менять, да и качество их производителя не на высоте, коим является фирма СТАРТ ,других фирм я у нас не видел.Может кто придумал-усовершенствовал эту конструкцию, поделитесь опытом.Первым признаком предсмертного состояния шоколадки у меня является открывание замка на один шелчёк при движении по неровной дороге,бывали случаи и с полным открыванием двери.А новую берёш как лотерейный билет, либо сразу мозг ...пать начинает либо немного позже, но всё равно начинает
Spas750
Просто не умееш этот шиколад готовить. Здесь многое зависит от самой регулировки двери, и иногда резинку из шиколадки приходится выдергивать, как раз через 2-3 месяца за.. начинает
feell6
На регулировке я за 10 лет собаку съел и про резинку эту тоже знаю,и пластмассу саму иногда подрезать приходится,но неужели нельзя на заводе что то придумать,чтоб один раз и надолго.Да и к коретке тоже претензии есть.Вродебы всё просто но сделано на оть.бись.
Crady
электро привод,только не шнурком,и все проблемы забыты.
Валерий(69)
Думаю, что все дело в регулировке двери. Недавно сам пробовал регулировать положение двери и приметил, что есть положения при которых замок плохо держит или не закрывает.
А замки и впрямь поганые, тут я с вами согласен. В магазине видел чешские замки типа производство Шкода.
Изменено пользователем Валерий(69)
С.А.П. 67
А мне наоборот втюхивают,типа реечные проблемные,а вот шнурком класс???
Crady
хз...второй год стоит.проблем нет.вааааще нет!ну чуть медленней чем шнурком открывает.дык у мне то чё?я пассажиров не вожу,свои уже привыкли.
к стати если его по уму поставить.то и дверь меньше гремит,точней вообще не гремит щас
Vovka31
У нас на маршрутках таких проблем  и то нету с дверями да и есть товарищ кто их делает. Хотя дверь открывается за день 100 раз, не меньше. И шоколадки родные еще стоят, а за механизм я и не помню чтоб кто то говорил что поменял.   Все дело в правильной регулировке двери, ее надо сначала вывесить ровно. Пальчик (штырь как тут написано) стоит сточенный, чтоб резинку на нем можно было поменять. И дверь ни фига не перескакивает. Спереди должен быть упор, она от того и перескакивает что дверь от удара слишком далеко вперед уходит. Это регулируется положением каретки.  Сначала снимите пальчики попробуйте с каким усилием дверь доходит до нужного положения, посмотрите что мешает или где упирается. Может в резинку в углу или подшипник на повороте. Автоматическая дверь эту проблему не решит, если дверь плохо закрывается. Поставите большое усилие на моторчике, будет рвать метал в районе крепления каретки под обшивкой двери или стойку внизу под полом с правой стороны или треснет стойка в районе пальчика.  в идеале ставишь машину на ровное место, открываешь дверь до упора и бросаешь. Она сама должна докатится и закрыться.  ну при открытых стеклах или люке конечно.
kalenda
Перестала открываться дверь, пришлось в окно залезать, отогнул край обшивки, пошатал тяги, опять все нормально стало, так и не понял в чем было дело, а если еще раз не дома заклинит, в окно без табуретки не залезеш. И еще, дверь при закрытом замке болтается в замке примерно на пол сантиметра, штырь сдвинул внутрь до конца, что делать? Так же не работает замок(что с ключем), он внутри ни к чему не подсоединен, что там должно быть, по книге не понял.
Валерий(69)
Дверь если болтается, то надо ее регулировать, регулируется она в трех местах вверху где полозья, внизу  и внутри возле замка, вот из-за него и болтается дверь. Если ключ поворачивается, а ничего не происходит, то мог соскочить привод от личины к замку, т.к. он ничем не фиксируется .
ИванычГазелист
Парни, 2 проблемы с этой дверью:
1 - Не работает блокировка (очень туго поднимать, опускать этот черный шпиндель, но все равно при опущенном дверь открывается),
2 - Не могу подобрать контакты пружинные для ЦЗ от сигналки.
У кого какие мнения?
Владимир116
Если при опушенном открывается, меняй шоколадку, с десятого раза попадется нормальная.
Toyota007
У всех они вот такие,у меня тоже.
market_5RyBdVL1SUW-qrXE2ED7bw_600x800.jp
ИванычГазелист
Владимир116, вот я ее и сменил. Там один производитель на выбор?
Toyota007, у меня такие выломало, неправильная регулировка двери может?
Toyota007
Других на рынке все равно большая редкость,А ломает в двух причинах,их нужно смазывать постоянно.И площадка наковальня по которой контакты чуть двигаются нужно поставить правильно без засепов.Тогда ломать не будет,хотя признаюсь тоже у меня за семь лет уже третья контактная группа стоит.Зимой на морозе  ломает.Да и кузов под эти контакты прорезан,другие не рассматривал.У друга в 2000 году видел их медные маленькие.С тех пор больше таких не видел.Не на рынке не у друзей.
ИванычГазелист
Toyota007, то есть ты думаешь, эти (алиэкспр) медные лучше?
Судя по изображению, там не медь даже...
Изменено пользователем ИванычГазелист
Toyota007
Они не лучше,они надежнее.
