Муслим Гакаев 0 Опубликовано 29 августа, 2013 спасибо большое завтра попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 222 Опубликовано 29 августа, 2013 Ребят подскажите пожалуйста:недавно купил газель 2011года стоит заводское гбо ОМВЛ,заправляю полный балон или пол балона неважно,факт в том что там газ есть и не мало,но когда переключаю на газ,он сам обратно скидывает на бензин и пищит так как будто газ закончился,первое время по городу так было а по трассе нормально все,теперь и по трассе тоже не едет на газе.Начни с фильтров, отключается у тебя по слабому давлению, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Муслим Гакаев 0 Опубликовано 3 сентября, 2013 оказывается провод от датчика темпиратуры газа оторвался :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksim 74 10 Опубликовано 14 сентября, 2013 Всем привет! Помогите решить проблему с ГБО. Установил ЗМЗ 409 е2 с пробегом в 34500 и отключенным датчиком кислорода, ЭБУ МИКАС 11 . ГБО стояло простое и расход был в 30л на сотню. Было принято решение в установке ГБО 4 поколение БРС. После установки двигатель стал работать мягче, но вот расход не убавился и остался прежнем 30л на 100км. У установщиков был не однократно, но результата нет. ДВС работает на ЭБУ микас 11 под 409 мотор. Проезжаю на 120л. газа 400км. Заправив 120литров газа (должно хватить на 400км) и проехав 200км на ЭБУ 409, решил поменять ЭБУ 409 на 40522 и о чудо расход уменьшился (проехал 270км а не 200км как раньше). На радостях заправил полный бак 120л. в надежде проехать 540км., проехал 410км. Помогите советом где капать и чем лечить. Зарание всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хома 0 Опубликовано 10 октября, 2013 Всем здрасте!!!! У меня газель с заводским ГБО ОМВЛ,балон на 100 литров,полезный заполняемый 80 литов,заправляюсь на одной и той же АГЗС она просто рядом с домом.Заказываешь до полного балона влазит 73 литра,на другой день 78,ни чего не понимаю,спрашиваю у заправшиков давление при заправке постоянное.и проезжаю на этих литрах не более 350 км,хотя заводом изготовителем заявлено 400-440.Посчитал расход 21 л/км,так то многовато.Подскажите ребят в чем беда,где искать? Почему не заполняется полностью балон,и такой конский расход? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 25 ноября, 2013 ребят, да вот проблема:как теперь подключить ГБО 2-го поколения к инжектору?Хлопушку поставлю. а вот говорят что надо какой то эмитатор что ли ставить?что это? куда подключать?клапан бензиновый перед рампой ставить? и насос всё равно будет всё время создавать давление при работе на газу авто? если не трудно, помогите, не могу разобраться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 26 ноября, 2013 ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 26 ноября, 2013 клапан бензиновый перед рампой ставить? и насос всё равно будет всё время создавать давление при работе на газу авто?Да будет все время создавать давление... Наверняка можно как то в мозгах при двухрежимке настроить что бы он отключался при переходе на газ,но это только предположение... Очень многие делают схемку с 5-контактным реле,смысл его работы прост,при подачи "плюса" на определенный контакт реле,оно размыкает "2 контакта"!Обычно через эти "2 контакта" пропускают управляющий провод на реле включения бензонасоса!А "плюс" берут от плюса клапана газового редуктора,как только газовый редуктор начинает работать,на реле бензонасоса перестает идти ток и бензонасос отключается... Где то видел отдельную тему по этому поводу,а так же можно тупо кнопку воткнуть в разрез управляющего провода на реле бензонасоса,и каждый раз самому отключать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 222 Опубликовано 26 ноября, 2013 ребят, да вот проблема:как теперь подключить ГБО 2-го поколения к инжектору?Хлопушку поставлю. а вот говорят что надо какой то эмитатор что ли ставить?что это? куда подключать? клапан бензиновый перед рампой ставить? и насос всё равно будет всё время создавать давление при работе на газу авто? если не трудно, помогите, не могу разобратьсяЕсли задаёш такие вопросы, ....ехай к газовщикам.Всем здрасте!!!! У меня газель с заводским ГБО ОМВЛ,балон на 100 литров,полезный заполняемый 80 литов,заправляюсь на одной и той же АГЗС она просто рядом с домом.Заказываешь до полного балона влазит 73 литра,на другой день 78,ни чего не понимаю,спрашиваю у заправшиков давление при заправке постоянное.и проезжаю на этих литрах не более 350 км,хотя заводом изготовителем заявлено 400-440.Посчитал расход 21 л/км,так то многовато.Подскажите ребят в чем беда,где искать? Почему не заполняется полностью балон,и такой конский расход?Заполняемость балона зависит от температуры воздуха окружающего!21л это в каком режиме? Не читай заявления завода они считают идеальные условия, которых практически нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 26 ноября, 2013 апоп...