dzaharov
проблемы гбо
Vic123
Ребята здраствуйте, такая проблема появилась: поехал настроить газовый редуткор по газоанализатору, подключили показало что поступает много водуха, газовщик снял с воздухана хобот и одел крышку с отверстием меньшего диаметра чтоб меньше воздуха поступало (ограничитель), так вот, настроили, двиг шепчет, тянет, но при открытии второй камеры начинает дребежать воздухан, звук очень неприятный, толи от нехватки воздуха толи непонятно чего, это когда резко наступаю на гашетку. Такая же фигня и на бензине, только снял этот ограничитель всё стало нормально, но тогда получается бедная смесь со слов газовщика, и она плохо влияет на ГБЦ. ДВС 406.3 карб. стоит на карбе смеситель, карб 151д. Редуктор томассето 100 нр.
У меня стоит томасетто 100 на метане и теже проблемы были с бедной смесью. Этот звук воздухана меня доставал так, что я даже воздухан шумкой обклеивал! :D
Поставил себе на входе подвижную, подпружиненную заслонку из воздушной заслонки 151 карба - стало лучше, но редуктора все равно не хватает. Мой вердикт таков: или меняй редуктор или смирись с ограничителем.
если редуктор не может работать при низком разряженки значит просто задубела вторая большая диафрагма
Vic123
У меня этот редуктор с новья так работал, поэтому о задубении в моем случае не катит.
alex933
у меня на газу добахалась
поплавилась верхняя часть аж подсосные заслонки не закрываются от деформации
как уже писалось выше любой исправный редуктор можно отрегулировать по низам и верхам одновременно
если газовики не могут сделать это,то значит они просто не умеют
Vic123
Спор ни о чем... если редуктор не подходит по мощности (ведь не зря же их разделили), то хоть зарегулируйся...
alex933
есть такое
газовики мне долго обьясняли
а я всё не везжал
разу не видел редуктора увеличенной мощности,интересно что в нем другого?
Vic123
Сечение каналов внутри редуктора.
alex933
редукторы разные
на обьём двигателя
хотя ставил от жигуля инжектора
на волжану и не чё ПЁРЛА
вот я и пишу что не видел не разу редуктора
и запчастей каких то не обычных не видел
а разговоров полно
alex933
похоже железки разные а ремкомплекты одинаковые
наверное должен быть клапан вторичной ступени быть больше
хотя аналогичный эффект можно получить трупо подняв давление в первой камере
Тарик
А как нащет врезки в карб, неисправит эту проблему? выбросить верхний смеситель, кстати в нем дело неможет быть?
alex933
вообще для карбов ГБО не придуманно
врезка штуцеров единственный вариант
но тож не идеал
Vic123
Я тут на форуме как то предлагал такой вариант, но меня облаяли :rolleyes:
Врезку считаю лучшим вариантом, но на 151 говорят лучше проставка, типа там стенка диффузора тонкая. У меня штуцера.
Когда люди уже ездили на гбо, инжекторы были еще в проектах ;)
alex933
врезка вариант
разделённая регулировка по камерам это гуд
а проставка не может не жрать
всегда ездил с проставка расход 15-20 литров в зависимости от манеры
SES2007
Добрый день, уважаемые форум чане, в конце той недели поставил себе ГБО Lovato 4, двигатель крайслер, машина заводится хорошо но после езды около часа, когда глушишь авто на газу больше ехать не хочет. ждем когда остынет и все хорошо можно снова ехать на газу. установщики очень заняты и записывают аж через пару недель. я уже многое почитал в интернете как об установке и настройке газового оборудования обзавелся нужной программой. теперь вопрос как приобрести кабель для стыковки ноутбука с ГБО. может кто знает. где его можно заказать. также на сайте производителя скачал подробную инструкцию и сделал вывод что установщики не особо хотят ей следовать. ставят авто настройку программы и типо все езжай. хотя в мануале написано, что данная настройка только для того чтобы машина поехала и дальнейшие манипуляции нужно проводить под нагрузкой. в общем ищу провод чтобы не ждать по 2 недели чтобы увидь что не так. прошу помощи ну и от советов бывалых не откажусь.
Vic123
Тебя просто отфуболивают. Их запись на две недели тебя не должна волновать, пусть исправят свои косяки сначала, за которые они уже получили деньги.
alexgop
как правило проблема с плохой возможностью настройки гбо 2 поколения связано с не правильной подачей ( типом, формой) газа во всас. систему подачи смеси.. системы где вместе подачи газа имеется сужение штатного сечения больше 1/3 - в топку.. проставку в карб - в топку.. ввёртыш?? вроде номально.. но сечение ввёртыша минимум 10 мм нужно делать в каждую камеру... а это не всегда удаётся.. поэтому ставте миксер о гбо 2 рлкаления на инжектор.. вот так- https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3315&st=20 фото на 24 посту... только миксер нужно доработать... расточив сечение не менее чем 40 мм.. антихлоп выкиньте если карб..
SES2007
проводок бы найти
SES2007
проводок нашел. буду проводить эксперименты с картой и другими параметрами.
Vic123
Правильно ты говорил, отличаются они давлением на первой ступени, следовательно пружинами на первой и второй ступени. И все. Если на первой ступени проще поднять давление, то на вторую подобрать пружину уже проблематично. Или есть варианты?
если поднять давление первой ступени потеряем точность дозировки на низких расходах газа,тоесть неустойчивый хх и малая нагрузка
это если диафрагма второй ступени еще мягкая,если старая то хх совсем пропадет
ездил долго на гбо2 , сечения входа хватало на любой нагрузке, на проставке 15-20литров расход от нагрузки
ставил ввертыши и железку фильтр не понравилось
