dzaharov
проблемы гбо
Антон Евгеньевич
Короче нашлось все, сам дурак как говориться. Когда впервой затроила по утру, первое на что я подумал провода-свечи и полез под капот Где обнаружил проблему с проводом третьего цилиндра. Отвалилась его внутренняя часть та что на свечу одеваеться. Воткнул посильнее, завел и о чудо все работало исправно, но так как надо было на дальняк ехать, купил в магазе провода на всяк случай. Какого было мое удивление когда в рейсе при попытке их поменять выяснилось что они не подходят. Время было позднее, поехал до города на трех горшках, ЭБУ естественно распознало это как пропуски зажигания (ну дак они и есть). Оказываеться, когда есть пропуски зажигания, ГБО 4-го поколения включает вместо фазированного впрыска попарно-паралельный. Типа такой безопасный режим работы, нафиг он нужен я так и не понял. По ощющениям дак чисто двоит (никогда не видел ПП впрыска). Кароче если есть намек на поломку, уж лучше сразу все делать.
PavelED87
Подскажите пожалуйста, такая проблема.. Ехал на газу, машину стало тормозить. Затормозит, снова едет, снова затормозит, но двигатель не глохнет.. Качусь на нейтралке, все гуд. Остановился, заглушил, постоял минут пять, поехал, снова как ни в чем не бывало. Километра три так и снова тормозить начинает. Снова остановился, заглушил, поехал, история повторилась, переключился на бензин, все в порядке. Снова переключился на газ, заглушил, остановился минут на пятнадцать, проехал километров десять, потом все тоже самое. По итогу, добрался на бензине. На следующий день, заправил газом полный бак, лучше не стало. Завожу, пару секунд горит чек, потом тухнет. Обороты держит не стабильно, может 700-800 быть, может 900-1000, может 1000-1100. При езде, нет нет, да тормознет машину, при этом все тот же чек. Что это может быть?
Crady
PavelED87, гбо то какого поколения?догадываюсь что не впрыск...но какой редуктор то?и как давно обслуживалось?
PavelED87
Газель в собственности меньше месяца. Когда последний раз обслуживался редуктор, не в курсе. Знаю, что конденсат уже года два не сливался. А редуктор скорее всего первого поколения. Установлен был в 2006 году.
Crady
мож начать с того что слить.обслужить...не вечный же он.
volgist
Обмерзает редуктор
Александр6339
Братцы подскажите, что делать...? Семь месяцев не заводил свою ласточку, а вчера решил попробовать... бенз хулиганы слили, а на газу завелась и через пол минутки заглохла и больше не заводится, что с ней может быть? газ в баке есть, на улице +25, проблем никогда не было.
Александр6339
спасибо что так быстро откликнулись с советом;)
если кто то захочет поумничать, знайте, я пошевелил иглу в карбе и  все заработало...!!!
странNik
она как раз за газ и ответственна :)
ufa02
Не правильно написал. Выдаёт ошибку код 11 диаф. давление меньше нормы, уровень газа не минимальный. О чём это говорит, кто знает?
Выложу шпаргалку по ГБО 4 Альфа, может кому пригодится.
По мурзилке коды 11 и 12 имеют общий смысл. Фильтра грубой и тонкой очистки менял 5 тыс км назад.
Всем привет, код 19 напряжение выше 15 в, что делать?
Альмир
ну как бэ шоколадку на генераторе менять.....или диодный мост в онном накрывается......
ufa02
Вот блин вчера только поставил свой старый генератор, на табло постоянно тускло горит акком-р, задрало уже.
Завтра поставлю, тот который снял .
Спасибо  что ответили.
Альмир
и чему вас в автошколе учили...... :blink:
ВадимВ
Выхлоп стал газом попахивать, почему?
Crady
клапан или настройки.компрессию проверь
Slavyan
Если давно воздушный фильтр не менял, то самое время..
ВадимВ
настройки
Олег, ГБО не впрыск. Может из за большой подачи газа быть?
1500 км. проехал на свежем фильтре
Slavyan
Тогда попробуй отрегулируй подачу газа ну и прогорание клапана исключи...
Crady
может...а это и есть настройки. :D
ВадимВ
газ оплачивают, вот и не заморачиваюсь, видимо надо винтик "жадности" прикрутить.
Кедр
свеча не работает.. Видимо
ВадимВ
свеча не работает..
Серега, по работе мотора ни как не ощущается.
менял вместе с фильтром 1500 км
Кедр
Так на оборотах не заметно становится, через раз не работает может...или провода...или всё вместе.
Slavyan
Тогда стрелять будет под нагрузкой
Константин92
Беда с авто(( помыл мотор 4216, после этого сгорел блок управления двигателем микас 12 9867.3763 001-01 купил у официалов точно такой же, теперь машина работает то на бензине то на газу, на одних оборотах бензин на других газ, подскажите что делать, диогносты не могут попасть в мозг, тип нет программы..
Изменено пользователем Константин92
