вилли 895 Опубликовано 3 марта, 2019 Вот чего и боюсь, денег им заплати, запись у них на несколько дней вперед, а в результате отправят к бензиновому диагносту. И опять плати по сути за одну и ту же проблему дважды, только разным людям, плюс потеря времени. клиентов. Газовикам в мозгах нужно смесь богаче сделать :) Сам прочитал и улыбнуло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег 2000 0 Опубликовано 3 марта, 2019 здравствуйте всем машина не работает на газу не развивает больше 2000 тысячь как будто отсечка редуктор механический двигатель 405 е2 мозги микас 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 марта, 2019 здравствуйте всем машина не работает на газу не развивает больше 2000 тысячь как будто отсечка редуктор механический двигатель 405 е2 мозги микас 11С обогрева редуктора начни.Если он высоко проверь уровень тосола Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 3 марта, 2019 Первым делом фильтр газовый,если давно менялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 марта, 2019 Первым делом фильтр газовый,если давно менялся.Там говорит редуктор механический,т.е фильтра нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 4 марта, 2019 Нет электроклапана на газовой магистрали?И совмещенного с ним фильтра?Чот новое для меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 4 марта, 2019 Там говорит редуктор механический,т.е фильтра нетМожет туплю по старости,но есть пример любого редуктора,гдеимеется фильтр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 4 марта, 2019 Может туплю по старости,но есть пример любого редуктора,гдеимеется фильтр?заводской омвл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 5 марта, 2019 Сеточка не считается,а элклапан с бумажным присобачен сбоку к редуктору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 6 марта, 2019 один в один ситуация такая же. На днях поеду к газовщикам. отпишись потом что нашли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 11 марта, 2019 один в один ситуация такая же. На днях поеду к газовщикам. Ну как, ездил? Нашли что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 13 марта, 2019 (изменено) выезжаю редко, но проблема такая же, уже больше года ищу, ГБО 4 поколения, на бензине не отключается, на газу пропуски и отключения цилиндров, в любой последовательности, хорошо газовщик свой, уже все переделали, комп подцепляли и катались, ошибки по газу не выдает, поставили новую рампу газовую, стало получше, но все равно иногда отключает, куда еще копать х з, хоть простое газовое обратно ставь Изменено 13 марта, 2019 пользователем Egik-1904 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 13 марта, 2019 выезжаю редко, но проблема такая же, уже больше года ищу, ГБО 4 поколения, на бензине не отключается, на газу пропуски и отключения цилиндров, в любой последовательности, хорошо газовщик свой, уже все переделали, комп подцепляли и катались, ошибки по газу не выдает, поставили новую рампу газовую, стало получше, но все равно иногда отключает, куда еще копать х з, хоть простое газовое обратно ставьБыло так,газовщики отправили к диагностам и там поправили.Что и как не сказали,может отключили накопление пропусков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey Al’bertovish 48 rus 0 Опубликовано 13 марта, 2019 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ❗️❗️❗️Добрый вечер!!!Двигатель 4216 (ГБО 4 ) На горячую !!!После сбрасывания газа обороты держатся в пределах 1600 около 30 секунд ( только на газу ), потом потихоньку падают до 1300.Если в это время включить скорость и дать нагрузку на двигатель ( в натяг ), то обороты сразу падают. Кто сталкивался подскажите в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Хэлп- может у кого то было подобное. После замены прокладки гбц в сервисе- на бензине работает, газ(метан)только холостой еле еле-под нагрузкой глохнет, газ в карб идет, 406 карб, поколение газа,наверное, первое. 8 лет отъездил, проблем небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 19 марта, 2019 может баллон пустой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Хэлп- может у кого то было подобное. После замены прокладки гбц в сервисе- на бензине работает, газ(метан)только холостой еле еле, а под нагрузкой глохнет, газ в карб идет, 406 карб, поколение газа,наверное, первое. 8 лет отъездил, проблем небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 19 марта, 2019 Хэлп- может у кого то было подобное. После замены прокладки гбц в сервисе- на бензине работает, газ(метан)только холостой еле еле, а под нагрузкой глохнет, газ в карб идет, 406 карб, поколение газа,наверное, первое. 8 лет отъездил, проблем небылонастройки скорее всего сбились, на диагностику газовую заедь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 19 марта, 2019 В новостях пишут - государство готово оплатить установку ГБО ( аж 30 тысяч). Вот чем репрессии обернулись - пропан сбывать некому. Ожидаемый результат стараний нашего пр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 19 марта, 2019 соболевич, тут уже подняли эту тему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 19 марта, 2019 В новостях пишут - государство готово оплатить установку ГБО ( аж 30 тысяч). Вот чем репрессии обернулись - пропан сбывать некому. Ожидаемый результат стараний нашего пр.Понятно, что государство платить не будет. Оно будет иметь с репрессий. Другое дело установщики оборудования могут привлечь клиентов выдачей дисконтных карт привязанных к своей системе заправок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 19 марта, 2019 Хэлп- может у кого то было подобное. После замены прокладки гбц в сервисе- на бензине работает, газ(метан)только холостой еле еле, а под нагрузкой глохнет, газ в карб идет, 406 карб, поколение газа,наверное, первое. 8 лет отъездил, проблем небылоНе правильно что то собрали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 20 марта, 2019 Понятно, что государство платить не будет. Оно будет иметь с репрессий. Другое дело установщики оборудования могут привлечь клиентов выдачей дисконтных карт привязанных к своей системе заправоку нас уже реклама идет по радио за метан. при установке в сервисе дают карту заправочную на сумму 35000р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 марта, 2019 Ожидаемый результат стараний нашего пр.пошли они..потом опять что ни будь придумают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 20 марта, 2019 пошли они..потом опять что ни будь придумают Отбили они любовь к ГБО, надолго я думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
