dzaharov
проблемы гбо
Лёха24
От балона до клапана газ идет
Может не достаточно?
рустам 72
А на клапан ток должен постоянно идти или как,включаю зажигание беру индикаторку а на клеимах ноль,дергаю фишку на катушке тогда индикатор загорается и тухнет
рустам 72
Ну че некто не подскажет?
при включении да,при отключенном нет.просто электромагнит,пока есть питание,сердечник втянут.питание сняли,пружина его на место возвращает
рустам 72
Ни че не понял! При отключеном зажигании так понимать?
странNik
Пока есть искра ток на катушку идёт,при отсутствии блок управления,кнопка который,подачу газа отрубает.
Если зажигание включил ток есть,если заводить не стал обрубит.
рустам 72
Работает на бензине переключаеш на газ немного поработает и глохнет повторно тоже сомое как будто при повороте ключа ток идет газ накачало а потом питание кудато диется и она глохнит
SETRIX1985
Какое поколение газа? Какой редуктор стоит? (электронный, вакуумный? Какой фирмы?) Без этих простых вопросов ничего не понятно...
рустам 72
Второе,ловато
Напутал с поколением у меня еще коробочка под капотом стоит от неё провода на форсунки идут
SETRIX1985
Подай принудительный плюс от аккумулятора, должен произойти щелчок, значит клапан рабочий, можно заводить. Если щелчка не услышал,  то клапан неисправен.
мичурин
проверь фильтр
рустам 72
щелчки идут
ВадимВ
щелчки идут
открути штуцер и посмотри идет ли газ
рустам 72
До клапана чуть откручиваю сразу начинает шипеть
ВадимВ
шипеть или газ струится(льется)?
jenia2627
Всем здравствуйте!Люди добрые подскажите кто что знает,проблема в том что не заправляется газ,(не идёт подача с газ колонки),до этого баллон снимал и откручивал трубки.После этого началась проблема что не могу заправить,когда откручиваю трубку с мультиклапана которая идёт на ВЗУ,то никакого шипения не происходит,барашик пробовал откручивать,закручивать-безрезультатно!Заглядывал в отверстие куда прикручивается трубка ВЗУ,вентиль перекрывает и открывает(то есть работает),перед этим газ закончился,и заправиться не удалось,но остаточный газ всё равно должен шипеть!(поправьте если не прав)!
странNik
Не понял прочитанного.Но есть такая фигня,как пружина в заправочной,куда пистоль вставляют.Я тоже как то её правильно поставил и не мог заправиться,газ не лез.
В баллоне(мультиклапане) там такого усилия нет.
ВадимВ
посмотри внимательнее на этот барашек, он должен шток поднимать, там шайбочка есть маленькая и если она слетает, то барашек крутится, а шток не поднимается
jenia2627
смотрел,шток поднимается и опускается!В чём ещё может быть причина?
Там всё нормально,дело в том что когда трубку откручиваю заправочную-которая к мультиклапану подходит,шипения не происходит,то есть газ не спускает!
ВадимВ
мультиклапан
странNik
А так и должно быть,но тамусилие маленькое,на заправочной горловине пружина стоит давление заправочной не прижимает её, у меня так.поэтому шарик болтается.
Смотри мультиклапан может закусить от повышенного давления,как у меня многие поплавок отключают,у тебя как?
jenia2627
мультиклапан
а что может быть с ним?
jenia2627
то есть,если я правильно понял,при откручивании трубки от мультиклапана(который на баллоне)шипения и не должно быть,но как же заправщик нажимая на шарик ВЗУ,стравливает газ!
У тебя в ВЗУ шарик не стоит?
странNik
jenia2627,он стравливает газ в трубке.на мультиклапане такая ж байда,пружинка и шарик.пружина ток помягче
jenia2627
 я чёт запутался,всё таки должен ли газ идти если от баллона открутить трубку?