а не проще ли 4 поколение поставить-интересно и красиво,а по старинке где то так:1-электронный редуктор,то биш с клапаном на борту(не путать с пусковым на ваукумном редукторе) 2-газовый клапан 3-кнопка in-3(либо аналогичные) 4-эмулятор форсунок(в принципе можно и без него отключив + на форсунках через реле) 5-эмулятор лямда-зонда(если таковой имеется и работает) 6-антихлоп и смеситель(либо совмещенный) 7-вариатор(если не заморачиватся с прошивками) ко всем электронным штучкам прилагаются описания так что разобратся можно,про бензоклапан забудьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 26 ноября, 2013 всё подключил.купил эмулятор на форсунки и смеситель с хлопушкой.установка эмулятора легка в удобстве как и хлопушка.машина работает на газу как положено. только не нравится чистота работы двигателя на газу.иногда как бы подтраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
работяга 10 Опубликовано 2 декабря, 2013 Ребята, такая проблема, на ходу тупо заглох. Думал на фильтр, купил новый, разобрал, старый ещё нормальный но поменял. Заводится на пару секунд и глохнет, как будто газа не хватает. Продул все трубки по очереди от мультиклапана до карба-эфекта ноль. Редуктор перебирал недавно, фильтр новый, думаю может мультиклапан, подскажите кто чем может. ГБО второго поколения, двигатель ЗМЗ 406.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 2 декабря, 2013 Может клапан газовый или питание на нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
работяга 10 Опубликовано 2 декабря, 2013 Я сейчас попробовал трубку от мультиклапана ослабить-газ немного пошипел и тишина, так что скорее всего дело в мультиклапане. Самое плохое, что балон практически полный, жалко газ стравливать, чтоб мультиклапан снять, сижу и не знаю что и делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 2 декабря, 2013 жалко газ стравливать, чтоб мультиклапан снять, сижу и не знаю что и делать.никуда он не денется,ну потеряешь пару литров...откручивай паровая фаза вышипит и будет он там плескаться,а ты занимайся клапаном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 2 декабря, 2013 если есть другой баллон то слить можно если соединить их трубкой,если нет то в поле и сливать уж,было такое тож в заборную трубку кусочек фум-ленты попал..никуда он не денется,ну потеряешь пару литров...откручивай паровая фаза вышипит и будет он там плескаться,а ты занимайся клапаномэто как это?снять мультиклапан а газ как вода чтоль в баллоне плескатся будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 2 декабря, 2013 снять мультиклапан а газ как вода чтоль в баллоне плескатся будет?да,только если баллон полный,снимать баллон и клапаном кверху откручивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 2 декабря, 2013 у меня газ вырывался с диким ревом и баллон весь инеем покрылся чет я не уверен что так легко все будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
работяга 10 Опубликовано 2 декабря, 2013 Чёта мне не верится, что газ не испарится, он жидкий под давлением, а в атмосфере должен улетучится. Вот думаю, если компрессором в трубку давануть-получится или клапан какой стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 2 декабря, 2013 ну полный ни разу не было,а около половины не раз..друг даже снимал,который особо в авто не разбирается...ток надоело ему бабло отдавать газовикам.слишком быстро стравливал,раз покрылся инеем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 2 декабря, 2013 если компрессором в трубку давануть-получится или клапан какой стоит?поплавок стоит? при полном баке вряд ли дунешь...знакомый как ни дул,так трубку от баллона к двиглу и заменил,не получилось продуть...забивается конкретно,так же и в баллоне чего ток не плавает на дне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
работяга 10 Опубликовано 2 декабря, 2013 Ну не совсем полный, литров 100 есть наверно по указателю, балон на 140 л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 3 декабря, 2013 у меня мысли вообще,чем больше газа,тем лучше.стравливается паровая фаза,которой в пустом баллоне практически она вся,вместо жижи.попробуй ещё кран подачи на мультиклапане закрутить до конца,там порой бывает,раз не мог перекрыть,так пассатижами крутил,аж трещало.Туда суда погонял и нормально.Вот такой кокс нарастает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 222 Опубликовано 7 декабря, 2013 Вопрос у кого газовый редуктор подключен к системе охлаждения, от корпуса термостата .Хватает обогрева на оборотах зимой??????Очень нужно знать, хочу переделывать, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 222 Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) Вопрос у кого газовый редуктор подключен к системе охлаждения, от корпуса термостата .Хватает обогрева на оборотах зимой??????Очень нужно знать, хочу переделывать,Чего не у кого не сделано через аварийный датчик температуры???? Изменено 7 декабря, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
