mvclv 148 Опубликовано 7 декабря, 2013 БРОДЯГА74, по сути вопроса ничего не скажу, но увеличить циркуляцию можно заткнув малый круг.Малый круг тогда и будет через печку и редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) БРОДЯГА74, по сути вопроса ничего не скажу, но увеличить циркуляцию можно заткнув малый круг.Малый круг тогда и будет через печку и редуктор.У меня циркуляция нормальная, просто надоели эти 1.5м шланги, от печки, Хочу укоротить их!Рядом корпус термостата, вместо аварийного датчика подачу, и обратку в шланг расширителя через тройник! Изменено 7 декабря, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 декабря, 2013 У меня циркуляция нормальная, просто надоели эти 1.5м шланги, от печки, Хочу укоротить их!Рядом корпус термостата, вместо аварийного датчика подачу, и обратку в шланг расширителя через тройник!Ты печку разгрузишь ощутимо имхоТочно тогда малый затыкать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) mvclv,Про какой малый ты всё говориш.не пойму,пока? Термостат на месте, работает в штатном режиме! Изменено 7 декабря, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 декабря, 2013 Про какой малый ты всё говориш.не пойму,пока?Малый круг не знаешь что такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 7 декабря, 2013 Малый круг не знаешь что такое?Знаю, тока не понимаю зачем его глушить, термостат на месте и работает.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 декабря, 2013 Знаю, тока не понимаю зачем его глушить, термостат на месте и работает....Ты собираешься сделать магистраль в обход печки, давление, а стало быть циркуляция изменится.Но так то мне все равно, знаешь что такое и работает и слава богу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 8 декабря, 2013 Вопрос у кого газовый редуктор подключен к системе охлаждения, от корпуса термостата .Хватает обогрева на оборотах зимой??????Очень нужно знать, хочу переделывать,Ап...срочно надо знать, думаю переделывать или нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 9 декабря, 2013 ну а почему не должно хватать?у меня на редуктор шланг в шланге(раньше нечем было уменьшить так по сей день и катаюсь)а там отверстие даж не помню на 6мм наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 12 декабря, 2013 Здравствуйте. У меня такая проблема - на газу глохнет двигатель на хх. Да и вообще на газу фигово работает - авто весь колбасит, иногда стреляет где-то под двигателем (наверно в впускной коллектор).Горит чек, по компу показывает что ошибка ДМРВ. Поехал брать ДМРВ, но в магазине продавец сказал, что ДМРВ вообще на газ не влияет.Так ли? Вот не знаю что делать. С ГБО никогда дела не имел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 12 декабря, 2013 melomandk,Оборудование какое? Поколение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 12 декабря, 2013 melomandk,Оборудование какое? Поколение?На редукторе написано Ловато. Насчёт поколения не знаю (доков на газ нет). Вот сбегал сфотал радикал фотоPS на газу вообще не заводится, только на ходу когда переключаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 12 декабря, 2013 Ап...срочно надо знать, думаю переделывать или нет!у меня года четыре подключено сливной кран с блока-эл котёл220в-газовый редуктор-аварийный датчик перегрева,работает всё отлично и на печку не жалуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) melomandk,Простое оборудование, ДМРВ действительно на газу не работает. ИМХО Свечи, провода для начала проверь, провода ВВ смотрю всякий сброд. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 12 декабря, 2013 melomandk,Простое оборудование, ДМРВ действительно на газу не работает. ИМХО Простое оборудование - т.е. 2-ое поколение?А что ещё тогда может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 12 декабря, 2013 у меня года четыре подключено сливной кран с блока-эл котёл220в-газовый редуктор-аварийный датчик перегрева,работает всё отлично и на печку не жалуюсьУже переделал, мне нравится..