dzaharov
проблемы гбо
san
потом на пластиковые хомуты?
БРОДЯГА74
Открутил шланг с одной стороны и натянул,
БРОДЯГА74
Кстати, прежде чем заморачиватся с утепление подачи газа, ещё нужно заткнуть дыру, между радиатором, и подкапотной панелью.
san
там у меня заткнута
Slava 67
чем утеплил магистраль?
да, трубный утеплитель, правда разрезал вдоль и одел, опасно конечно, думаю горит он на ура, но. что другое подобрать не знаю не знаю
рустам 72
Гбо второго поколения и если открутить трубку у редуктора газ сифонит даже отключал провода от клапана всеравно сифонит магнитик синий менял непомагает
ВадимВ
не понятно, а в чем вопрос то?
t-r-a-k-t-a-r
Не перекрывает у него газ,разбирать надо сам клапан,чистить,может что то менять.
рустам 72
Да вроде чистил а че там менять пружинку
ВадимВ
ты разбери еще раз, там на штоке есть резинка, она наверное и не перекрывает, старая уже
рустам 72
А такие ремкомплекты есть в природе
ВадимВ
вроде бы есть, заедь в магазин где ГБО и запчасти к нему продают, покажи им клапан, они подскажут
aldar
у меня гбо 2 поколения (может 3..вообщем не с фарсунками). на 405 двигателе.ловато. с выхлопа почемуто пошел запах как на карбовом гбо.сладковатый такой.
причину не знаю..кто нибудь знает что это ?
БРОДЯГА74
Это пропан откуда то попадает
aldar
обогащенная смесь?
БРОДЯГА74
обогащенная смесь?
Может быть, может травит где.
aldar
запах не просто пропана,смесью пахнет..
поменял резинку на хлопушке..все равно запах есть..меньше...но есть
rool
Появился глюк. В пробке, при включении электровентиля, идут пропуски зажигания в 3 цилиндре. На бензине нормально. ГБО 4е поколение. Глюк плавающий. Газовики могут и не увидеть, или газовые "мозги"  хранят свои ошибки?
рустам 72
Че за ерунда как заправлю полный балонн не заводится завожу на бензине при переключении на газ глохнет пока не проедешь пару метров клапан перебирал фильтор новый гбо 2го поколения
хранят.даже число аварийных пусков и то есть там.
Den_
Скорей всего дело в клапане. Наверняка у тебя ловато клапан. У меня такая же фигня с ним, а другого производителя я не пробовал. Подаю дополнительный плюс (принудительно) на клапан, завожу, а потом убираю этот плюс и езжу дальше
Изменено пользователем Den_
Slavyan
Тоже повесил прям на редуктор релюшку и через неё плюс подаётся с аккумулятора когда надо. А то всё мучался, как жара и двигатель горячий- газ не включался. С аккумулятора проводом плюс подаёшь- и всё сразу включается.
Сейчас думаю на 4-ое поколение перейти, только стоит ли?
Den_
Я тоже о 4 поколении думаю. Расход думаю уменьшится, двигателю получше будет, так как топливо в каждый цилиндр подается, приемистость добавится на разгоне. Из минусов, это прогрев всегда только на бензине до 40-60 градусов, в зависимости от настроек, компьютерная диагностика только у газовщиков, либо покупать сканер, ну и периодическое обслуживание форсунок, раз в 40-100 тысяч. Возможно есть и другие минусы и плюсы
Ivan Rogozin
а смысл? шило на мыло менять
Slavyan
На втором тяга хуже (на бензине намного резче разгоняется)
на холостых часто трясёт с хлопушкой
Холостые не стабильны, например на горячую и холодную при одних шагах РХХ разные обороты двигателя
Есть возможность скоро взять впрыск omwl не дорого б/у с продающейся машины
