Романыч 31 7 Опубликовано 13 июля, 2013 тоже приключилась муть с газом, при заведёном двигателе всё норм, добавляешь оборотов и лампочка газа на переключалке начинает мигать, иногда даже совсем тухнет и тяга немного притупляется, газ стоит ловато под карб, что может быть? какой то из клапанов чудит или сам переключатель или ещё что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 222 Опубликовано 14 июля, 2013 Сегодня заправил 40 л и специально вваливал машине.Блин нормально все было.на бензин не переключалась...На заправке обратил внимание,давление с которым заправляли было 0.7 меньше положенного.Забыл написать.Когда сама переключаеться на бензин,после 3000 об.Кнопка переключения на нажатие не реагирует.Закономерность не могу вычислить,что влияет на такое поведение машины.Не знаю может из-за жары или нет но машина на одной запрвке до полного бака стала проходить меньше на 100 км,по показаниям бк.И это не зависит от заправок.Заправлялся в Липецкой обл. до дома -450 км, полного бака хватало на 500-520.не доехал-кончился раньше.Заправляюсь дома и точно также не доехал 60 км до этой Липецкой заправкиВ жару не влазит в балон пропан, у меня вместимость падает до 18-20л это на 130 балон, отсюда и непонятка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 14 июля, 2013 В жару не влазит в балон пропан, у меня вместимость падает до 18-20л это на 130 балон, отсюда и непонятка!Самый прикол,на заправках как дули 90л при пустом баке зимой,так и дуют 90л в жару.а пробег на сотню меньше :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 июля, 2013 Надо делать возможность забора паровой фазы из баллона! Что бы на АГЗС приезжать с минимальным давлением ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 222 Опубликовано 15 июля, 2013 Самый прикол,на заправках как дули 90л при пустом баке зимой,так и дуют 90л в жару.а пробег на сотню меньше :angry:Счётчики накручены на лето))))) не может в балон летом влазить столько же сколько зимой, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
an78 0 Опубликовано 17 июля, 2013 Подскажите, что может быть: не возможно заправить газом, срабатывает отсечка в пустой балон входит только 5 литров газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 17 июля, 2013 Подскажите, что может быть: не возможно заправить газом, срабатывает отсечка в пустой балон входит только 5 литров газамультик вытаскивать смотреть надо.может тупо поводок согнуло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
an78 0 Опубликовано 17 июля, 2013 мультик вытаскивать смотреть надо.может тупо поводок согнуло.мультик вытаскивать смотреть надо.может тупо поводок согнуло. А клапан не мог сломаться? Как проверить мультик, чего в нем смотреть мультик вытаскивать смотреть надо.может тупо поводок согнуло. Что в нем смотреть, как проверить? мультик собираюсь завтра снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 18 июля, 2013 А клапан не мог сломаться? Как проверить мультик, чего в нем смотретьЧто в нем смотреть, как проверить? мультик собираюсь завтра сниматьтам поплавок и запорная арматура.то есть тот же принцип как в туалетном бачке.как всплыл поплавок до определённого уровня,клапан перекрылся.вот если поплавок погнут или отвалился,то клапан может быть всегда закрыт,давлением поддуло сколько то,и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 222 Опубликовано 18 июля, 2013 Надо делать возможность забора паровой фазы из баллона! Что бы на АГЗС приезжать с минимальным давлением ...Паровая фаза сама уёдёт когда жидкая закончится!!!Ты наверно хотел сказать стравливать избыточное давление. при заправке!Есть несколько моментов,! Эти краники уже давно не ставят, и далеко не все заправщики тебе позволят это сделать, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TSKdejavu 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Подскажите, на редукторе сливной клапан для конденсата где находится? Тот что мне показали(справой части снизу, где шланги) не могу снять, и не крутиться ;( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 19 июля, 2013 Подскажите как снять баллон с одним вентилем? Закрутил вентиль, стал откручивать магистраль, газ потек! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 19 июля, 2013 Подскажите как снять баллон с одним вентилем? Закрутил вентиль, стал откручивать магистраль, газ потек!Закрыть вентиль.Выработать газ в магистрали.Открутить магистраль.Снять баллон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 19 июля, 2013 Все-таки этот вентиль перекрывает подачу газа в редуктор? а как тогда перекрывается подача с заправочного шланга? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
origins 1 Опубликовано 20 июля, 2013 с заправочного не перекрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 20 июля, 2013 с заправочного не перекрывается.на мультике 2 вентиля.перекрывают подачу и заправку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
origins 1 Опубликовано 20 июля, 2013 у меня один вентиль, на подачу газа из баллона. даже если открутить трубку - газ не будет поступать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 20 июля, 2013 у меня один вентиль, на подачу газа из баллона. даже если открутить трубку - газ не будет поступать.вентилей на всех 2 штуки.иначе при наклоне баллона оставшийся газ тупо посвистит в трубку заправки.там перекрывает клапан,типа как в бачке в унитазе используют,и вот вентиль перекрывает подачу саму.барашек могут снять газовщики,с таким приколом я встречался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Установлено 4 поколение пропан. Томасето+Ловато форсунки. Переключается летом на 20гр. При прогреве до 50гр. работает на ХХ нормально, но при попытке газовать провалы до 60-65гр. Зимой вообще нехочет работать до прогрева на бензине до 50-60гр. Это нормально для 4 поколения? На 402 второе работало без проблем. Изменено 28 июля, 2013 пользователем StrikE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
135 5 Опубликовано 6 августа, 2013 не могу открутить два нижних болта на мультиклапане. Покрылись коррозией. 6-ти гранник слизывает грани. Забивал звездочку, чуть большего размера тоже пытается провернуться ((. Какие будут предложения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) не могу открутить два нижних болта на мультиклапане. Покрылись коррозией. 6-ти гранник слизывает грани. Забивал звездочку, чуть большего размера тоже пытается провернуться ((. Какие будут предложения?Вэдэшку, уксусную к-ту пробовал? ток не на вкус )) Изменено 6 августа, 2013 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
135 5 Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) нет, а что это,?)говорят кока-кола круче вд-шки )) Изменено 6 августа, 2013 пользователем 135 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
padja35 3 Опубликовано 6 августа, 2013 http://www.propan.ru/forum/ сайт вам по гбо многим в помощь, только не забывайте отписатца здесь про устранение неисправностей, чтоб люди знали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 18 августа, 2013 Добрый день.У digitronic evolution 3d есть режим самодиагностики?После некоторых действий последовательность трудно воспроизвести, может и не относится к этому, не горит лампочка указатель БЕНЗИН\ГАЗ.Куда копать, что проверять, как узнать, что микропроцессорный блок живой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 18 августа, 2013 (изменено) Добавлю к предыдущему своему комментарию - Диагностика скрепкой или что-то в этом духе. Изменено 18 августа, 2013 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
