Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
МихаилZ
сомнительно, врядли он сам выпадет)
MARAZMC
греть не надо, выбивай в сторону вальцовки и все ! если что я тебе б/у всегда подгоню ;) бери новый подшип брендовый, ставь и обратно вальцуй. кстати, крафт - вобще ни о чем !
ок, Спасибо... будем пробовать...
alex134
интересно
ты сам менял ? или видел как это делают ? никто его не греет ! одним коротким ударом выбивают, ставят новый и одним же ударом завальцовывают заранее подготовленной 4-хгранной уевиной(не знаю как назвать, похожа на ротор генератора с 4-мя выступами). все это делает вася на верстаке и никаких прессов и специнструмента.
Изменено пользователем alex134
alex134
маразмц, ты где покупал ? на говорова смотрел ? а на народного ополчения ? я там брал последний раз по 3р скф.
MARAZMC
да это я на фучика такой откопал... не покупал еще... в поисках... а ты в каком районе живешь?
Я все таки склоняюсь к покупке нового подшипника... Вот придумать бы чем завальцевать...
alex134
рыбацкое типа. канеш, бери подшип. подберешь чем стукнуть стопудов. звони, ты номер видишь в подписи ?
MARAZMC
у меня гараж в шушарах, работаю в купчино, а живу на ветеранов... иногда на ржевке))) ;)
alex134
на самый край есть нулячий ролик, но это тока чтоб тебе спокойней кувалдой работать ;) не сцы, помощь придет.
MARAZMC
ОК. В понедельник займусь))
МихаилZ
Алекс я и не говорил что надо греть) см. внимательно)бить подшипник все равно нельзя абойма если соскользнет можеш повредить. такчто лучше прес или тисы как ты говориш. Маразм эт там у тебя в шушарах тоеты собирают?))
Евгений САХА
я не вальцувал, герметик резьбовойи все, пяток катается, еще не вернулись никто
Климентий
Всем привет! Подскажите что может быть, машина сама начинает глохнуть когда ставишь нейтраль. То есть если едешь в гору или по прямой неважно на какой передачи обороты примерно 2500 включаешь нейтраль она глохнет, тут же включаешь скорость заводится как бы с толкача, и опять все нормально и так происходит периодически... Реле под капотом новые, насос качает, работает нормально двигатель, но глохнет периодически и даже бывает на холостом ходу глохнет когда стоит на месте... Подскажите пожалуйста что это может быть...?
МихаилZ
Свежин приключения. Стоит у друга выключатель массы. кнопка тык все выключается вот она у него сегодня крКнуля. симптомы такие. Где еле крутил стартер, потом совсем перестал. начало щелкать втягивающее, щелкало реле насоса, реле магнита и моргала лампа свечей накала. все остальное работало нормально) друг с перепугу чуть полмашины не купил) вкус новый взял ге помогает) пока я не приеха минус не кинул на прямую с акума на мотор он пение релюшек слушал. итог масса ампутирована как источник лишлей головной боли.
МихаилZ
че написал.. чертов словарь)
coba_83
Глохнет только на ходу? Если да, то смотри сопло приема воздуха на воздушном фильтре. Может воздуха на ходу много попадает, двигатель захлебывается. По штату заборник воздуха находится под правой фарой за бампером.
Дальше смотреть педаль газа и датчик оборотов распредвала. Желательно вообще сделать самодиагностику.
Изменено пользователем coba_83
колобок
:blink:  :blink:  :blink:  это как ?
99.9% датчик рейки издыхает
Климентий
В штаере новичок, не мог бы подробней описать что это за самодиагностика и как ее делать? Нет не обязательно на ходу, иногда на месте глохнет, но чаще всего на ходу и при чем после того как на больших оборотах едешь, около 3000 ставишь нейтраль и все заглохла, я там описывал чуть выше все симптомы беды...
SA.DIESEL
смотри датчик рейки. и давление в топ магистрали.
Климентий
Давление в опливной магистрали нормальное, точно не знаю сколько но пальцем удержать невозможно, если по самой рейке то она двигается при вкл. насосе вперед выдвигается при выкл. насосе на место встает, ну заводиться то нормально заводится, только вот на ходу глохнет((( А как датчик рейки посмотреть, его проверить можно как нибудь?
колобок
заменить на новый(исправный) ;)
Аркадич
Пардон если писалось,прошу ткнуть носом где.Вопрос кто как и или в какой последовательности заводит штаера в сильный мороз,иногда нет рядом розетки 220 на котел,ну если очень надо ехать.Бывший хозяин моего штаера учил так:два-три раза включаешь и выключаешь зажигание,чтобы выключились свечи,потом крутишь.Спасибо!
alex134
так же делаю. 2 раза нагреваю. пока в любой мороз запускал. подогрева нет.
max71
 я одну зиму вообще без свечей запускал, с помощью эфира - быстрый старт называется, даже в степи в -37 на ветру запустил, ещё как - то раз мужика на газели со штаером встретил , разговорились , так он мне поведал что свечи с новья у него не работают, какой - то мастер ему приладу соорудил : в короткий патрубок перед впускным иглу медицинсвкую от шприца вставил, с утра перед запуском надевал шприц с бензином милилитров так 5 или 10 и запускал, мужик приладой был очень доволен , а на спидометре на тот момент у него было больше 300 000 км
Андрей1988
Парни всем привет такая причина возникла сегодня утром у меня,залес в машину повернул зажигание и под капотом начали трещать реле,треск то учащался то становился медленнее,трещали реле который на передней полке стоят рядом с аккумулятором,машина заводится нормально не тупит,и почему то когда нагрелась до 80 начали прыгать обороты двигателя,и мотор заглох,я выключил зажигание,включил зажигание и мотор опять завелся без проблем,но почему то плавает напряжение зарядки аккумулятора,в течений дня больше такой х... не было,что может быть причиной этого,акум поставил новый,фильтра все заменил,поставил новый насос который засасывает топливо из бака,неделю назад делал калибровку рейки,
max71
про зимний глюк почитай, перемычку поставь
