dzaharov
проблемы гбо
Антоха_71
газель2005 сказал(а) 09 Дек 2015 - 21:43: не пробовали на редукторе давление прибавить?  а это возможно на заводском ГБО???
А чем заводское гбо отличается от не заводского? На редукторе есть винт(обычно под шестигранник) вот его и надо крутить. При этом желательно в проге смотреть на сколько прибавляешь.
большой52
добрый вечер! Ребята! У меня такая проблема Электронный редуктор ловато на холодную когда включаешь зажигание  с отверстия которое находится у крепежного болта брызгает газ на горячую этого не происходит! И вобще для чего нужны эти отверстия в крышке  . Всем заранне спасибо
большой52
Ребята! Ну что никто ничего не подскажет?
там должно быть  через вентиляционный отверстие.Там мембрана не должна давать.
большой52
Так это получается что мембрана не держит?
Джейзел
Поменяй ремкомплект.
большой52
Хорошо спасибо!
XENON303
Вечер добрый! Проблемка такая,поставил гбо с распределенкой, на хх при подключенном датчике положения дроссельной заслонки,глохнет,на бензине работает,переключаешься опять на газ,глохнет, мотор 406, стоял умз,электрика переделанна поэтапно по книжке,эбу автэл VS5.6. И подскажите какие лучше бронепровода использовать и свечи на гбо двс 406?
Anton99
сегодня ездил к газовщикам, подрегулировали мне газ...
сказали, нужно уже скоро менять редуктор (2 поколение)
предложили: новый с работой 7500 и отреставрированный с работой 4500.
хотя вроде мой пока работает, но внутри походу все деревянное.
Я вот, что думаю, наверняка он стоит не так дорого и самому можно его поставить?!
странNik
нужно уже скоро менять редуктор (2 поколение) предложили: новый с работой 7500 и отреставрированный с работой 4500.
самому за 800-900 ремкомплект резины поменять не судьба?
железу то чо будет))
Anton99
я подозревал, что их можно ремонтировать.
что у меня за гбо?
https://yadi.sk/i/9LkEtcE-mWj4o
Изменено пользователем Anton99
странNik
всё в комплекте
два лопуха(мембраны) и пятак на высокую и грибок на низкую стороны,колечки на винты
разобрал(шестигранник обычно) выкинул,промыл поменял
элементарно если не боишься
странNik
что у меня за гбо?
электроклапана не вижу
вакуумной трубки тоже,но если она ,то должен быть электроклапан на низкой стороне.а тут видно что его нет
фотка не с того ракурса
вот так забей в гугл https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=193&noreask=1&source=wiz
и что там у тебя покажь
Изменено пользователем странNik
Slavyan
Больше к этим газовщикам не ездий никогда! Они тебя разводят. Купи новый редуктор (если денег не жалко) и сам поменяй. Рубля 3 стоит. Регулировать там просто всё. Или ремкомплект поменяй 1-1,3 т.р. стоит. Я, кстати, последнее время даже редуктор для этого не снимаю.
странNik
неужели? а как высокую сторону меняешь?пока болт крепежа не открутишь - мембрану не поменяешь
скажи что просто отводишь в сторону)))))
Slavyan
у меня 2 мембраны, со стороны крепления тосольная, я её не трогаю. С другой стороны отручиваю крышку, всё отмываю, если надо меняю
странNik
во во(((
а сторона не меняная высокая продавливает газ ,низкая не удержит
не первый год проверено
Slavyan
во во(((
На 200-300 тысяч хватает не меняной стороны..
вилли
Это если прогревать хорошо на бензине.А если пораньше на газ переключаться,то экономичней - но толстую мембрану  чаще придётся менять?
странNik
да катайтесь ради бога со своими мыслями как и я
вилли
Принимаю как руководство к действию :D
Slavyan
что у меня за гбо? https://yadi.sk/i/9LkEtcE-mWj4o
Эту штуку лучше снять и выбросить :D
Экономить копейки не следует. Всегда грею до 50 и начинаю движение. При 65 переключаюсь на газ
Alex11rus
Ребят подскажите что может быть , редуктор новый ловато , мозги дигидроник , так вот в чем проблемма , на холостых работает все хорошо разгоняеться тоже все ок, нажимаю когда на тормоз на ходу глохнет , выжимаю сцепу потом на тормоз не глохнет , шланг вакума выведен с верхнего рессивера как и положено дв 406 инжектор !
Paravoz1755
Ребят подскажите в чем проблема может быть. У меня ГАЗ 3221 с 405 движком. До установки ГБО движок работал как часы, но после установки ГБО начали на холостом ходу плавать обороты, причем что на бензине, что на газу, начались перебои в работе двигателя, в движении периодически отключаются цилиндры. Посоветовали поменять свечи и провода, тоже не помогло... Что это может быть?
шланчик ваккумный сзади коллектора впускного на регулятор давления целый?
