dzaharov
проблемы гбо
ренатик
Ребят,подскажите на малых оборотах провалы до 2000 дальше все хорошо,что это может быть. Проблема появилась через пару недель после переборки редуктора,сейчас поменял газовый фильтр и клапан в сборе.Двигатель 405,оборудование простое через редуктор и хлопушку.
Альмир
история стара как мир...свечи....провода......
ренатик
В том то и дело все новое провода и свечи,хотя можно все назад перкинуть попробовать.
Альмир
я с этими новыми тут на форуме всем мозги вынес+на форуме пропана+диагностам... :lol:
ренатик
Альмир спасибо обязательно попробую,но грешу еще на редуктор я неделю без фильтра гонял мож че забилось, еще думал что подсос воздуха но тогда на хх были бы изменения.
Да я на старой газели однажды по совету знакомого поменял чемпионовские провода на финвал, так на 402 моторе пять проводов я в понедельник один выкинул во вторник второй и так далее и в пятницу центральный в урну запульнул.еще год после этого на старых чемпионах ездил без проблем.
Изменено пользователем ренатик
Альмир
а на бензине все норм?
ренатик
Да все норм
Альмир
Да все норм
ну тогда смари свечи и провода.
ренатик
Альмир спасибо за советы,попробую.
sharovvv
Хочу поделиться опытом, как победил такую проблему: при разгоне (на газе) были хлопки в карбюратор и в глушитель, машину очень трудно разогнать. Однако при наборе 2500 Об/мин двигатель работал ровно и приятно, также и на ХХ. Регулировки газа не привели ни к чему. Проверил и очистил ВВ провода, и их наконечники, которые входят в КЗ и колпаки свечей, один колпак заменил. Сегодня на всех режимах двигатель работал стабильно.
Постом выше твоего было написано, да и Альмир о том же!
hrismas
привет всем. прблема такая. двс работает нормально. еду до работв 110 км ,но как в пробке потолкаюсь минут 10, начинаются пропуски зажигания в разных цилиндрах. комп показввает. и больше ничего не показывает.
не едет вообще. при трогании с места особенно. иногда хлопки.
стоит открыть капот и через 3 мин что-то остывает и можно ехать опять минут 10.
на бензине никаких проблем
уже сделано:
свечи несколько комплектов
провода 3 комплекта лежит
заменен редуктор-деньги на ветер
заменена катушка зажигания- коту под хвост
что это. если найду в сервант поставлю. золотая запчасть ролучается уже.
Slavyan
уже сделано:
Может помочь: открути массовый провод полностью, зачисти контакты. Я их литолом еще смазал. Машина стала ехать намного лучше. Затянут провод был очень сильно, но контакт видимо не очень был...
alex150
уже сделано:
Когда началось у тебя все это? С момента установки ГБО или чуть позже?
hrismas
я конечно сделаю, но я замерял напряжение на двигателе. оно такое же как на клемах акб. попробую
началось позже. где то через год. Потом я работал по области пробок нет. не замечал. сейчас опять в городе. просто невозможно ездить. :unsure:
Изменено пользователем hrismas
alex150
Я не знаю какого поколения у тебя ГБО.
1. Ты в курсе, что при работе на газе надо более раннее зажигание? При штатном зажигании происходит перегрев клапанов, просадка седел.
2. Скорее всего у тебя в пробках происходит местный перегрев отдельных элементов ГРМ, если точнее, то это клапана, возможно и седла подсели. Отсюда и пропуски воспламенения. На бензе это не заметно, т. к. это жидкость и худо ли, бедно ли, но впрыск бенза охлаждает клапана, в отличии от газа.
У знакомого такая же беда, едет на СТО, регулирует клапана, после 500-1500км пробега все повторяется.
ЗЫ.Мой старший занимался УМЗ-4216 в СТО. Говорит, сплошной гемор с этими двигунами, особенно клапана, коромысла, штанги. Еще много разных "прелестей" про это чудо 20 века рассказывал. Сейчас дизелями занимается.
Они (СТО) потом вобще от "Бизнесов" отказались.
Изменено пользователем alex150
hrismas
ГБО OMVL 4 поколение. Этого конечно не исключаю. :( Как это проверить? компрессию замерять? пробег 90 тыс. но надеюсь это не клапана. машина прет хорошо.
Альмир
ГБО OMVL 4 поколение. Этого конечно не исключаю. :( Как это проверить? компрессию замерять? но надеюсь это не клапана. машина прет хорошо.
на 4-м это исключено, газовые мозги сами выставляют стока скока надо.
диагносты че говорят?
hrismas
еще не был, на днях поеду.
Альмир
а скажет он тебе, что у тебя пропуски зажигания :D а вот лечение вряд ли....тяжело найти толковых спецов с большой буквы, все больше шарлатанов.
мамонт 74
руки кривые ,гемор ,если эти зделать не могут ,тогда что они могут ,
yura 78
я тоже добил свою проблему вся беда была в обогреве редуктора хотя он и не обмерзал просто не нагревался до положенной температуры. Перецепил обогрев как посоветовали от корпуса термостата в шланг расширительного бочка симптомы уменьшились. Начал дальше смотреть и нашел дефект в литье пластикового штуцера на редукторе там сопля от литья перекрывала половину сечения штуцера. Теперь двигатель с легкостью крутится до 5000.
alex150
Делать-то они их делали, но шли на СТО как 9 вал. Они устали бодаться с ГАЗом и отказались.
hrismas
еще забыл отметить. при всем при этом, на холостых работает нормально, не глохнет. Обороты периодически плавают,но не постоянно. Когда нажимаю на газ, такое ощущение как будто топливо не поступает.Или нет искры, хотя она есть. Похоже как будто машина холодная. Редуктор горячий.
cherepok107
я сел на машину и там уже стоял гбо ловато подскажите где стоит фильтр газовый и как слить канденсат машина не заводится
nordwest
фильтр в газовом клапане стоит а слив конденсата в нижней части редуктора пробка пластиковая
