Crady 8 611 Опубликовано 17 июня, 2013 но бензина она жрала многотак откуда будет меньший расход на газу?газовый эбу сидит "нахлебником" на основном и получает все параметры от него,точней с форсунок бензиновых.если там что то не в порядке,то и на газу будет очень далеко от идеала.сначала приводят в порядок бензиновую часть,затем уж газовую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 17 июня, 2013 так откуда будет меньший расход на газу?газовый эбу сидит "нахлебником" на основном и получает все параметры от него,точней с форсунок бензиновых.если там что то не в порядке,то и на газу будет очень далеко от идеала.сначала приводят в порядок бензиновую часть,затем уж газовую.подскажите, к какому специалисту мне обратиться в первую очередь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 17 июня, 2013 подскажите, к какому специалисту мне обратиться в первую очередь ?туда где тебе сначала наладят работу на бензине.возможно там же и газ умеют настраивать.но сначала выясни почему у тебя жор на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Х 0 Опубликовано 17 июня, 2013 спасибо большое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 17 июня, 2013 спасибо большое!да в общем то не за что. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 17 июня, 2013 все было нормально и тут бац началось. стоит газовое оборудование томасето 2 поколение. когда машину глушу горячую через некоторое время, завожу, на бензине заводится, но на газе сразу глохнет, судя по всему газовый клапан не открывается. снимал, чистил. брызгал ведешкой, тоже самое. уже устал бегать под капот подавать напрямую плюс с аккамулятора на клапан. может кто знает как победить эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 июня, 2013 все было нормально и тут бац началось. стоит газовое оборудование томасето 2 поколение. когда машину глушу горячую через некоторое время, завожу, на бензине заводится, но на газе сразу глохнет, судя по всему газовый клапан не открывается. снимал, чистил. брызгал ведешкой, тоже самое. уже устал бегать под капот подавать напрямую плюс с аккамулятора на клапан. может кто знает как победить эту проблему?Замени катушку клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 18 июня, 2013 Замени катушку клапана. пробовал ставил новую катушку, все без изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 июня, 2013 пробовал ставил новую катушку, все без изменений.Подключи отдельный + через релюху... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 19 июня, 2013 Подключи отдельный + через релюху... т.е. получается запитать плюс с другого места и через реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 19 июня, 2013 т.е. получается запитать плюс с другого места и через реле?Ну да, попробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 19 июня, 2013 Ну да, попробуй. спасибо большое попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek333 5 Опубликовано 25 июня, 2013 помогите советом газель карбюратор двиг 4215 уаз газовое атикер вакуумное поставил сам купил все новое кроме балонна балонн б у на бензине работает хорошо на газу с начала тоже но стоит немного проехать глохнет обмерзает трубка от клапана газового до редуктора что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 июня, 2013 клапан мож шнягой всякой забился,разбери почисти попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek333 5 Опубликовано 25 июня, 2013 клапан мож шнягой всякой забился,разбери почисти попробуйда еще с газа на бензин плохо стала переходить кнопкой раз пять по щелкаю а так кагбудто клинит клапан блин ему недели нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 июня, 2013 всяко бывает..не раз убедился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek333 5 Опубликовано 25 июня, 2013 попробую завтра отпишусь спасибо за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek333 5 Опубликовано 27 июня, 2013 не помогло на холостых нормально работает и при небольшом пробеге газовое работает хорошо но стоит проехать км 15 20 глохнет перехожу на бензин чуть проеду периключаю на газ и опять все норм ненадолго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) Проверь сечение отверстия в клапане.Если маленькое, то при большом расходе газа, всегда будет обмерзание трубки и уменьшение сечения для прохождения газа, конденсата.В самом клапане видимо дело, возможно он имеет брак, слишком маленькое отверстие под непосредственно клапанном или (тут не помню точно), возможно для маломощных движков. Например для Зилов и для Жигулей, возможно разные клапана бывают.Можно еще установить клапан поближе к горячему, к редуктору например, тот ОЖ согревается и все нормуль.Многие ГБО имеют встроенный клапан в корпусе редуктора, проблем не замечено с обмерзанием... Обмерзание трубки связанно с резким расширением. При небольшой скорости оно незаметно, но стоит повысить скорость машины, то скорость газа возрастает, при этом перепад в давлении и дает сильное охлаждение в системе, приводящее к обмерзанию. Изменено 27 июня, 2013 пользователем оох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek333 5 Опубликовано 27 июня, 2013 попробую спасибо за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) есть проблема, заводишь на бензине, на нем нормально работает, прогреваешь, переключаешься на газ и понеслись качели - на хх обороты плавают от 700 до 1300, вплоть до того, что иногда глохнет, в движении нормально, расход газа тоже в норме, иногда ровно работает на хх, ну а в большинстве такая байда, куда копать. ГБО 4 пок zenit Изменено 4 июля, 2013 пользователем Gazell-rostov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 4 июля, 2013 Gazell-rostov, издалека начинать советы давать?типа по колёсам пиннал и прочее?не поколения гбо,не что стоит,типа эмуляторов..чего советовать?пока тока один совет,езжай к газовщикам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 13 июля, 2013 Мне тоже интересно может кто сталкивался,не пойму в чем прикол.ГБО-4.сборная солянка.При достижении 3000 оборотов переключаеться на бензин,в тихую без всяких зуммеров и подергиваний.Даже не заметишь по езде,если на бк не посмотришь. Сбрасываешь обороты-опять газ.Думал фильтра.Приехал-поменял.Через 2000 опять началось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 13 июля, 2013 avtouser, настройка гбо такая.есть в них возможность выставить включение бензина при достижении определённых оборотов.настройки оповещения то же могут быть разными Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 13 июля, 2013 avtouser, настройка гбо такая.есть в них возможность выставить включение бензина при достижении определённых оборотов.настройки оповещения то же могут быть разнымиСегодня заправил 40 л и специально вваливал машине.Блин нормально все было.на бензин не переключалась...На заправке обратил внимание,давление с которым заправляли было 0.7 меньше положенного.Забыл написать.Когда сама переключаеться на бензин,после 3000 об.Кнопка переключения на нажатие не реагирует.Закономерность не могу вычислить,что влияет на такое поведение машины.Не знаю может из-за жары или нет но машина на одной запрвке до полного бака стала проходить меньше на 100 км,по показаниям бк.И это не зависит от заправок.Заправлялся в Липецкой обл. до дома -450 км, полного бака хватало на 500-520.не доехал-кончился раньше.Заправляюсь дома и точно также не доехал 60 км до этой Липецкой заправки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
