dzaharov
проблемы гбо
Альмир
а чем отличаются свечи под газ и свечи под бензин?ЧЕМ??????очень хочется услышать ответ! :rolleyes:
Олег, ну плин даеш.....дык ПРОДАВЕЦ сказал ПОД ГАЗ, ЗНАЧИТ ПОД ГАЗ и не ипет :lol:
вона оно чё михалыч..я то думал.... :lol: а мне под газ бензин там продадут? :blink: это...на сдачу можно глобус украины!
Альмир
ну эт как попросиш...если оч.сильно попросиш и поплачешся то могут и на дизель продать :D
114.gif -для газа :lol:
Nowhere
Внешне отличаются. Большой керамический электрод, и вглубине его мет. контакт. Прикольно смотриться:)
Дак вы все таки думаете что дело в проводах и свечах?
Альмир
эти троения и провалы уже пройденный этап, я всю голову сломал был, а дело было не в бобине..... :D
Nowhere
:lol:
ставь 17ДВР,провода ТЕСЛА и буит тебе счастье.....а то бош...... :lol:
А поподробнее расшифровать можешь? А то в нащих провинциальных магазинах при таком запросе пошлют нафиг)
Альмир
:lol: убил нафиг ПАД СТАЛОМ
Nowhere
17ДВР
Это марка свечей? ) смейтесь. а мне уже не до смеха с троением на холостых :(
Альмир
17ДВР
именно, придеш так и скажи, они знают
а 4х электродные свечи тогда под водород что ли? :lol: ну или вообще с керамическим центральным электродом?там на нём напыление под уран что ли? ВСЕ,АБСОЛЮТНО ВСЕ,свечи рассчитываются на штатную работу мотора,то есть бензин! :P НЕТУ в природе свечей под ГАЗ!ты сразу уж под пропан или метан там спрашивай! :lol:
17ДВР
зазор не пробывал выставить на свечах?или ты считаешь что зазор 0.6-0.7 мм для этих двигателей норма?как не странно приезжали такие чудики,я типа ножовочным полотном проверил! :lol:
зазор ставь 0.85-.0.9 мм.
Nowhere
А почему у меня на 406.3 с газом работали любые провода и почти все свечи, а этот троит на 3м уже комплекте? И чем славны провода тесла?
Щас не обломаюсь схожу до машины посмотрю название свечей.) Подождите 5 мин.
Щупов в данный момент с собой нет. Завтра прикуплю. Вроде просил специально для 405 мотора. Хотя конечно как они продают вкурсе.
Альмир
а х.з, главное они целиковы, и работают без проблем
Nowhere
А чем плохи змзшные за 790 р?
а редуктор ты чинил прежде чем менять провода? И какого поколения у тебя гбо?
Альмир
4, диджитроникс, нехрен в редуктор лазить, нет там ни чего.
Nowhere
О не, у меня обычный ловато, не электронный. Еще какой то провод на высоковольтный провод намотан, но как то плохо, изза этого может быть? И зачем в разьем компа втыкнут какой то "опережитель зажигания"?
http://www.3160.ru/index.php?productID=6226
Bosch WR8DP
Вот мои свечи. Разве не об этом мечтают газелисты?
На старой газели с 406.3 покупал NGK дорогие, потом знакомые отговорили, типа бриска вполне достаточно.
Альмир
Bosch WR8DP
комплект валяется и 50 км не прошел, троит на газу хоть тресни, поставил старые 17двр, работают как часики.
zmejpetroff
Повысить температуру переключения на газ на 10 градусов, а там видно будет.
Я тут думаю, дело в РХХ, точнее как его поставили(газовщики). Нижний патрубок к РХХ заглушен, тот который родной, в ресивер врезана медная трубка которая и соединена с нижним ходом рхх. Эт может быть причиной...?
А задам очень простой вопрос,а компрессию мерили? на холодную и горячию
Nowhere
Окей, завтра попробую найти подобные девайсы, надеюсь будут в продаже.
Простой ответ, нет, идеальная работа на бензине не давала повода усомниться в компрессии. Масло вроде тоже не жрет. Может изза этого быть?
1.Провода
2.Свечи
3.Катушки
4.Подсос воздуха
5.Начинает подгорать клапан
6.Начинает прогорать прокладка гбц
5и6 могло просто сопасть <_<
И давай ответ какой цилиндр троит?
Nowhere
1.Провода
2.Свечи
3.Катушки
4.Подсос воздуха
1. Новые.
2. Новые.
3. новые дорогие
4. ну вполне возможно. но все немногочисленные трубки от редуктора проверил, и протянул. Все трубки рхх заменил. Единственно что в патрубке идущем от возд. филтра к инж. , который уже после дмрв на изгибе начинает рваться резина. Но вроде пока не пропускает.
5. Ну тогда бы на бензине как то она бы давала это знать. (?)
6. Наверно 5 ответ
И свечка новая за 3 дня покраснела сильно на 3м цилиндре. если от морды считать.
1. Новые.
2. Новые.
3. новые дорогие
6. Наверно 5 ответ
ну мерь компрессию,а там дальше будем годать
Nowhere
да уж. И при всем при этом когда я ее покупал ( 1 мес) назад. мы ехали с хозяином на газу, и она не троила.
Альмир
началось....ща точно на капиталку нарвешся :D
