dzaharov
проблемы гбо
cherepok107
  nordwest сказал:
фильтр в газовом клапане стоит а слив конденсата в нижней части редуктора пробка пластиковая
спасибо а по какой причине машина при переключении на газ глохнет
sashok36
  cherepok107 сказал:
Газовый клапан не включается.
cherepok107
  sashok36 сказал:
а каким образом устранить эту проблему
Альмир
  cherepok107 сказал:
выяснить где пропадает напряжение и заменить неисправный узел.
cherepok107
  Альмир сказал:
а самому это можно как нибудь сделать или надо ехать к газовщикам
Альмир
  cherepok107 сказал:
судя по характеру вопросов лучше к газовщикам
cherepok107
  Альмир сказал:
понял спасибо огромное
hrismas
  hrismas сказал:
привет всем. прблема такая. двс работает нормально. еду до работв 110 км ,но как в пробке потолкаюсь минут 10, начинаются пропуски зажигания в разных цилиндрах. комп показввает. и больше ничего не показывает.
не едет вообще. при трогании с места особенно. иногда хлопки.
стоит открыть капот и через 3 мин что-то остывает и можно ехать опять минут 10.
на бензине никаких проблем
уже сделано:
свечи несколько комплектов
провода 3 комплекта лежит
заменен редуктор-деньги на ветер
заменена катушка зажигания- коту под хвост
что это. если найду в сервант поставлю. золотая запчасть ролучается уже.
нашел я причину своих мучений. Вы будете удивлены! Это КЛАПАН АДСОРБЕРА. :blink: Заклинил падла в полуоткрытом положении. Не знаю что меня надоумило его проверить. :huh: Такого от него не ожидал...
hrismas
  hrismas сказал:
ничего не ответили, и правильно, потому что не в этом причина :lol: . клапан действительно был неисправен, но проблема осталась. :(
hrismas
Подскажите, а могут быть проблемы с ГБО если пробка бензобаке без клапана и прямым сообщением с атмосферой? И через бензобак, через адсорбер получается сосет воздух в коллектор.
как раз в пробочках при нагреве ДВС включается продув.
Изменено пользователем hrismas
Dada95
Товарищи газелисты, выручайте советом... поставил метан 28.12.2011, и вот уже дня три как у меня на метане чихает, ни какой закономерности едет, всё норм, затем бац.. чихнула, дым из воздухапровода и начинает глохнуть, переключаюсь на бензин начинает какое то время дёргаться по страшному, а потом ништяк снова едим, переключаюсь на газ и мчусь дальше, в чём может быть причина?
yura 78
  hrismas сказал:
проверь зазоры в клапанах возможно они малы. при езде на газу зазоры лучше делать чуть больше от номинала так как на газу клапана нагреваются сильнее а значит и расширяются сильнее.У тебя пока двигатель не нагрелся машина идет хорошо а когда в пробках потолкаешься движок разогревается по полной и зазоры в клапанах пропадают от сюда и проблемы скорее всего.
hrismas
  yura 78 сказал:
скорее всего вы правы. Подскажите. Сегодня мерил компрессию на прогретом движке.Ну пока свечи выкрутил(3 мин) температура упала ну около85.
Вот что получилось:
при закрытой дроссельной заслонке -
1 -12.2
2 -12.4 :unsure:
3 -12.2
4 -12
сотые на глаз, т.к. на компрессометре градуировка по 0.5
при открытой -все ровно
1 -13
2 -13.5 :blink:
3 -13
4 -13
как считаете есть проблема с поршневой?
зазоры клапанов выставлял перед замером. специально побольше,по 0.4
hrismas
А, и еще компрессия растет не резко, а постепенно за секунды 3. Не знаю , так должно быть?
vladimir.verschinin
  APEXi сказал:
Вчера коснулся пару раз ключиком плавких предохранителей, когда закручивал карбюратор, положение переключателя бензин-газ было нейтральное. Оба предохранителя сразу сгорели. Купил новые, поставил, стал заводить тачку - не заводится. Лампочки на переключателе бензин-газ не горят. Подцепил напрямую бензин в обход бензинового клапана - завелась. ЧЕ ДЕЛАТЬ? Я сильно в ГБО не шарю... Знаю только что стоит Ловато) Может там предохранитель есть какой? :unsure:
Меняй кнопку у меня было такое
hrismas
был на диагностике. толком ничего нового не узнал.предложили поменять форсунки.
при нагреве увеличивается время впрыска и в итоге начинает троить и дергаться. пропуски зажигания.
я не против их поменять,если это они виноваты. Но почему когда температура под капотом растет они перестают работать, а когда холодные работают как часы? Что там в них такого с ростом температуры происходит?
Я сомневаюсь, что это они... но черт знает. если вариантов не подкините,придется менять.
hrismas
поменяли мне форсунки и все заработало. Классно я тут сам с собой пообщался :lol: Всем спасибо
igor550
  hrismas сказал:
Ты не сам с собой пообщался, ты например мне помог. У меня такое же оборудование что и у тебя и такие же проблемы с ним. Только два дня назад установил(
hrismas
  igor550 сказал:
как, на новом уже такие проблемы?, или поменял форсунки 2 дня назад? я откатал 80 000 прежде чем начались глюки.
igor550
  hrismas сказал:
Я только выехал после установки и почти сразу глюки пошли, попал на выходные. Завтра пойду к ним((
igor550
  igor550 сказал:
Оказалось всё гораздо проще. Причина не в ГБО. Посоветовали поменять свечи, высоковольтные провода, наконечники свеч. Если не поможет катушки. Всё поменял кроме катушек стало нормально, поменял катушки стало отлично)
Maus
Доброго всем дня! Купил недавно газель двиг.405-22, так вот у меня какая промблема,при переходе на газ сначала ехала норм. потом начала чихать а сейчас только на холостых работает если газу чуть побольше даешь то сразу глохнет в чем дело подскажите.За ранее спасибо!!!
Альмир
  Maus сказал:
ну предположу что газ кончился, вот и глохнет.
Maus
  Альмир сказал:
не газ есть это точно может фильтр только где он находится не подскажешь?
Domkrat
Хз, в эту тему или нет, но мне не нравится расход пропана. Двиг 406ой карбюраторный. Гружёный Соболь ест 14 литров бензина, а газа 20, что по моим представлениям не нормально. Может я дозатор не так регулирую? Посоветуйте, кто опытен в этом деле...
