dzaharov
проблемы гбо
Серёга-карел
не,ну крышка то у меня чистенькая,эмульсия только в шланге и карбёре...
alex933
в шланге конденсат
это в пределах нормы
Maciania
Всем привет подскажите пожалуйста Газель Бизнес ГБО OMVL Не включается газ Что делать??????????????? За ранее спасибо...
Maciania
Санек71rus
попробуй кинь плюс от аккумулятора на электроклапан который газ открывает, если щелкает, значит работает
работяга
Иди по магистрали от баллона , клапан , редуктор , всё равно найдёшь в чём причина.
БРОДЯГА74
Ехать на диагностику, и смотреть какой датчик температуры вылетел...Это не то оборудование, в которое не зная лезть с отвёрткой и пасатижами.
alex50022
всем привет))))))))) подскажите у кого-нибудь есть такая пролема?двигатель 405инж   гбо ловато  2 поколения(хотя и на других хлопает)                                      при запуске двигателя на газу хлопает  из дросельной заслонки и идет дым .при повороте ключа (стартер не крутит в этот момент)   (и если печка включена  в  машине сразу топор можно вешать ) газовщики говорят, что когда двигатель глушишь в камерах сгорания остается газ  ,а при запуске холостая искра  его поджигает (но это же не у всех) какой способ исправить     1)скачать программу и разобраться самому (попробовать))))  2)ваш вариант  причины и устранения
правильно говорят..и не у всех,а только у тех у кого запорные клапана травят или мембрана в редукторе.
alex50022
редуктор после переборки у газовщиков к нему претензий нет,расход 20 л город- трасса после настройки     по трассе 17-18  голова новая пробег тыщь 20 максимум
Изменено пользователем alex50022
а ты краник подачи на баллоне на на ночь закрути,и заглуши на бензине,с утра посмотришь..
alex50022
незнаю что представляет  собой ваше оборудование  у меня на ловато 2 поколение      было что то похожее   оказалось что газовый клапан впускной клинил т е челкал но не открывался)))))разобрал ,выдул оттуда грязь (что то сухое и сыпучее) и собрал
на бензине не глопает
victor5116
В яндексе "антипух" набери.
дык поставь "ссущую" форсунку,будет и на бензине.если не хлопает с закрытым вентилем подачи.тупо не держат клапан.не герметичны.вот и всё.либо второй вариант,не правильно подано питание,появляется на клапанах в момент включения зажигания,без условия прокрутки двигателя.
StrikE
Чинил всю электропроводку. Газовую нетрогал. Завел, переключил - колбасит движок сильно. Увидел, что с редуктора слетел шланг(тонкий идет через тройник во впускной коллектор). Одел. На хх работает нормально, а когда газуешь
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ_aU3Lzks4&feature=youtu.be
Даже представить немогу в чем проблема.
вовчик 36
Мне подарили гбо 1 поколения с волги. там 402 двиг. вот думаю как его поставить на 406.ребята подскажите плиз электрическую схему ГБО 1 поколения. а точнее не могу понять как подключить катушку на 406 карбюратор.
Goga
А зачем? Поставь простой двух режимный выключатель. Вправо подаётся напряга на газовый клапан в лево на бензин.
вовчик 36
там кнопка с положениями 1, 0, 2. только на проводке что с кнопкой помимо клапанов идут два провода на катушку. а как их подключить я не знаю.
vovchelo 041
 а не проще обьяснить проблему,в вашем ролике трудно понять ,о чем вы хотели сказать
фото кнопки покажите,или цвета проводов ,и все вам люди добрые разьяснят
ivan4310
Так он и обьяснил,на газу когда даешь обороты движок не развивает обороты.Точнее развивает но при этом его жутко колбасит... Такое может быть исключительно из за двух причин,1.нехватка топлива,2.не происходит коррекция угла зажигания(или происходит неправильно)...
Лично я понятия не имею что нужно делать в таком случае,конечно лучше обратится к диагносту и его ноутбук точно укажет причину без всякого гадания...
А я лишь могу спросить,ты случаем не забыл хорошенько отвернуть винтик подачи топлива на редукторе баллона(если ты его заворачивал в целях безопасности перед заменой проводки)?Ну и на счет шланга тоненького,проверь его герметичность во все стороны,иначе если от куда то будет подсос,то будет нехватка топлива на повышенных оборотах...
А так конечно это все чистые предположения,пальцем в небо так сказать... Диагносты с ихними ноутами рулят :)
Славик VRN
у меня лавато 2 поколения. Сегодня перестали держатся хх . Намазал пеной у видел что с крана жадности и верхнего регулировочного болта идут пузыри. Кран заменил вместе с шлангом. а верхний регулировочный болт выкрутил и поменял на нем резинку. после этого хх появился, Но теперь мотор не набирает обороты , глохнет
StrikE
Съездил к газовщикам. Полдня искали причину, ставили другой редуктор, датчик давления фильтра везде меняли, автонастройку делали. С виду в программе и карте все прекрасно. Проблема была в том, что  настройки газовой карты вхлам сбились на 80% перелив был. Он сказал впервые такое видит. Мне неповерил, что я не лазил в программу ГБО.(а я и правда нелазил) 4.5 часа времени и минус 1200р:(
vovchelo 041
Съездил к газовщикам. Полдня искали причину, ставили другой редуктор, датчик давления фильтра везде меняли, автонастройку делали. С виду в программе и карте все прекрасно. Проблема была в том, что  настройки газовой карты вхлам сбились на 80% перелив был. Он сказал впервые такое видит. Мне неповерил, что я не лазил в программу ГБО.(а я и правда нелазил) 4.5 часа времени и минус 1200р :(
какие у вас  стоят эбу газового впрыска?
StrikE
Тамона ProGas
vovchelo 041
Тамона ProGas
да такое бывает,но очень очень редко,и не только на тамоне,связано с питанием,вам бы адаптер и програмку,в вашем случае с непонятками,особо не заморачиваясь с настройками,можно было залить сохраненную накатаную карту,все программы газового впрыска это позволяют,делов 5 минут
