dzaharov
проблемы гбо
ВадимВ
Да нет ничего, все открыто.
была у меня как-то такая ерунда, а дело было в трубке, которая в баллоне газ забирает, забилась она и газу не хватало
DrFreemen
как ты ее прочищал?
ВадимВ
как ты ее прочищал?
не я, специалисты, снимается мультиклапан, а там и эта трубка
Изменено пользователем ВадимВ
DrFreemen
ясно, спасибо буду смотреть
stepnoy70
Всем Дня Доброго!!! Ребята подскажите пожалуйста я как бы новичек с гбо. на балоне два винта на вход и на выход.который на выход закрываю машина работает-так должно быть? и второе где двигатель это редуктор так.же с него немного слегка газом попахивает-или это не страшно? Заранее Всем Благодарен!!!
stepnoy70
и еще вопрос Ребятки если на балоне стоит отсекатель-то более положенного не залезет??? ну в общем в столитровый заходило 85-86-90. а тут чтото 92 и не отключило я запереживал и уже ему сам говорю давай выключай я так думаю это уже обман?-был.А такое может что у них сильное давление на заправке и отсекатель может повредить? и еще автогаз и который в балон ну для дома заправляют -разница в газе есть?
DrFreemen
в общем проблема у меня оказалась в вентиле на балоне, который на подачу газа, отвалилась стопорная шайба и он сам откручивался, а реально почти не открывался
gus12044
Всем доброго времени суток!!! Ребят подскажите что может быть такое. В газовой хлопушке скапливается какая то жидкость маслянистая похожая на газовый конденсат, это точно не тосол т.к. залит зелёный антифриз. На газе машина едет плохо, на холостых работает хорошо, расход 23 л. На бензине едет хорошо. И иногда бывает при движении как будто прекратилась подача газа но машина работает если КПП перевести в нейтраль.
Забыл сказать ДВС 406.2 гбо lovato наверное 2 поколение газовый фильтр поменян, воздушный нет но на вид он как новый менял недавно
gus12044
Ну что ник то не поможет?
stepnoy70
Привет Дрежище!!! с удовольствием бы подсказал тебе.но я сам новичек в этом деле.почитай хорошо может что и вычитаеш.или в личку кому напиши кто более больше отвечает по этой теме. я так бывает делаю.
володя газ
В редукторе газа собирается  будем так говорить отработка то есть конденсат  и ее надо сливать ну и регулировать газовое оборудование.
Изменено пользователем володя газ
gus12044
В том то и дело что в редукторе нет конденсата, пробовал сливать но там ничего пробка мокрая а от туда ни капли.
gus12044
Так че ребят есть ещё у кого нибудь какие нибудь мысли по моей проблеме?
Пожарник
как правильно подключить обогрев редуктора гбо 2 поколения?
Кент
Понимаю тема изъезжена и наверно все сто раз переговорено, но с поиском по 60 страниц времени читать совсем нет.
Заехал на сервис проверить качество смеси на Тамоне, т.к. жрет 20-ку, что при 80 км\ч что при 100 км\ч .. поставил спойлер-всё то же самое, реф хоть включай, хоть нет .. расход один:( Так вот на сервисе сказали, что посмотреть-то могут, только вот Тамону не отрегулировать, эт как понимать? Такой сервис или действительно оборудование такое дрянное?
vovchelo 041
Заехал на сервис проверить качество смеси на Тамоне, т.к. жрет 20-ку, что при 80 км\ч что при 100 км\ч .. поставил спойлер-всё то же самое, реф хоть включай, хоть нет .. расход один :( Так вот на сервисе сказали, что посмотреть-то могут, только вот Тамону не отрегулировать, эт как понимать? Такой сервис или действительно оборудование такое дрянное?
такой сервис,тамона несмотря на то что недорогое-очень гибкая система в плане настроек,но вопрос не в этом,вопрос в том какой расход бензина?и ежили правильно сказать-газовый впрыск настраивается по бензо впрыску и никак иначе,карты газовики катали?
да и ежели все настроено,то вопросы возникают обычно к форсункам ,но не к электронике
Кент
vovchelo 041, я как бы чайник, так что сленга не понимаю:) Расход бензина не замерял, но жрет по прикидкам прилично, не меньше 15 точно.
при сбросе газа с работающим рефом машина может заглохнуть, заезжал к одним газовщикам ни чем не помогли, другие с тамоной послали, вот и не знаю куда бежать
vovchelo 041
все мы в чем то и когда то чайники,но то вас послали-это не красит ентих товарищей,расход газа 10-20 процентов плюсом,выхода два-или искать путевых или осваивать азы самому
по поводу тамоны- одна система у меня на ниве,вторая-поставлена на логана
Кент
vovchelo 041, понял, спасибо, будем искать вменяемых газовщиков
если кто из форумчан таковых посоветует, буду признателен:)
vovchelo 041
если кто из форумчан таковых посоветует, буду признателен :)
в москве резол-автогаз ,дилеры ловато и тамона
Кент
vovchelo 041, вкурил яндекс, нашел, спасибо за информацию:))
БРОДЯГА74
Ребята газовщики проблемка небольшая.
Идёт отлично, расход в норме (18-19) но при сбросе газа начинает подергиватся, и при разгоне, разгоняется как-то волнообразно ...)))
На оборотах поет,.....проблем никаких..
БРОДЯГА74
Мыслей ни у кого нету? Диагносты говорят всё отлично....((
Альмир
редуктор правильно стоит?
БРОДЯГА74
Это как? Правельно.?
