ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 18 августа, 2013 В 20.07.2013 в 14:28, Crady сказал: вентилей на всех 2 штуки.иначе при наклоне баллона оставшийся газ тупо посвистит в трубку заправки.там перекрывает клапан,типа как в бачке в унитазе используют,и вот вентиль перекрывает подачу саму.барашек могут снять газовщики,с таким приколом я встречалсяВторой год уж как пошли мультиклапаны с одним расходным краном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 18 августа, 2013 газовое оборудование томассето без форсунок. стоит перед редуктором дополнительный клапан ловато. в жару машина не хочет переходить на газ. на бензине проблем нет, но как газ перехожу сразу глохнет. газовщики говорят почистить дополнительный клапан ловато. почистил вроде лучше стало, но все же проблема присутствует. ребят может кто сталкивался, как с этим бороться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 18 августа, 2013 (изменено) В 18.08.2013 в 07:17, makcum сказал: газовое оборудование томассето без форсунок. стоит перед редуктором дополнительный клапан ловато. в жару машина не хочет переходить на газ. на бензине проблем нет, но как газ перехожу сразу глохнет. газовщики говорят почистить дополнительный клапан ловато. почистил вроде лучше стало, но все же проблема присутствует. ребят может кто сталкивался, как с этим бороться.Переставь дополнительный клапан поближе к теплому, можно даже на редуктор прицепить.Возможно у тебя при переходе на газ, резко обмерзает, вот и причина.У меня точно так же, так когда рукой, ощутимо холоднее кусок трубки, от клапана до редуктора, но правда пока не глючит.А нет, провал был, виноват оказался клапан на редукторе, он по видимому травил и магистраль от клапана дополнительного, опустошалась, при переключении несколько секунд уходило для заполнения и потом работало на газу. Детали не менял, просто перебрал, удалил мусор мелкий и клапан на редукторе снова стал держать. При переходе на газ, движок исправно реагирует теперь. Изменено 18 августа, 2013 пользователем оох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 18 августа, 2013 оох сказал: Переставь дополнительный клапан поближе к теплому, можно даже на редуктор прицепить. ничего не обмерзает. стоит рядом с коллектором, там температура как на сковородке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 18 августа, 2013 В 18.08.2013 в 07:25, makcum сказал: ничего не обмерзает. стоит рядом с коллектором, там температура как на сковородке.Почитай выше, я там добавил, а тут скажу, перебор однако! Газ закипает и вытесняет жидкую фазу назад наверное в баллон :) Тут лучше отодвинуть ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 18 августа, 2013 т.е. попробывать дополнительный клапан переставить дальше о коллектора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 18 августа, 2013 В 18.08.2013 в 07:30, оох сказал: Почитай выше, я там добавил, а тут скажу, перебор однако! Газ закипает и вытесняет жидкую фазу назад наверное в баллон :) Тут лучше отодвинуть ) у меня огромные сомненя за это... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
котоfей 0 Опубликовано 18 августа, 2013 Добрый день. Есть вопрос про гибель клапанов и седел из-за газа,правда это??? И может ли существовать такая приблуда как по капельное добавление масла в газовоздушную смесь, 200 г за 3-4 суток. Система установки подобного девайса имеется,только вот связанные с этим проблемы еще не ясны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 18 августа, 2013 В 18.08.2013 в 14:02, котоfей сказал: Добрый день. Есть вопрос про гибель клапанов и седел из-за газа,правда это??? И может ли существовать такая приблуда как по капельное добавление масла в газовоздушную смесь, 200 г за 3-4 суток. Система установки подобного девайса имеется,только вот связанные с этим проблемы еще не ясны.За пробег ГБЦ более чем в 400 тысяч и очень хорошей и качественной первоначальной притирке клапанов, в последствии больше не притирал, клапана провалились в седла примерно на пару ММ, причем только выхлопные. Работа на газу.Если кто то отпишется с аналагичной ситуацией но на бензине, то можно сравнить износы от применения газа или бензина.Про капли масла слышал или читал, но себе не стал заморачиваться, нет интереса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 18 августа, 2013 В 18.08.2013 в 14:02, котоfей сказал: Добрый день. Есть вопрос про гибель клапанов и седел из-за газа,правда это??? И может ли существовать такая приблуда как по капельное добавление масла в газовоздушную смесь, 200 г за 3-4 суток. Система установки подобного девайса имеется,только вот связанные с этим проблемы еще не ясны.На пропане есть просадка сёдел, но это при пробеге 200-250т .км, ремонт ГБЦ (капитальный) стоит 10-12т.р экономия с лихвой покрывает эти расходы!По поводу капельного впрыска..хозяин СТО по установке ГБО года 4 тому назад устанавливал на свой Лексус, такую приблуду, и не масло там было, но через 6 месяцев выбросил, со словами "фигня полная"...а он один из лучших спецов в городе. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 18 августа, 2013 В 06.08.2013 в 19:28, 135 сказал: нет, а что это,?)говорят кока-кола круче вд-шки )) Врут :)Керосином можно отмочить, подкладывая тряпочки мокрые на болт.Времени только много нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 19 августа, 2013 Некто сказал: Керосином можно отмочить,вообще то в составе преславутой вэдэшки как раз керосин с добавками :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
