dzaharov
проблемы гбо
bellliy
Здравствуйте=) Понимаю что у меня не газель)))) но может чем поможете? столкнулся с такой проблемой машина(2106) на газу lovato вакумный! Первое поколение! Машина на ХХ работает хорошо на первой передаче второй и третьей набирает свои 3500об (дальше на газе не курчу меняю передачу) затем пререхожу на 4 набирает до 70 кмч -2500 об. и провал. И больше до предидущей скорости не разогнаться проваливаться все ниже и ниже будет.  Даже если приотпустить педаль и нажать провал будут на скорости еще ниже той на которой случился предидущий раз.. В работоспособном состоянии набирала 130 на одной камере... Так как вторая уменя закрыта. На бензине все в норме.
Ума не приложу что делать? Куда копать?
Ivan Rogozin
Подскажите кто сталкивался !!!Кто знает.
Омвл 4 пол бака газа или полный бак газа. Машина не хочет работать на газе,при переключении или переходе на газ пищит звуковой сигнал и мигают лампочки(как буд то нет газа) и переключается на бензин.Что это?
БРОДЯГА74
Нет газа, это значит...))
Ivan Rogozin
Рассказываю: заполнил полный бак.Тронуться на газе с заправки не могу ,преключается на бензин,пищит как будто нет газа.
Проехал пять км ,все заработало.проехал 200 км опять таже фигня,не работает на газе,пищит преключается на бензин.Ну думаю подожду как в первый раз,Нифига. Как бы пустой бак .Поехал заправился-вошло 44 литра. После этого Продолжает пищать...Так что газ есть.
БРОДЯГА74
Ivan Rogozin, Отключается оно у тебя по слабому давлению, т.е оно есть, но слабое!!
Начни с фильтров, газовых!
Ivan Rogozin
А может быть дело в клапане ,который просто не открывается? А фильтр у меня там один,тот что "жидкарь " очищает.
БРОДЯГА74
Ты уверен что один?? Должен быть ещё на входе как минимум один.
Клапан не открывается? Его можно на слух проверить, либо на ощупь!
Ivan Rogozin
Один в редукторе ,один на форсунки-бочонок такой алюминиевый,но он то здесь не причем.
БРОДЯГА74
Откуда уверенность? Что не причём?
Всё пытаюсь тебя заставить  :) фильтра посмотреть, ты упираешся, одной заправкой дерьмеца, всё можно забить..
Ivan Rogozin
Очень хотелось бы что бы дело было  в одних фильтрах
такие же симптомы при подохшем датчике давления.тут только диагностика гбо поможет выявить.начни с замены всех фильтров.
игнат
сегодня такая же фигня и у меня приключилась,прям один в один. звонил газовщику сказал: приезжай на диагностику," так ничего сказать не могу." завтра поеду. отпишу ,что скажет(в чём причина).
Антоха_71
У меня так было когда сдох  датчик давления(и температуры-стоит на рампе) Заменил-и машинка заработала
K.u.p.e.r.
Рассказываю мужики.
последний раз перебирал редуктор газовый около 10ти тысяч км назад, а то мож и больше.
ГБО стоит 2го поколения. обычная фигня.
И вот как почти с месяц назад начал замечать, что холостые обороты двигателя по началу начали слегка плавать.
Позже то подымались, то падали почти до нуля. Приходилось подгазовывать.
Что только и не делал. и добавлял винтом ХХ обороты на редукторе, и карб перебирал полностью с установкой новых прокладок и т. д.
И вот на днях уже на холостых машина просто глохла. Выкручиваю винт ХХ на редукторе, а пружинка у него вся в какой то стружке-порошке.
Приехал домой и разобрал редуктор. ёпт! какой то порошок.
Обычно идёт эмульсия у всех, которую сливают с редуктора. а у меня закаксовавшийся какой то газовый порошок по всему редуктору.
И эта гадость уже полезла к резоновому клапану ХХ и так накоксовалась на нём, что клапан просто не функционировал при закрывании. Клапан сильно пострадал (обычная резиночка), так как закоксовавшийся порошок превратился в кристалики, и эти кристалики впились в клапан, когда он закрывался. Хана клапану.)
Всё отмыл, промыл, перебрал, клапан под замену. И сейчас Холостой ход как никогда не был. стрелка как вкопанная при работе авто.
вот те и газ, мать его.
а вообще считаю, чтоб для СВОЕЙ профилактики, при замене газового фильтра (12-15 тыс. км и замена), ещё б и промыть редуктор. ту часть где ходит газ, а не подогрев.
Dmitry13rus
Доброго времени суток
Проблема заключается в следующим...после долгих часов оживления газели на газу не привели не к каким результатам, залил бензин завялась, но с нашими ценами на бензин далеко не уедешь.
Вообщем Грешу на электро-клапан который ставится с баллонов в редуктор, но это еще не вся беда, не могу перекрыть газ из баллонов в редуктор( потерял барашек )  , кто сталкивался с похожей проблемой прошу помощи...
И еще , взял у знакомого клапан с фильтром разобрав от туда упал маленький магнитик , где он стоял ??
Vic123
Там, в фильтре и стоит этот магнитик (не у всех) собирает мет стружкку, можешь выкинуть, можешь оставить. Мультиклапан я бы заменил, имхо, это вещь, отвечающая за безопасность и экономить на ней не стОит.
Гагарин
чем нить нажми сверху на штырек где барашек потерял и утопи его в мультик газ и перекроется
kai
Приветствую всех.
Вот какая проблема.  на пропане, евро-2,  перестал заводиться на газу прогретый двигатель. В холодном состоянии проблем нет, заводится и с газа, и с бензина. на горячую - только работает бензин. Не открыает  электромагнитный клапан. Редуктор- автогаз (италия) , перебран, ремкомплект оригинал.
Подскажите, кто что знает!
Шурик Х
Привет всем ! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема ? Расход газа был 120 л /600 км, а стал 120 л /400 км. Фильтры все заменены, ДРВ тоже. Был на диагностике, на которой причины не выявили, поменяли датчик температуры, за что взяли 1500 руб. После этого машина стала хуже тянуть, на разгонах есть провалы. Раньше переход бензин-газ не чувствовался, а сейчас да. Автомобиль, как-будто держит кто-то за зад, больше 100 км/ч не разогнать. Заранее спасибо.
не зная какое гбо стоит..ну погадать можно от балды.
Шурик Х
гбо стелла 4 поколения
давление в редукторе?время впрыска?
Шурик Х
на диагностике сказали, что все в норме, а эти показатели я и не уточнял.
если упало давление из за задубевших диафрагм или растянут впрыск то жор будет не избежен.у тебя пробег сколько на этом оборудовании?как поживает бензиновая часть топливной системы?система зажигания?
Шурик Х
Езжу постоянно на газу, бензин только для прогрева и при каждом заводе машины. пробег 200 тыс., система зажигания в норме, я не замерял, но бензина она жрала много. в редуктор никогда не лазили.
