Евген55 0 Опубликовано 30 января, 2017 Андрюха73rus, Баллон первым делом посмотрел и все соединения. Редуктор Lovato заменили на Atiker - только существенной разницы не заметил - сегодня был на заправке при пробеге в 218 км в баллон зашло 84 с копейками литров газа :( . Правда январь был богат на разные "приключения" - и буксовал пару раз, машины буксировал коллег, морозы были - не глушил целый день - но всё равно дело видимо не в ГБО... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат 704 0 Опубликовано 6 февраля, 2017 Подскажите почему при переходе на газ редуктор щелкает аперехода нет omvl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 414 Опубликовано 6 февраля, 2017 Газа нет...)) Что значит "редуктор щелкает"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 6 февраля, 2017 Подскажите почему при переходе на газ редуктор щелкает аперехода Это электроклапан щёлкает,открывает газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 7 февраля, 2017 Всем привет, проблема в следующем; если не закрыть кран на баллоне на ночь, то утром в место редуктора видишь ком снега:). Клапан на редукторе промывал, хоть он и был визуально чистый. Какие у кого мысли по этому поводу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 7 февраля, 2017 Клапан на редукторе промывалпри чем этот клапана.Накрылся до редуктора клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 7 февраля, 2017 До редуктора у меня клапана нет, и никогда не было. А проблема появилась три дня назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 7 февраля, 2017 До редуктора у меня клапана нет, и никогда не было. А проблема появилась три дня назад.А какой промывал?там ведь два клапана,жидкой ф,и газовой ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 7 февраля, 2017 Который на входе, электромагнитный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 7 февраля, 2017 Если редуктор инеем покрывается,значит он не держит или на нем остается +,после этого клапана еще один есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 414 Опубликовано 7 февраля, 2017 Всем привет, проблема в следующем; если не закрыть кран на баллоне на ночь, то утром в место редуктора видишь ком снега :). Клапан на редукторе промывал, хоть он и был визуально чистый. Какие у кого мысли по этому поводу.Андрюха, смотри утечку, если нет испарения, инеем покрыватся не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 7 февраля, 2017 Если редуктор инеем покрывается,значит он не держит или на нем остается +,после этого клапана еще один есть.. Под диафрагмой? Андрюха, смотри утечку, если нет испарения, инеем покрыватся не будет.. Привет Андрюха, и так смотрю, но не сегодня. -24 утром было, ну её на х.. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 7 февраля, 2017 Я бы снял редуктор и перебрал,а кстати производитель какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 414 Опубликовано 7 февраля, 2017 Я бы снял редуктор и перебрал,а кстати производитель какой?Редуктор зачем? Клапан на входе не держит..вот и сифонит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 7 февраля, 2017 Редуктор зачем? Клапан на входе не держит..вот и сифонит.Если на входе не держит,другой должен держать или диафрагма дырявая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Некст с заводским ГБО пропан. Сегодня, спустя 2 месяца стоянки завёл авто. На время стоянки отключал массу. Заправил 120 литров(кг), переключил на газ - потряхивание на холостых и неустойчивый разгон. Записался на вторник в Луидор. Да, на ТО 20 тыс меняли оба фильтра, после этого сгонял в Мурманскую. Проблем не было. Есть ли какие мысли? Может обмерзло где, или из-за снятия питания что то обнулилось и требуется время на "обучение"?!ПС. На бензине все идеально. И холостой и в движении. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем AlexTv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 9 февраля, 2017 Некст с заводским ГБО пропан. Сегодня, спустя 2 месяца стоянки завёл авто. На время стоянки отключал массу. Заправил 120 литров(кг), переключил на газ - потряхивание на холостых и неустойчивый разгон. Записался на вторник в Луидор.Да, на ТО 20 тыс меняли оба фильтра, после этого сгонял в Мурманскую. Проблем не было. Есть ли какие мысли? Может обмерзло где, или из-за снятия питания что то обнулилось и требуется время на "обучение"?!ПС. На бензине все идеально. И холостой и в движении.на тряску забей, исправят, а вот фильтр тонкой очистки газа меняй через 10 тыс, иначе умрёт датчик температуры и давления в рампе, а ещё лучше поставь дополнительно что то типа ultra 360, стоит около тысячи но он того стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 9 февраля, 2017 Тонкой это боченок или в редукторе? Первый менял на 10 тыс, затем оба на плановом ТО. Боязно ездить с такими затыками, придётся наверно пару баков бензина спалить. Просто непонятно, машина отстояла пару месяцев и вдруг такое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 9 февраля, 2017 Тонкой это боченок или в редукторе? Первый менял на 10 тыс, затем оба на плановом ТО. Боязно ездить с такими затыками, придётся наверно пару баков бензина спалить. Просто непонятно, машина отстояла пару месяцев и вдруг такое!а мороза не было тогда, моя тоже тупит в морозы, утеплил магистраль от редуктора до форсунок, теперь до -25 норм. тонкой это бочёнок хотя тупила только на трассе, минут 40 проедешь и начиналось..не откладывай, едь сейчас, гарантийные машины принимают без очереди, ну у нас так, думаю у вас так же должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 9 февраля, 2017 Ясно. Во вторник поеду... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 10 февраля, 2017 Сегодня все "прошло". 350 км на газе, - может замерзло где-то в трубках?! На диагностику все равно съезжу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 14 февраля, 2017 Сколько целковых госпошлина.Чтобы узаконить гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 14 февраля, 2017 а мороза не было тогда, моя тоже тупит в морозы, утеплил магистраль от редуктора до форсунок, теперь до -25 норм. тонкой это бочёнок хотя тупила только на трассе, минут 40 проедешь и начиналось..не откладывай, едь сейчас, гарантийные машины принимают без очереди, ну у нас так, думаю у вас так же должно быть чем утеплил магистраль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 414 Опубликовано 14 февраля, 2017 чем утеплил магистраль?Трубный утеплитель хорошо подходить, он разного диаметра есть....выбирай на вкус)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
