dzaharov
проблемы гбо
ser-007
Парни а чем можно размягчить резиновый шланг? А именно четыре шланга которые идут от газовой рампы к штуцерам коллектора! Они у меня окаменели (походу высохли) и все в сквозных трещинах (подсос большой).Хочу заменить а снять со штуцер не могу (боюсь отломить его). Пробовал ВД ..все равно очень жёсткие. Может есть ещё какая жидкость?
Соболёк 282
  В 07.02.2014 в 08:18, ser-007 сказал:
Заменить на новые .
Разрезать вдоль канцелярским ножом .
lis45
приветствую парни! вчера заправил 50 литров газа, переключился и началась сильная вонь в салоне при включоной печке. открыл капот, понюхал там-сям, ни где не пахнет. редуктор ГОРЯЧИЙ-это нормально? и снизу редуктора дымок.сейчас езжу на бензе. до этого заливася газом 40 литров, не пахло.
СЕГА
это нормально
а вот за дымок там у тебя-ХЗ.
Изменено пользователем СЕГА
странNik
  lis45 сказал:
чем воняет?
  lis45 сказал:
газом я так понимаю?
  lis45 сказал:
тосол течёт
ser-007
  В 09.02.2014 в 04:31, lis45 сказал:
Протяни (аккуратно) хомуты на газовых шлангах! Возможно есть подтравливание. При открытом капоте запах не учуешь если он не большой. Если дымок снизу редуктора то возможно прохудилась прокладка в редукторе. Нужно менять.
lis45
  В 09.02.2014 в 05:09, СЕГА сказал:
СЕГА, а мож обгорает что :rolleyes: ?
lis45
странNik,ser-007, дык машинка 17000 всего прошла. и уже хомуты или прокладка могут выти из строя? я сегодня заметил, что запах заходит когда стоишь или медленно едешь. а по трассе ваще полный порядок, ни вонинки нет. мужики, у меня гбо в первый раз, так что не пинайте сильно. я ещё много тупых вопросов задам.
ser-007
  В 09.02.2014 в 15:29, lis45 сказал:
Пройдись мыльным раствором в соединениях газовых шлангов...наверняка потравливает. у меня с новья так же было ..около фильтра тонк.очистки травило! Моя лайба только к 50тыс.км перестала капризничать! А до этого то одно то другое.
lis45
спасибо большое мужики! у меня уж башка квадратная стала,как правило,всякие дурные мысли в голову лезут. спасибо!!!
странNik
  lis45 сказал:
не всего,а уже.
а после любого ремонта или установки оборудования.нужно проверять крепёж,затяжку и тп...
на редукторе мембрану высокого давления перетянуть легко,потом потечёт или в тосол подует..тянем с умом,катаемся и на горячую пробуем ещё тянуть..при перетяжке раздавливает резину и хана мембране
так же и хомуты...всё патрубки усаживаются и подтянуть вовремя надо
медный трубки тоже проверять
lis45
\странNik,я так не пойму,где и что тянуть. если я завтра сфоткаю редуктор,вы сможете мне на фотке рассказать ?
vovchelo 041
  В 12.02.2014 в 13:49, lis45 сказал:
вам выше постом уже сказали ,губкой с мылом проверить все элементы гбо, а уж потом что то делать
lis45
ага. тоже верное решение. в перёд батьки в пекло...
странNik
  lis45 сказал:
можно,почему нельзя
lis45
странNik, вот мой редуктор...
lis45
что-то не получается. пишет что фотка большая
lis45
  post-74640-0-27555800-1392303564_thumb.jpost-74640-0-88747900-1392303573_thumb.jpost-74640-0-92651800-1392303582_thumb.j
странNik
ну болтики поджимать на фото по крышке под звездочку которые.но не факт что они подожмуться..перетянуть нельзя.
пальцами поутру на холодную по низу редуктора проведи,если мокрый течет по мембране или проведи по патрубкам тосольным,могут они
ремонт http://rod-nik.com.ua/forum/index.php?topic=103.0 примерно,всё одинаковое,железный вид только разный
Изменено пользователем странNik
lis45
оk! понял странNik, тока как подтянуть, чтоб не перетянуть? под крышкой резинка?
странNik
  lis45 сказал:
да,но если не течет,можно не трогать...если легко тянется,то подкрути
Серёга-карел
Ребята,подскажите,если кто сталкивался-движка змз406 карбюратор,lovato,в шланге,который из клапанной крышки в крышку воздухана приходит,скапливается какая-то белая жидкая кашица,и в карбёр попадает в приличном колличестве. Что это может быть,на что может повлиять,и как лечить,если это ненормально...зарание благодарен за ответы.
MetalVoice
  В 16.02.2014 в 13:10, Серёга-карел сказал:
Белая жижа- это эмульсия не понятно сколько ее у тебя ? в малых количествах норма,   эмульсия , масляные пары, картерные газы   должны попадать в  воздухозаборник карбюратора первой камеры ,   по этому штуцер на крышке воздухана должен строго  ориентироваться  над воздухозаборником 1 камеры  в 151 карбюраторе!  это можно отнести к  лечению  твоей проблемы.
ПС вот это можно отнести к норме http://pics.livejournal.com/_northman_/pic/00028w0d
 а вот это и более к проблеме  http://ua.motofocus.eu/media/img/article/0/0/6/4/2/0/52ab118c08ae6mahle_2.jpg
  смотреть  на 710 крыше
Изменено пользователем MetalVoice
Серёга-карел
  В 16.02.2014 в 13:36, MetalVoice сказал:
первая камера,это в которой заслонка подсоса???... и ещё,не очень понял,что это за крышка такая на фото?? маслозаливной горловины чтоли?
андрей010
  В 16.02.2014 в 17:09, Серёга-карел сказал:
Она самая! вид изнутри :D
Изменено пользователем андрей010
