dzaharov
проблемы гбо
Paravoz1755
шланчик ваккумный сзади коллектора впускного на регулятор давления целый?
да шланги то все целые
БРОДЯГА74
Вроде тема правельная...
Отключил АКБ на несколько часов, произошла беда....после подключения, отказывается работать ГБО 4 Диджик!
Сразу после включения зажигания начинает пищать....да как-то странно, не так как при падении давления.
Думал газа нет ...заправился....то же самое. Зажигание включаеш, и сразу 3 частых писка..дальше 3 медленных, и всё.
Что бы это значило, мож было у кого?
Зажигание включаеш, и сразу 3 частых писка...дальше 3 медленных, и всё.
вообще...
3 коротких 1 длинный - ошибка контроллера
после включения зажигания: 2 коротких 1 длинный -сигнал о необходимости сервисного обслуживания.выставляется в проге
3 долгих сигнала - блок работает в аварийном режиме.
как то так..3 коротких - кончился газ. у тебя по ходу или датчик давления,или температуры редуктора мозги парит,вот и выдаёт что нет газа и авария.
БРОДЯГА74
До отключения всё работало отлично..в сервисе АКБ откючили, и ВСЁЁ!
Щас вспоминаю, 3 коротких и пару длинных кажись выдаёт, отключаю пред, ставлю обратно, на ХХ очень плохо но работает, немного...и опять отключается,
Газовщики только 11 работать начнут
Anton99
Парни, имеется редуктор LANDI RENZO второго поколения, скорее мертвый, чем живой, но пока едит
Имеет ли смысл его перебрать или пойти купить новый?
Если перебирать, то нужно найти ремкомплект, потому вопросы:
1. Существуют ли ремкомплекты на древние редукторы, если да, то нужно искать конкретно свою модель или мембраны одинаковые?
2. Нужно ли дополнительно, что то покупать?
3. Где спрятан газовый фильтр, если он вообще существует у меня?
4. Где то читал, что иногда надо продувать медный магистральный канал от баллона, якобы бывает засоряется, чуть ли не песком - правда?
5. Тосол сливать или можно просто заткнуть шланги?
6. Какие могут быть подводные камни при ремонте?
7. От редуктора в карбюратор через тройник идет два шланга. Где то слышал звон, что один из шлангов на карбе можно заткнуть. Что это даст? У меня подключено через проставку.
Изменено пользователем Anton99
Джейзел
Ремкомплекты есть на любые, назовешь модель своего в магазе. Фильтр, ну смотри по трубке до редуктора стакан такой, тоже разные фильтры в магазе. Трубку за 10 лет ни когда не продувал. Тосол сливать не надо, шланги вверх поднимешь и всё. Второй шланг на карб вроде как на вторую камеру, заткнуть - х/з. НЕ ЗАБУДЬ на баке кран перекрыть!!!
Anton99
Не могу понять, что за марка газового редуктора landi renzo стоит у меня.
Может кто опознает. Искал в гугл - точно такой же не нашел.
и еще - это электроклапан с фильтром или это не фильтр?
ВадимВ
Anton99
понятно. Фильтр же надеюсь под него бывает?
Что за модель редуктора? А то думаю не поймут меня при покупке ремкомлекта.
ВадимВ
конечно, в любом магазине ГБО
Anton99
А на южку можно сунуться или там по гбо нет ничего?
И еще если редуктор снять, что нужно заткнуть, чтобы до дома на бензине доехать? Только трубки тосола соединить между собой?
ВадимВ
...далеко от Перми до Южного порта, не знаю
Anton99
Еще у моего гбо есть такик кнопки.
Первая переключение, а вторая кнопка зачем? Никогда на нее не нажимал. Нарисована молния вроде.
231486212_5_261x203_prodam-zapchasti-ot-
подача газа принудительная.если очень приспичит попытаться холодную на газу завести
85rin85
у меня такое давно было,вторая конпка типо газ напрямую впрыскивает,чтобы завести,на нее нажимаешь и шипеть начинает
парни,чуть оффтоп,в гбо нифига не разберешься,пока сам его не поставишь и не изучишь все принципы работы,документицию и работу с программой гбо,хорошо,если она открытая и работает без ключей,я диджитроник поставил,полазил в программе,и теперь очень много знаю,что и почему,но опять же 4 поколение будет нормально работать при нормальной работе на бензине,а у нас то как ?на бензине чуть завел и сразу переключать на газ,или вообще в бке нет бензина,часто вижу как азели тащат на газовую заправкуи так стыдно становится за газелистов,все хотят только бабосы заработать,а в машину вкладывать не хотят
Anton99
Други, вот нашел фотки - точно такой же как у меня.
Бывает на него ремкомплект?
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-reduktor-landi-renzo-IDf8GmO.html
Slavyan
Наверно проще новый купить. Тут, в клубе, есть интернет сайт по гбо. Там цены нормальные
вот https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57235-rf-magazin-gbo-mastergaz/
Anton99
видел я этот магазин. Даже есть то что надо. Но он в ростове. А я сегодня по мск искал, так и не нашел.
Вот что нужно http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/remkomplekt-reduktora-landi-renzomatic.html
А представитель есть на форуме?
странNik
а зачем полный комплект?
если обычно только мембраны и пятаки на клапана
пятаки итак вырезаются
aland
Всем привет ! Никого случайно ГИБДД не тревожило по поводу установленного ГБО ?
Кипишь какой-то поднимается ... якобы вступил в силу новый тех. регламент и без отметки в ПТС - штраф + вплоть до снятия с регистрации ...
SERYI
По почте, в спамовской рассылке, предложение по подготовке всех документов (удаленно) для  гаи (результаты технической экспертизы, паспорта баллонов, сертификат установщика и т.д.)  для изменения в птс. -за всё около 7т.р. Про штраф  на первый раз 500р. на второй штраф-стоянка.
странNik
у гайцов бы и спросил номер дату нового закона
чот и в разговорах что такое будет не слышно было
aland
мну не тормозили и не штрафовали пока что (тьфу) , увидел у магаз Газель + ГАИ, спроил у рулевого в чем дело ? Сказал что за ГБО штрафуют, в СТС отметок нет у него и даже 2а или 2б я так понял нету..
вот и все дела ..
пс. http://www.brc-gas.su/news/166.html
Anton99
Друзья, расскажите как правильно снять газовый редуктор второго поколения.
Хочу снять, притаранить в гараж, перебрать.
Привезли мне ремкомлект и фильтр.
Я думаю, что нужно завести авто, потом перейти на газ, и на заведенной машине перекрыть газ на баллоне.
Двигатель заглохнет, а газ полностью выйдет из системы.
Потом отсоединяю газовые трубки от редуктора, отсоединяю подачу антифриза.
Две трубки антифриза нужно чем то заткнуть, чтобы не вытекло, или соединить между собой.
Трубку которая идет на карбюратор и вакуумный шланг нужно тоже, чем то заткнуть.
Вот и все? На бензине, же можно ехать же?
игнат
на заглушенной машине перекрываешь газ на болоне и снимаешь редуктор , трубки между собой соедени(антифриз). снимай редуктор ,езди на бензине.