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 12 декабря, 2013 Раз попал в эту тему то есть пара вопросов о хлопушке,после того как переделал свой мотор не 409 появился расход в 23-25л на сотню при скорости 100-110км\ч машина трёх метровка,без тента с пирамидой под окна ГП 4.55. много но зато как танк прёт решил я точнуть хлопушку все пишут что она на 38мм а у меня на 36 причём две вторая на 35,5 это размер той части что заужает диаметр которая разкернённая,а вот второй диаметр на 38 решил я точнуть для начала с 36 до 39 и 38 до 41 собрал всё работает с ХХ проблем нет продолжил в этот же день дальше с 39 до 40 и с 41 до 42 собрал работает отлично но больше 4000тыс об газовать стала туго,пошол на меж город до 3000тыс об прёт как танк дальше вообще ни как и расход упал до 20л,решил газа мало точу ещё с 42 до 43,2 проверяю на месте газует кое как до 5000 тыс еду на межгород расход около 20 но на всех режимах машина вялая и тупая продолжаю точить размер 40 больше не трогаю и с 43.2 до 44,2 на месте газую до 5000об дальш еле еле ползёт стрелка,на трассе ещё небыл но по городу понятно одно низы опять бешеные а газ в пол тупит.итог комфорка вход 40 так скажем выход 44,2 газа мотору нехватает,ПОЧЕМУ?про дозатор не писать и редуктор газовый перебирал меньше месяца назад, подача газа из баллона не забита и с холостыми при любой расточке проблем небыло хотя все пишут что сложно поймать холостые после расточки.может я туплю и ту часть что была на 36 не надо было трогать????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Лёша 11 Опубликовано 12 декабря, 2013 Вопрос у кого газовый редуктор подключен к системе охлаждения, от корпуса термостата .Хватает обогрева на оборотах зимой??????Очень нужно знать, хочу переделывать,Видел около полугода назад, как сделано у Юры Грузоперевоза на ГАЗели. С корпуса термостата к газовому редуктору около вакуумника и через тройник к шлангу расширительного бачка. В кабине стоит автономка, как греет печка не спросил. Редуктор не мёрзнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 12 декабря, 2013 Простое оборудование, ДМРВ действительно на газу не работает. ИМХО Да давно пора запитать все эти приблуды лишние кроме ДПКВ и ДТОЖ от реле бензонасоса,напрямую или через кренку, ну или еще одно реле. ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 12 декабря, 2013 Сёдня отгонял в сервис, там настраивали работу гбо чем-то типа сканера по показаниям СО. На холостых теперь работает, но всё равно пока ехал домой заглох на светофоре пару раз. Выстрелы при езде так и остались. Завтра попробую поменять свечи. Можно как-нибудь через комп (в сервисе допустим) выставить зажигание раньше/позже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 12 декабря, 2013 Сёдня отгонял в сервис, там настраивали работу гбо чем-то типа сканера по показаниям СО. На холостых теперь работает, но всё равно пока ехал домой заглох на светофоре пару раз. Выстрелы при езде так и остались. Завтра попробую поменять свечи. Можно как-нибудь через комп (в сервисе допустим) выставить зажигание раньше/позже?Меняй свечи, и ВВ провода! Выставить зажигание можно, на дигностике! Что за сервис такой ты посетил, что ничего не сделали, и поди деньги взяли? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 12 декабря, 2013 Меняй свечи, и ВВ провода! Выставить зажигание можно, на дигностике! Что за сервис такой ты посетил, что ничего не сделали, и поди деньги взяли?Я так-то к ним приезжал по поводу доков, ну и думаю за одно пускай порегулируют)) Они кое-что сделали - машина перестала трястись, работает на холостых (не всегда). 400 денег взяли. Про выстрелы сказали, что дело в зажигании (или клапана пропускают - в инете вычитал. логично). В принципе я щас в инете порылся, понял, что самому можно было произвести работу ту, которую они... Ну да ладно, теперь хоть знаю, что работа гбо выставлена в оптимальный режим.Мне вот только непонятно - почему на хх не стреляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 12 декабря, 2013 Мне вот только непонятно - почему на хх не стреляет?Компрессию померяй, если норма, меняй свечи и ВВ провода! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 12 декабря, 2013 Компрессию померяй, если норма, меняй свечи и ВВ провода!Да и то не факт, что можно определить пропускают ли клапана. Я недавно компрессию мерял на десятке. В третьем цилиндре то 10, то 8. Потом знающие люди рассказали, что клапан вращается (вокруг своей продольой оси естесна)) при работе двигателя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 12 декабря, 2013 Потом знающие люди рассказали, что клапан вращается (вокруг своей продольой оси естесна))да пусть хоть закрутится!компрессия от этого меняться не должна! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