135 5 Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) вообще ни в какую ... пришлось высверлить. Поменял мультик, покрасил балон, а за одно перебрал редуктор ))... огонь Изменено 19 августа, 2013 пользователем 135 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 19 августа, 2013 В 19.08.2013 в 04:33, Crady сказал: вообще то в составе преславутой вэдэшки как раз керосин с добавками :DПро то и речь, что керосин всему голова.WD стоит 200 рублей 100 грамм, а Керосин 50 рублей литр - лей, не жалко.В составе WD есть ещё кислота. Знает кто-нибудь ответ на мой вопрос в сообщении №1010?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/8764-problemy-gbo/page-51?do=findComment&comment=960558 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 19 августа, 2013 Некто сказал: У digitronic evolution 3d есть режим самодиагностики?НЕТ.точней какой то есть,но его обычно не включают в проге.можно включить,но..не всё он сообщает как водится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
котоfей 0 Опубликовано 19 августа, 2013 В 18.08.2013 в 15:27, БРОДЯГА74 сказал: На пропане есть просадка сёдел, но это при пробеге 200-250т .км, ремонт ГБЦ (капитальный) стоит 10-12т.р экономия с лихвой покрывает эти расходы!По поводу капельного впрыска..хозяин СТО по установке ГБО года 4 тому назад устанавливал на свой Лексус, такую приблуду, и не масло там было, но через 6 месяцев выбросил, со словами "{Цензура} полная"...а он один из лучших спецов в городе. Спасибо. Я чуть не вписался в эти проверки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg81 1 Опубликовано 23 августа, 2013 В 28.07.2013 в 14:35, StrikE сказал: Установлено 4 поколение пропан. Томасето+Ловато форсунки. Переключается летом на 20гр. При прогреве до 50гр. работает на ХХ нормально, но при попытке газовать провалы до 60-65гр. Зимой вообще нехочет работать до прогрева на бензине до 50-60гр. Это нормально для 4 поколения? На 402 второе работало без проблем.Да, это нормально. На 2-м поколении редуктор работает по другим принципам. Вообще, при наличии кабеля для связи с газовым оборудованием можно самому легко менять температуру и обороты перехода на газ. ] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Ekb 0 Опубликовано 27 августа, 2013 Друзья, выручайте. Решил открутить боковую крышку редуктора Lovato RGJ, чтобы посмотреть какой тип фильтра у меня установлен. Собираю обратно, завожу. При переключении на газ со стороны редуктора достаточно сильно выходит газ. Пытался промазать мылом - дует между боковой крышкой и корпусом над выходным латунным штуцером (выход газа на фильтр ТОТ). Разобрал еще раз, перепроверил резинки, собрал. Все равно дует...Думаю дело в резинке. Решил найти ремкомплекты. Нашел ремкомплекты только с длинным фильтром и в нем как раз нужна резинка не подходит по диаметру - чуть больше.Когда первый раз откручивал боковую крышку, то забыл выработать газ и он у меня струей вышел из щели между крышкой и корпусом редуктора. Еще когда я посмотрел на крышку, то мне показалось, что выпуклая ее часть не плотно прижимает фильтр в корпусе редуктора. Чуток постучал по выпуклой части, чтобы сделать ее еще чуть более выпуклой. После всего этого стал травить газ.Резиновое кольцо у выходного штуцера с виду целое. Боковая крышка ровная, не гнутая. Газ травит именно при открытии клапана, т.е. когда клапан на редукторе не открыт, то газ не травит.Уже не знаю что делать... Поможет ли новая резиновое кольцо? Но и его проблема купить. Может заказать где-нибудь через инет-магазин новый редуктор?ГБО ставил новое, срок эксплуатации менее 2-х лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 27 августа, 2013 Alex_Ekb, Ты случайно трещину в корпусе не настучал? Тогда точно новый брать придётся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Ekb 0 Опубликовано 27 августа, 2013 БРОДЯГА74, нет, стучал я по снятой крышке на верстаке. Не думаю что крышка деформировалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 27 августа, 2013 В 27.08.2013 в 04:40, Alex_Ekb сказал: БРОДЯГА74, нет, стучал я по снятой крышке на верстаке. Не думаю что крышка деформировалась.АЛюминий когда деформируется лопается оч часто! Посмотри с пристрастием, очень он не любит когда его стучат..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Ekb 0 Опубликовано 27 августа, 2013 БРОДЯГА74, я по самому редуктору не стучал. Стучал только по снятой крышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Муслим Гакаев 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Ребят подскажите пожалуйста:недавно купил газель 2011года стоит заводское гбо ОМВЛ,заправляю полный балон или пол балона неважно,факт в том что там газ есть и не мало,но когда переключаю на газ,он сам обратно скидывает на бензин и пищит так как будто газ закончился,первое время по городу так было а по трассе нормально все,теперь и по трассе тоже не едет на газе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пожарник 7 Опубликовано 29 августа, 2013 у знакомого после мойки двигателя стал троить двигатель на газу. не работает последний 4й цилиндр. на бензине все в норме. свечи, провода, катушку - все ставили разное - эффекта нет. двигатель новый - пробег всего 5000 км. от чего такое может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хмурый52 3 Опубликовано 29 августа, 2013 В 29.08.2013 в 10:34, Муслим Гакаев сказал: Ребят подскажите пожалуйста:недавно купил газель 2011года стоит заводское гбо ОМВЛ,заправляю полный балон или пол балона неважно,факт в том что там газ есть и не мало,но когда переключаю на газ,он сам обратно скидывает на бензин и пищит так как будто газ закончился,первое время по городу так было а по трассе нормально все,теперь и по трассе тоже не едет на газе.Примерно такая же ситуация была.Поехал к газовщикам.Поменяли фильтр элекроклапана соответственно прочистив сам клапан и заменили катушку электоклапана и всё.Счастье привалило!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
