ренатик 20 Опубликовано 18 января, 2012 Ребят,подскажите на малых оборотах провалы до 2000 дальше все хорошо,что это может быть. Проблема появилась через пару недель после переборки редуктора,сейчас поменял газовый фильтр и клапан в сборе.Двигатель 405,оборудование простое через редуктор и хлопушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 января, 2012 ренатик сказал: Ребят,подскажите на малых оборотах провалы до 2000 дальше все хорошо,что это может быть. Проблема появилась через пару недель после переборки редуктора,сейчас поменял газовый фильтр и клапан в сборе.Двигатель 405,оборудование простое через редуктор и хлопушку.история стара как мир...свечи....провода...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 18 января, 2012 Альмир сказал: история стара как мир...свечи....провода......В том то и дело все новое провода и свечи,хотя можно все назад перкинуть попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 января, 2012 ренатик сказал: В том то и дело все новое провода и свечи,хотя можно все назад перкинуть попробовать.я с этими новыми тут на форуме всем мозги вынес+на форуме пропана+диагностам... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) Альмир спасибо обязательно попробую,но грешу еще на редуктор я неделю без фильтра гонял мож че забилось, еще думал что подсос воздуха но тогда на хх были бы изменения. Да я на старой газели однажды по совету знакомого поменял чемпионовские провода на финвал, так на 402 моторе пять проводов я в понедельник один выкинул во вторник второй и так далее и в пятницу центральный в урну запульнул.еще год после этого на старых чемпионах ездил без проблем. Изменено 18 января, 2012 пользователем ренатик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 января, 2012 ренатик сказал: Альмир спасибо обязательно попробую,но грешу еще на редуктор я неделю без фильтра гонял мож че забилось, еще думал что подсос воздуха но тогда на хх были бы изменения.а на бензине все норм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 18 января, 2012 Да все норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 января, 2012 ренатик сказал: Да все нормну тогда смари свечи и провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 18 января, 2012 Альмир спасибо за советы,попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 18 января, 2012 ренатик сказал: Ребят,подскажите на малых оборотах провалы до 2000 дальше все хорошо,что это может быть. Проблема появилась через пару недель после переборки редуктора,сейчас поменял газовый фильтр и клапан в сборе.Двигатель 405,оборудование простое через редуктор и хлопушку.Хочу поделиться опытом, как победил такую проблему: при разгоне (на газе) были хлопки в карбюратор и в глушитель, машину очень трудно разогнать. Однако при наборе 2500 Об/мин двигатель работал ровно и приятно, также и на ХХ. Регулировки газа не привели ни к чему. Проверил и очистил ВВ провода, и их наконечники, которые входят в КЗ и колпаки свечей, один колпак заменил. Сегодня на всех режимах двигатель работал стабильно. Постом выше твоего было написано, да и Альмир о том же! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 19 января, 2012 привет всем. прблема такая. двс работает нормально. еду до работв 110 км ,но как в пробке потолкаюсь минут 10, начинаются пропуски зажигания в разных цилиндрах. комп показввает. и больше ничего не показывает.не едет вообще. при трогании с места особенно. иногда хлопки. стоит открыть капот и через 3 мин что-то остывает и можно ехать опять минут 10.на бензине никаких проблем уже сделано:свечи несколько комплектов провода 3 комплекта лежитзаменен редуктор-деньги на ветерзаменена катушка зажигания- коту под хвостчто это. если найду в сервант поставлю. золотая запчасть ролучается уже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 19 января, 2012 hrismas сказал: привет всем. прблема такая. двс работает нормально. еду до работв 110 км ,но как в пробке потолкаюсь минут 10, начинаются пропуски зажигания в разных цилиндрах. комп показввает. и больше ничего не показывает.