dzaharov
проблемы гбо
ser9023
  В 29.10.2012 в 09:07, Газводила сказал:
Фильтра все новые, газ прет нормально. на компе видно что давление реально сильно падает при перегазовке, и свечи при 10000 км пробега нереально белые!!! Типа бедная смесь...
Значит меняй редуктор. Сам на днях поменял, поставил DIGAS, как и был. Прежний прожил 100000км, начало часто при нажатии на педаль вырубать на бензин, комп показал сильное падение давления при этом. Теперь все нормально.
Газводила
  В 29.10.2012 в 09:27, ser9023 сказал:
Понятно. Я на этом редукторе 84 тыс пробежал. похоже пора менять... Спасибо за совет
gaz59
  В 04.10.2012 в 10:39, gaz59 сказал:
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! Начнем, 15000 км назад установили мне ГБО 4 поколения (OMVL) на УМЗ 4216 Е-3, все работало и крутилось отменно! Неделю назад отрегулировал все клапана в 0.35 (как обычно). И три дня назад появились провалы на газу (только на газу) примерно с 1800 об/мин. до 2300 об/мин. (по тахометру).
Ну, думаю:-"Пора фильтра менять. да свечи с проводами".
Записался на ТО газового оборудования к тем же установщикам.
Приехал, объяснил проблему. Он мне и говорит: - "провалы потому что газа мало прходит через засранные фильтры, щас исправим".
Сняли оба фильтра, в том что в редукторе стоит было много пирофорки, а тот который стоит на шланге не разборный (так что я не понял грязный он или нет).
Обратно поставили новые фильтры. Завели машину, погазовали, и отправили меня в путь дорогу.
Выехав от них я понял что ничерта не изменилось и нужно ехать менять свечи и провода!
Свечи, провода поменял, и опять ничего!
Дак в чём же причина может быть причина данного недоразумения! Подскажите ПЛИЗ!
СПАСИБО!
Мужики, опять такая же беда! В прошлый раз продули газопровод от балона до фильтра, вылетела какая то грязь! И все отлично стало! сегодня опять приехал к ним продули, ничего не изменлось! Мужики, ВЫНОСИТЕ СВОИ ВЕРДИКТЫ!
карта наверное неправильная
или датчик давления умер
Барыш
Надо в мозг газовый залазить и настраивать,едь к установщикам газа и тря си их.
Реныч1984
замерзает редуктор при больших скоростях,езжу по городу все в порядке а как на трассу то после 5минутной езды машина теряет тягу.останавливаюсь и смотрю редуктор покрыт инеем,а прогреваемая часть горячая.редуктор подсоеденен последовательно печки.сначало поступает в редктор а потом на печку.
поменяли редуктор на аналогичный а результат тот же.по городу все в порядке а на трассе замерзает.но в машине жара.поставил принудительную помпу но ничего не изменилось
  В 04.11.2012 в 05:52, Реныч1984 сказал:
уникальный случай,видимо все таки не совсем последовательно подключили
в метан редукторе теплообменик совсем маленький,работать на пропане будет но тепла хватать не будет
Изменено пользователем rusgg
Реныч1984
то есть у меня метановый редуктор стоит что ли?.то кто мне его поставил все ковырял его но результата нет.хочу вернуть его аппарат обратно да игнорит он меня щас.как быть с редуктором
  В 04.11.2012 в 06:33, rusgg сказал:
значит редуктор нужен другой что ли?томаса называется что ли?короче мэйд ин италия написано.нагревательная часть не покрывает всю площадь редуктора.
  В 04.11.2012 в 14:59, Реныч1984 сказал:
дай фото редуктора, и как подключен
скорей уж томассето называется.есть такая фирма,среднего ценового диапазона редуктора.качество правда более менее,если конечно не турецкий,а именно итальянский.есть подделка турецкая.гуано полное.
DKV
У меня на предыдущей машинке стояло оборудование Томассето, горя с ним не знал. А инеем покрывается из за забитого фильтра, который находится в редукторе, крышка затянута тремя винтиками под шестигранник. Продуй или замени и будет ОК!
Реныч1984
  В 06.11.2012 в 17:47, DKV сказал:
редуктор новый.фильтр наверное не подменили же.может попробовать его вооще убрать ради эксперемента?
  В 05.11.2012 в 18:56, rusgg сказал:
ож поступает же из блока в печку?у меня ож выходит из блока и поподает в редуктор а потом идет принудительная помпа,которая высасывает из редуктора и вгоняет в печку а далее с печки в помпу.фотку попозже пришлю.
  В 07.11.2012 в 06:31, Реныч1984 сказал:
это фильтр грубой очистки.можно убрать.но фильтр тонкой очистки надо будет чаще менять.
Реныч1984
  В 07.11.2012 в 06:59, Crady сказал:
но ничего не произойдет для разовой прокатки если фильтр уберу?просто попробовать.может на самом деле из за него.попробую сообщу
Vic123
Когда фильтр грубой очистки снимешь, не закручивая крышку его, пусти газ из баллона в магистраль. Если там какой мусор был, чтоб выдуло и в редуктор не попал.
русрусыч
ребята помагите дв 406 инж газ 3 покаления на холостых есть детонация на бенз проподает свечи провода заменены
alex150
Детонация возникает, в частности, при обедненной смеси. Не жадничай, прибавь газа, или наживешь проблемы с ГБЦ (клапаны, седла и пр. пакости).
alex150
Что-то я не внимательно прочитал.
:huh: Это ж какая может быть детонация на холостых-то?! Ничего не путаешь? :blink:
Тарик
Ребята здраствуйте, такая проблема появилась: поехал настроить газовый редуткор по газоанализатору, подключили показало что поступает много водуха, газовщик снял с воздухана хобот и одел крышку с отверстием меньшего диаметра чтоб меньше воздуха поступало (ограничитель), так вот, настроили, двиг шепчет, тянет, но при открытии второй камеры начинает дребежать воздухан, звук очень неприятный, толи от нехватки воздуха толи непонятно чего, это когда резко наступаю на гашетку. Такая же фигня и на бензине, только снял этот ограничитель всё стало нормально, но тогда получается бедная смесь со слов газовщика, и она плохо влияет на ГБЦ. ДВС 406.3 карб. стоит на карбе смеситель, карб 151д. Редуктор томассето 100 нр.
Изменено пользователем Тарик
Тарик, состав смеси регулируется не проставками,а винтами на редукторе и шланге.на редукторе качества,на шланге количества.
Тарик
так он говорит настроить невозможно, только с этой ерундой. :(
  В 07.11.2012 в 19:10, Тарик сказал:
редуктор перебирать нужно тогда.всё регулируется при исправном и правильно установленном оборудовании.
Тарик
винт на редукторе возле фильтра(иголку) закрутил полностью, и настроил винтом на шланги при 3 тыс. оборотах, и на редукторе с боку.
  В 07.11.2012 в 19:12, Crady сказал:
перебрал 10 тыс после переборки, вскрывали с ним, там все ок.
  В 07.11.2012 в 19:13, Тарик сказал:
вообще состав смеси сначала выставляется на ХХ,потом после прогрева мотора на 3000.если смесь всё таки бедная,но установлено всё правильно и оборудование исправно..то не исключён вариант что мала производительность редуктора. к стати как на бензине работает машина?
Тарик
  В 07.11.2012 в 19:17, Crady сказал:
карб только после ремонта, настроен отлично, но с этим ограничителем воздухан дырынчит тоже, если резко наступить.
Нуда сразу настроил на холостом потом 3000 об. так и было.
