dzaharov
проблемы гбо
СерёгаРОСТОВ
Мож кому пригодится. Поменял мембраны на редукторе "Ловато" 2 поколения, поначалу всё нормально, а потом начался цирк - давишь на газ, машина начинает набирать обороты, а потом, как будто задыхается, начинает глохнуть, но не глохнет, а обороты падают до холостых и какое-то время опять всё нормально. Долго я мудрил. Как оказалось на новой мембране, на маленькой, которая по центру магнитик слабый, и он большую мембрану плохо притягивал. Вытащил магнит со старой, поставил на новую, теперь всё в порядке. А то газовщики тоже разобраться не могли, что происходит.
странNik
вот и подумай что лучше,электронный или вакуумный
везде свои приколы
Лёха24
Привет коллеги.
Сегодня поставил аккумулятор после зарядки,включаю зажигание ,а лампочки на переключателе г/б не горят.Ни чего не делал,просто снял и зарядил аккум.и поставил назад.Предохранитель целый.Снял кнопку г/б отсоединил провод,присоединяю ,загорается лампочка и через 1, 2 сек гаснет. ГБО 4 пок, ловато. В чём может быть дело??? Помогите советом .
Pancho
Парни,приветствую! При заводке хлопает в глушак,несильно так,но все равно неприятно.
Изменено пользователем Pancho
Лёха24
Заводится то на бензине.?
ВаЛеРа42rus
Привет коллеги.
Нет контакта на гбо , от акума !00%
Лёха24
До предохранителя и с него идёт,а где ещё?
Pancho
Да,на бензине,но так происходит если глушу на газе.Причем больше ни в каких ситуациях не хлопает.
Лёха24
Привет коллеги.
Оказалось в перезаряженном аккуме.Подсадил аккум и загорелись лампочки.
SETRIX1985
Зазор на свечах какой стоит?
ser-007
какой должен быть?
SETRIX1985
какой должен быть?
У всех движков по разному, даже для карбюраторных и инжекторных двигателей одной модели они разные, себе ставлю 0,7мм, один раз поставил 1мм, новые свечи, ради эксперимента, захлопало в глушак сильно.
Лёха24
какой должен быть?
Ага.Для инжекторных? Для газа.
Изменено пользователем Лёха24
SETRIX1985
0,85-0,9мм
(будет хлопать уменьшить до 0,7мм)
Изменено пользователем SETRIX1985
ser-007
0.8 стоит, не хлопает. гбо есть.
vovanmd
Кто в курсе на ГБО 4 поколение, где находится датчик температуры газа? В МАП? У меня ошибка эта...
SETRIX1985
У меня хоть и первое поколение , но краем уха слышал, что на редукторе, там и место для него есть.
victor5116
На редукторе, датчик температуры редуктора по сути ОЖ, температура газа либо в МАП либо в рампе, других вариантов не припомню.
vovanmd
Действительно в МАП. Постоянно кажет 127 градусов. Оборудование wentgas. Датчик хер найдешь((
николай270
парни, по России вроде дана команда фас на гбо. так что смотрите.
странNik
а втут при чем? тема уже давно есть
Джон_престон
Парни привет.
Патриот 2015г. Змз 409 поставил гбо брс.
На холостых стоишь тарахтит на газу и если резко газу дать то двигатель как бы захлебнется а потом начинает обороты набирать. В пробках не тупит разгоняется вроде хорошо.
Куда копать зажигание? Для начало свечи сменить? Пробег 12т.км.
alexey-71
Коллеги, есть спецы по регулировке эмулятора форсунок? Куда там крутить чтоб плавный переход с бенза на газ  сделать, без провалов и рывков? По часовой или против? И сколько крутить(пол оборота, три четверти, или как) чтоб необходимую задержку откл форсов сделать??? Попробовал по четверти оборота в обе стороны, толку нет, прыгает авто и провал.
Crady
чего? :blink:  ты с вариатором зажигания не путаешь?эмулятор форсунок тупо это нагрузочные балласты.там регулировать нечего,от слова абсолютно
alexey-71
неа не путаю. именно эмулятор, та штука что форсы отрубает при переходе на газ. (гбо 2пок, или 3е,) со стороны разъема есть регулятор, он делает задержку отключения форсов, чтоб авто не прыгала и не было провала при переходе на газ. а вот куда и сколько крутить я хз, ни как инфу не найду.    вот http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=885