не едет вообще. при трогании с места особенно. иногда хлопки. стоит открыть капот и через 3 мин что-то остывает и можно ехать опять минут 10.на бензине никаких проблем уже сделано:свечи несколько комплектов провода 3 комплекта лежитзаменен редуктор-деньги на ветерзаменена катушка зажигания- коту под хвостчто это. если найду в сервант поставлю. золотая запчасть ролучается уже. Может помочь: открути массовый провод полностью, зачисти контакты. Я их литолом еще смазал. Машина стала ехать намного лучше. Затянут провод был очень сильно, но контакт видимо не очень был... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 19 января, 2012 hrismas сказал: привет всем. прблема такая. двс работает нормально. еду до работв 110 км ,но как в пробке потолкаюсь минут 10, начинаются пропуски зажигания в разных цилиндрах. комп показввает. и больше ничего не показывает.не едет вообще. при трогании с места особенно. иногда хлопки. стоит открыть капот и через 3 мин что-то остывает и можно ехать опять минут 10.на бензине никаких проблем уже сделано:свечи несколько комплектов провода 3 комплекта лежитзаменен редуктор-деньги на ветерзаменена катушка зажигания- коту под хвостчто это. если найду в сервант поставлю. золотая запчасть ролучается уже. Когда началось у тебя все это? С момента установки ГБО или чуть позже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Slavyan сказал: Может помочь: открути массовый провод полностью, зачисти контакты. Я их литолом еще смазал. Машина стала ехать намного лучше. Затянут провод был очень сильно, но контакт видимо не очень был... я конечно сделаю, но я замерял напряжение на двигателе. оно такое же как на клемах акб. попробую alex150 сказал: Когда началось у тебя все это? С момента установки ГБО или чуть позже?началось позже. где то через год. Потом я работал по области пробок нет. не замечал. сейчас опять в городе. просто невозможно ездить. :unsure: Изменено 19 января, 2012 пользователем hrismas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) hrismas сказал: я конечно сделаю, но я замерял напряжение на двигателе. оно такое же как на клемах акб. попробую началось позже. где то через год. Потом я работал по области пробок нет. не замечал. сейчас опять в городе. просто невозможно ездить. :unsure: Я не знаю какого поколения у тебя ГБО. 1. Ты в курсе, что при работе на газе надо более раннее зажигание? При штатном зажигании происходит перегрев клапанов, просадка седел.2. Скорее всего у тебя в пробках происходит местный перегрев отдельных элементов ГРМ, если точнее, то это клапана, возможно и седла подсели. Отсюда и пропуски воспламенения. На бензе это не заметно, т. к. это жидкость и худо ли, бедно ли, но впрыск бенза охлаждает клапана, в отличии от газа. У знакомого такая же беда, едет на СТО, регулирует клапана, после 500-1500км пробега все повторяется. ЗЫ.Мой старший занимался УМЗ-4216 в СТО. Говорит, сплошной гемор с этими двигунами, особенно клапана, коромысла, штанги. Еще много разных "прелестей" про это чудо 20 века рассказывал. Сейчас дизелями занимается.Они (СТО) потом вобще от "Бизнесов" отказались. Изменено 19 января, 2012 пользователем alex150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) alex150 сказал: Я не знаю какого поколения у тебя ГБО. 1. Ты в курсе, что при работе на газе надо более раннее зажигание? При штатном зажигании происходит перегрев клапанов, просадка седел.2. Скорее всего у тебя в пробках происходит местный перегрев отдельных элементов ГРМ, если точнее, то это клапана, возможно и седла подсели. Отсюда и пропуски воспламенения. На бензе это не заметно, т. к. это жидкость и худо ли, бедно ли, но впрыск бенза охлаждает клапана, в отличии от газа. У знакомого такая же беда, едет на СТО, регулирует клапана, после 500-1500км пробега все повторяется. ЗЫ.Мой старший занимался УМЗ-4216 в СТО. Говорит, сплошной гемор с этими двигунами, особенно клапана, коромысла, штанги. Еще много разных "прелестей" про это чудо 20 века рассказывал. Сейчас дизелями занимается.