Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
АлексТек
А если заглушка есть то клапан рециркуляции не нужен?
Да.
Андрей1988
Спасибо парни хоть расмешили,завтра буду мудрить,как сдалаю отпишусь
вирус
Андрей1988
Зря смеёшься. У меня заглушено (слесарь трубу убрал в тихую) а шток не ходит -вот я и спросил для успокоения.
Андрей1988
Про какой шток ты имеешь ввиду,
Парни проделал я вчерашнюю операцию,сделал заглушки и снял вообще этот клапан,стало вроде бы по лучше,
колобок
ну точно не хуже
Андрей1988
Да получше стало
dimos tver
коллеги купил мотор 560 там оборван клапон по проточку куда ставятся сухари. хочу оживить слишком геморно будет самому а то узнал перебрать за работу берут 30 т.р дороговато
нет ни у кого чертежа валика чтоб двс стопорить?
МихаилZ
150мм длинна. 7,99 диаметр
запоминай как разбираеш. местами ни чего не спутай  деталей ни так много
снимеш полукартера.  переверни мотор вер тармашками на какой нибудь пастомент  легче винтить будет. если только один клапан сменить хочеш корпус рв можно и не снимать
Евгений САХА
ну канешно, как же засухаривать предложешь?
МихаилZ
а вывернись в 4 руки).. ну да действительно не ловко. тогда осторожней с поводками!  на них левая резьба лучще отцепи
dimos tver
спасибо скоро начну
alex134
ребят, напомните, пжлст, в силовом блоке(около аккумулятора) какой у нас самый верхний предохранитель ? чет перегорают, зараза. стоял на 40А, щас поставил на 90А. какой должен быть по-фирме ?
колобок
40А - на свет вроде
кОСТЯ74
на след. неделе забирать газель с 560. 07 года, 3 года стоит без движения, не заводится.
к дизелисту отгоним для деффектовки, запросил 3 фильтра. масло. салярку. акб.
на что обратить внимание при заводке? и т.д.
alex134
40А - на свет вроде
жень, у меня он нижний на свет, и да 40А ! а верхний - там 2шнура толстых :(  сгорают 40А, сразу после включения зажигания
колобок
Лёх,значит 90А - генераторный
alex134
возможно, помню на 405-м было 3, а тут 2 :wacko:
колобок
а у меня 4
alex134
а у меня 4
так можт и 4-ре, давно это было, не помню. кароч щас 2 !!! нижий у мне на свет. верхний штоль на 90А тогда ???
колобок
ну да,если 2
МихаилZ
купил брелок экспЭрт) вооот протестил 2 движка. остались вопросы) на обоих моторах показывает неправильное положение рейки аш на 11-12мм. онакожж один прет а другой еле разгоняется и ещё цикловая подача топлива не могу разобраться . на обоих примерно 6.5. хорошо это или плохо?. один мотор прошол 100 а второй 200тк. не может быть одинаковая цыкловая)
давление натдува на хх 977 норма?  2 проскакивает  бывает
Изменено пользователем МихаилZ
колобок
6-9 норма,9-12 подсажены,12-15 мёртвые
наддув надо мерять под нагрузкой
Изменено пользователем колобок
Chinga
Приветствую.
Парни а где разжиться линейкой для настройки грма и пином ? Ну или размерами, токаря - фрезеровщики есть если что.
колобок
Приветствую.
чё ты там по линейке собрался настраивать? и чё такое "пином"?
Chinga
линейка = то на чем у них индикатор часового типа стоит, пин - стопор коленвала.
