dzaharov
проблемы гбо
mvclv
БРОДЯГА74, по сути вопроса ничего не скажу, но увеличить циркуляцию можно заткнув малый круг.
Малый круг тогда и будет через печку и редуктор.
БРОДЯГА74
У меня циркуляция нормальная, просто надоели эти 1.5м шланги, от печки, Хочу укоротить их!
Рядом корпус термостата, вместо аварийного датчика подачу, и обратку в шланг расширителя через тройник!
mvclv
Ты печку разгрузишь ощутимо  имхо
Точно тогда малый затыкать
БРОДЯГА74
mvclv,Про какой малый ты всё говориш.не пойму,пока?  Термостат на месте, работает в штатном режиме!
mvclv
Малый круг не знаешь что такое?
БРОДЯГА74
Знаю, тока не понимаю зачем его глушить, термостат на месте и работает....
mvclv
Ты собираешься сделать магистраль в обход печки, давление, а стало быть циркуляция изменится.
Но так то мне все равно, знаешь что такое и работает и слава богу.
БРОДЯГА74
Вопрос у кого газовый редуктор подключен к системе охлаждения, от корпуса термостата .
Хватает обогрева на оборотах зимой??????Очень нужно знать, хочу переделывать,
Ап...срочно надо знать, думаю переделывать или нет!
странNik
ну а почему не должно хватать?у меня на редуктор шланг в шланге(раньше нечем было уменьшить так по сей день и катаюсь)а там отверстие даж не помню на 6мм наверное
melomandk
Здравствуйте. У меня такая проблема - на газу глохнет двигатель на хх. Да и вообще на газу фигово работает - авто весь колбасит, иногда стреляет где-то под двигателем (наверно в впускной коллектор).
Горит чек, по компу показывает что ошибка ДМРВ. Поехал брать ДМРВ, но в магазине продавец сказал, что ДМРВ вообще на газ не влияет.Так ли?  Вот не знаю что делать. С ГБО никогда дела не имел.
БРОДЯГА74
melomandk,
Оборудование какое? Поколение?
melomandk
melomandk,
На редукторе написано Ловато. Насчёт поколения не знаю (доков на газ нет).
Вот сбегал сфотал 0dd8a62aed.jpg радикал фото
PS на газу вообще не заводится, только на ходу когда переключаешь.
у меня года четыре подключено сливной кран с блока-эл котёл220в-газовый редуктор-аварийный датчик перегрева,работает всё отлично и на печку не жалуюсь
БРОДЯГА74
melomandk,
Простое оборудование, ДМРВ действительно на газу не работает. ИМХО
Свечи, провода для начала проверь, провода ВВ смотрю всякий сброд.
melomandk
melomandk,
Простое оборудование - т.е. 2-ое поколение?
А что ещё тогда может быть?
БРОДЯГА74
Уже переделал, мне нравится.....
Раз попал в эту тему то есть пара вопросов о хлопушке,после того как переделал свой мотор не 409 появился расход в 23-25л на сотню при скорости 100-110км\ч машина трёх метровка,без тента с пирамидой под окна ГП 4.55. много но зато как танк прёт решил я точнуть хлопушку все пишут что она на 38мм а у меня на 36 причём две вторая на 35,5 это размер той части что заужает диаметр которая разкернённая,а вот второй диаметр на 38 решил я точнуть для начала с 36 до 39 и 38 до 41 собрал всё работает с ХХ проблем нет продолжил в этот же день дальше с 39 до 40 и с 41 до 42 собрал работает отлично но больше 4000тыс об газовать стала туго,пошол на меж город до 3000тыс об прёт как танк дальше вообще ни как и расход упал до 20л,решил газа мало точу ещё с 42 до 43,2 проверяю на месте газует кое как до 5000 тыс еду на межгород расход около 20 но на всех режимах машина вялая и тупая продолжаю точить размер 40 больше не трогаю и с 43.2 до 44,2 на месте газую до 5000об дальш еле еле ползёт стрелка,на трассе ещё небыл но по городу понятно одно низы опять бешеные а газ в пол тупит.итог комфорка вход 40 так скажем выход 44,2 газа мотору нехватает,ПОЧЕМУ?про дозатор не писать и редуктор газовый перебирал меньше месяца назад, подача газа из баллона не забита и с холостыми при любой расточке проблем небыло хотя все пишут что сложно поймать холостые после расточки.может я туплю и ту часть что была на 36 не надо было трогать?????????
Дядя Лёша
Видел около полугода назад, как сделано у Юры Грузоперевоза на ГАЗели. С корпуса термостата к газовому редуктору около вакуумника и через тройник к шлангу расширительного бачка. В кабине стоит автономка, как греет печка не спросил. Редуктор не мёрзнет.
mvclv
Да давно пора запитать все эти приблуды лишние кроме ДПКВ и ДТОЖ от реле бензонасоса,
напрямую или через кренку, ну или еще одно реле. ИМХО
melomandk
Сёдня отгонял в сервис, там настраивали работу гбо чем-то типа сканера по показаниям СО. На холостых теперь работает, но всё равно пока ехал домой заглох на светофоре пару раз. Выстрелы при езде так и остались. Завтра попробую поменять свечи. Можно как-нибудь через комп (в сервисе допустим) выставить зажигание раньше/позже?
БРОДЯГА74
Меняй свечи, и ВВ провода! Выставить зажигание можно, на дигностике! Что за сервис такой ты посетил, что ничего не сделали, и поди деньги взяли?
melomandk
Я так-то к ним приезжал по поводу доков, ну и думаю за одно пускай порегулируют)) Они кое-что сделали - машина перестала трястись, работает на холостых (не всегда). 400 денег взяли. Про выстрелы сказали, что дело в зажигании (или клапана пропускают - в инете вычитал. логично). В принципе я щас в инете порылся, понял, что самому можно было произвести работу ту, которую они... Ну да ладно, теперь хоть знаю, что работа гбо выставлена в оптимальный режим.
Мне вот только непонятно - почему на хх не стреляет?
БРОДЯГА74
Компрессию померяй, если норма, меняй свечи и ВВ провода!
melomandk
Да и то не факт, что можно определить пропускают ли клапана. Я недавно компрессию мерял на десятке. В третьем цилиндре то 10, то 8. Потом знающие люди рассказали, что клапан вращается (вокруг своей продольой оси естесна)) при работе двигателя..
да пусть хоть закрутится!компрессия от этого меняться не должна!