Они (СТО) потом вобще от "Бизнесов" отказались. ГБО OMVL 4 поколение. Этого конечно не исключаю. :( Как это проверить? компрессию замерять? пробег 90 тыс. но надеюсь это не клапана. машина прет хорошо. Изменено 19 января, 2012 пользователем hrismas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 19 января, 2012 hrismas сказал: ГБО OMVL 4 поколение. Этого конечно не исключаю. :( Как это проверить? компрессию замерять? но надеюсь это не клапана. машина прет хорошо.на 4-м это исключено, газовые мозги сами выставляют стока скока надо.диагносты че говорят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 19 января, 2012 Альмир сказал: на 4-м это исключено, газовые мозги сами выставляют стока скока надо.диагносты че говорят?еще не был, на днях поеду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 19 января, 2012 hrismas сказал: еще не был, на днях поеду.а скажет он тебе, что у тебя пропуски зажигания :D а вот лечение вряд ли....тяжело найти толковых спецов с большой буквы, все больше шарлатанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 20 января, 2012 alex150 сказал: Я не знаю какого поколения у тебя ГБО. 1. Ты в курсе, что при работе на газе надо более раннее зажигание? При штатном зажигании происходит перегрев клапанов, просадка седел.2. Скорее всего у тебя в пробках происходит местный перегрев отдельных элементов ГРМ, если точнее, то это клапана, возможно и седла подсели. Отсюда и пропуски воспламенения. На бензе это не заметно, т. к. это жидкость и худо ли, бедно ли, но впрыск бенза охлаждает клапана, в отличии от газа. У знакомого такая же беда, едет на СТО, регулирует клапана, после 500-1500км пробега все повторяется. ЗЫ.Мой старший занимался УМЗ-4216 в СТО. Говорит, сплошной гемор с этими двигунами, особенно клапана, коромысла, штанги. Еще много разных "прелестей" про это чудо 20 века рассказывал. Сейчас дизелями занимается.Они (СТО) потом вобще от "Бизнесов" отказались.руки кривые ,гемор ,если эти зделать не могут ,тогда что они могут , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 20 января, 2012 sharovvv сказал: Хочу поделиться опытом, как победил такую проблему: при разгоне (на газе) были хлопки в карбюратор и в глушитель, машину очень трудно разогнать. Однако при наборе 2500 Об/мин двигатель работал ровно и приятно, также и на ХХ. Регулировки газа не привели ни к чему. Проверил и очистил ВВ провода, и их наконечники, которые входят в КЗ и колпаки свечей, один колпак заменил. Сегодня на всех режимах двигатель работал стабильно.я тоже добил свою проблему вся беда была в обогреве редуктора хотя он и не обмерзал просто не нагревался до положенной температуры. Перецепил обогрев как посоветовали от корпуса термостата в шланг расширительного бочка симптомы уменьшились. Начал дальше смотреть и нашел дефект в литье пластикового штуцера на редукторе там сопля от литья перекрывала половину сечения штуцера. Теперь двигатель с легкостью крутится до 5000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 20 января, 2012 мамонт 74 сказал: руки кривые ,гемор ,если эти зделать не могут ,тогда что они могут , Делать-то они их делали, но шли на СТО как 9 вал. Они устали бодаться с ГАЗом и отказались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 21 января, 2012 Альмир сказал: а скажет он тебе, что у тебя пропуски зажигания :D а вот лечение вряд ли....тяжело найти толковых спецов с большой буквы, все больше шарлатанов.еще забыл отметить. при всем при этом, на холостых работает нормально, не глохнет. Обороты периодически плавают,но не постоянно. Когда нажимаю на газ, такое ощущение как будто топливо не поступает.Или нет искры, хотя она есть. Похоже как будто машина холодная. Редуктор горячий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cherepok107 0 Опубликовано 23 января, 2012 я сел на машину и там уже стоял гбо ловато подскажите где стоит фильтр газовый и как слить канденсат машина не заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 23 января, 2012 cherepok107 сказал: я сел на машину и там уже стоял гбо ловато подскажите где стоит фильтр газовый и как слить канденсат машина не заводитсяфильтр в газовом клапане стоит а слив конденсата в нижней части редуктора пробка пластиковая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
