dzaharov
проблемы гбо
Slava 67
Установлено : редуктор томасето аляска, остальное ловато. Пропан 4е. Пробег 175т.
Проблема : давануло газ через форсунки на катушки из 2х. Как бы мокрые подтёки на рампе и на катушках, плюс запах.
Рампа, думаю, разборная? Уплотнительные колечки поменять, как на бензиновой? Если подтёки на форсунках, значит редуктор холодноват?
да,  к установщикам, перебрать можно рампу, но нужен индикатор часового типа если сам захочешь перебрать
rool
Именно сам.Поэтому интересует всё.
Slava 67
Slava 67
rool
Спасибо. Я этого не видел, хотя искал. Отпишусь потом. По моей проблеме видимо просто резинки поменять. Калибровку делать не буду. Прёт нормально, только травит рампа. Запах газа, как заноза в жо.. в теле, всё равно покоя не даст.
Slava 67
как это без калибровок, разобрал форсунку настройки сбиты, хотя... отпишись потом
mvclv
Ошибок нет. Бортовик есть. Дёргание иногда случается.
Ошибки блока гбо, он отслеживает давление и температуру газа, теплый газ не может ничего залить...
rool
Уже думаю про недогрев, но 3 года и 175тыс пробега говорят об обратном. Обогрев установлен от дросселя.
Хотя может уже подзабилось всё шмурдяком.
Изменено пользователем rool
mvclv
Уже думаю про недогрев, но 3 года и 175тыс пробега говорят об обратном. Обогрев установлен от дросселя. Хотя может уже подзабилось всё шмурдяком.
У меня обмерзало эжекторное от дросселя на приличной скорости, потихоньку впринципе можно было ездить.
Так что если не спешить может еще походит пустая.
Slava 67
на дросселе же вроде тонкие шланги, типа как паровой на расширитель, или нет?
ВадимВ
так и есть
t-r-a-k-t-a-r
Нарисовалась проблема:перестала переключаться на газ,началось примерно неделю назад.Холодная прогревалась и переключалась хорошо,лишь в движении при оборотах меньше 2000 начинала переключаться на бензин.Сегодня с утра как обычно...но уже вечером все, отказывается переключаться даже на оборотах,переходит на газ и тут же обратно, ГБО BRC,может кто сталкивался с этим?
Slava 67
так и есть
конечно мало видел машин с гбо, но думаю не совсем правильно, тонковаты эти шланги для хорошей циркуляции, в идеале тебе танчик поставить, и будет как на головке с заводским гбо, подача на редуктор с задней части головки, что то думаю там самое горячее место, продувать пробовал, может забился
хотя тебе не подходит, не посмотрел какой у тебя двс в подписи
mvclv
t-r-a-k-t-a-r, BRC не мигает при проблемах? ошибку нужно прочитать и устранить.
t-r-a-k-t-a-r
Нет не мигает, сначала красный с зеленым горят,потом зеленые и тут же на бензин переходит и по новой...раньше все в движении происходило,думал по эл.части что(контакт плохой).Газ в редуктор поступает с клапана,может датчик температуры?
mvclv
Неисправна можно сказать "лампа диагностики" - по любому букварю нужно чинить в первую очередь.
Может система старая конечно, нужно мануал искать на нее, которые я читал сигнализируют ошибки и в принципе карты можно найти.
Я бы с удовольствием погадал если бы видел и т.п, а так мне не интересно
Изменено пользователем mvclv
t-r-a-k-t-a-r
У меня ВRC Seguent 24MY07,насколько старое не знаю,установлено в 10г.До сих пор проблем не было,а так как проблема проявлялсь с нарастанием,есть подозрение,что где то,что то засралось.Вчера выкинул фильтр жидкой фазы,изменений ноль.А лампа диагностики это красный диод?Прошлой зимой он постоянно моргал,летом горит постоянно.Сейчас не мигает,после не удачной попытки переключится,горит красным,потом загорается зеленый газовый,следом красный переходит в зеленый на секунду и все по новой.
mvclv
t-r-a-k-t-a-r, система управления исправно работает грубо говоря при стечении определенных условий, если параметр условия выходит из стечения система действует по заложенной программе. В том числе прекращает работать, занося в память ошибку. Зачем усложнять если в ней все есть и лучше неё никто не знает что ей нужно.
Ну еще создатели может.
rool
Уже ни как. Стрельнула 4я форсунка в капот потрохами. Поеду к установщикам сдаваться.
ВадимВ
у меня не так, это просто ответ про толщину шлангов на дросселе
Slava 67
рассыпалась от старости, или что с ней случилось, сколько проехал на них
rool
175тыс за 3 года. Сегодня еду на " разбор полётов"
rool
 Пропускал редуктор - перебрали. Рампу пришлось заменить.  :(
антон36
Всем привет ,   сегодня взорвался глушитель ,  ехал на газу - спускался с горки на 5-той на газульку не давил --- почему рванул ??? ,  редуктор переливает что-ли ??   у кого такое было подскажите
Арман АКТОБЕ
Нужна помощь! ДВС 406 карбюратор. Заехал сегодня к Карбюраторщик отрегулировал карбюратор. На бензине холостые держат. А вот на газу холостых нету и не заводится. Редуктор на регулировку не поддается на добавление оборота. На уменьшение есть. В чем проблема?
Машину не давно купил. Фильтр газа еще не смотрел.
