Павел33 1 Опубликовано 14 ноября, 2010 я его новый поставил,да и даже вынимал его совсем,результат тот же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 20 ноября, 2010 Появилась 3 дня назад новая проблема: Если заглушил, то завести именно на газе без подсоса не возможно. Перебрал редуктор, заменил 2 мембраны хотя и те были нормальные. Едет отлично, холостые держит норма. Что случилось? редуктор новогрудский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 20 ноября, 2010 (изменено) на холоодную или на горячую смотрите подсосы воздуха . на вакуумной трубке видно всоса не хватает.не может клапанчук открыть Изменено 20 ноября, 2010 пользователем DDDD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 21 ноября, 2010 сегодня проездил пол-дня заводилась почти как надо, но почемуто иногда продали холостые. нету тяги, пятую скорость не включаю потомучто не тянет, хотя до этого всё было в норме. Ещё заметил что когда пропадают холостые, надо подкрутить винт холостого хода на редукторе(вроде так) ну он большой под отвёртку плоскую, как пропали холостые подкрутил его, снова пропали снова подкрутил. Ездил к примеру пол-дня нормально холостые кончились, подкрутил, всё в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xenomorph 0 Опубликовано 21 ноября, 2010 Может он закручивается сам от вибрации , проблемы с холостыми могут быть за подсоса воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 22 ноября, 2010 зачем нужны 2 штуцера под шланги на редукторе? у меня они просто заглушены. фото редуктора я выкладывал выше. Павел33 ели трубка покрывается инеем, значит она гдето забита, у меня было такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 24 ноября, 2010 у тебя белорусский стоит ?там вакуумное открытие клапана подачи газа не должны быть заглушены там управление идет .прочитай инструкцию по монтажу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 24 ноября, 2010 vovanli, тебе совет.. выкинь этот редуктор куда подальше и купи ловато .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 24 ноября, 2010 совет конечно видно путёвый выкинь, здесь найти простой уже удача. Один штуцер подключён к коллектору рядом с ним точнее над ним есть ещё один, он заглушен. Второй стоит в раоне регулировки холостого хода, вот и для чего они нужны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2010 Ingener сказал: Если вылетел свечной наконечник, значит не зажата свечка, либо писец рейзьбе.Это значит, что произошёл взрыв газа и масляных паров в картере двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 24 ноября, 2010 по делу кто-нибудь напишите, зачем эти штуцера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2010 vovanli сказал: по делу кто-нибудь напишите, зачем эти штуцера?Какие именно?Есть для газа, есть для тосола, есть для вакуума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 24 ноября, 2010 эти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2010 vovanli сказал: https://radikal.ru/F/i049.radikal.ru/1011/1...7118f3.jpg.html этиВерхний- вакуумный.Нижний- подача газа в двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 24 ноября, 2010 не, знаю что один идёт на вакуум, но над ним есть ещё штуцер(у меня туда болт завернули) и один в районе где шланг подачи газа с редуктора ну где дозатор винт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2010 vovanli сказал: не, знаю что один идёт на вакуум, но над ним есть ещё штуцер(у меня туда болт завернули) и один в районе где шланг подачи газа с редуктора ну где дозатор винтИзвини, но я не понимаю о чём ты спрашиваешь. :( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) извиняюсь за маленькие проблемы фото сделано на сотку и у же темно за окном, надеюсь понятно будет где что Изменено 24 ноября, 2010 пользователем vovanli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 29 ноября, 2010 добрый день! при переключении с бензина на газ происходит типо провала или захлеба и в этот момент в салоне пахнет газом но сразу все проходит и дальше работает в норме . что это может быть? может машину нужно на бензине дольше прогревать? гбо диджитроник пробег авто 3000 км! всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mrakobes 0 Опубликовано 6 декабря, 2010 ser-007 сказал: добрый день! при переключении с бензина на газ происходит типо провала или захлеба и в этот момент в салоне пахнет газом но сразу все проходит и дальше работает в норме . что это может быть? может машину нужно на бензине дольше прогревать? гбо диджитроник пробег авто 3000 км! всем спасибо.скорее всего у тебя стоит большая подача газа, при переключении происходит переобогащение смеси, тем более что смесь газа с бензом плохо воспламеняется, вот и вылетает у тебя газ в трубу..а прогревать лучше градусов до 60, так и мембраны целее будут и прорабатываться будет лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 8 декабря, 2010 мужики подскажите как быть ГБО поставил месяца 2 назад Lovato вроде все устраивает только вот пару раз слил конденсат и больше его нету :mellow: уходит куда то но хлопушку снимал там весь коллектор и заслонка в гари. что сделать надо и как бы почистить все это дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Богдан 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 кто нибудь может сталкивался ГБО 4 стоит по приборам показывает работу на газу а на деле бенз жрет . пару раз бывали такие приколы откидывал клему курил и нормально ехал дальше , а тут ниче не помогает при переключении на газ вроде пытается и бк показывает что на газ переключился.а с редуктора провод откидываю щелкает и все а раньше глохла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) у меня какаета фигня, на бензо работает чисто, на газе такое чувство что троит, тяга нормальная. Что случилось? редуктор новогрудский Изменено 14 декабря, 2010 пользователем vovanli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gfgf 0 Опубликовано 15 декабря, 2010 Поставил вариатор https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=5567 машинка стала порезвее и пропали провалы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 15 декабря, 2010 чтото я найти вариатор найти не могу, вакуум вижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xenomorph 0 Опубликовано 15 декабря, 2010 В разъёме оно торчит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
