Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
колобок
линейка = то на чем у них индикатор часового типа стоит, пин - стопор коленвала.
там не линейка,там простая палка,на концах болты,что бы ввернуть в корпус р\в, пин-обычный шестигранник 7.99
Chinga
размеры есть ?
alex134
17 :(
колобок
размеры есть ?
размер чего?
Chinga
колобок
Chinga, там нет размеров,два болта вкрученые вместо болтов клапанной крышки (над форсунками) и между ними палка(планка,пруток,трубка),вообщем то на чём будет висеть микрометр
Chinga
ок
Artem644
чёт я вообще ниуя не понял  пестик тычинка пестик
колобок
это вобщем то и всё
кОСТЯ74
две форсунки на максимуме две мертвые. купили и поставили 2 новые вместо мертвых, ищу еще две в хорошем состоянии.
Аркадич
Проблема в следуюшем,на трассе скидывает двигатель постепенно обороты на газ реагирует плохо,может и заглохнуть,двигатель работает жестко,через пару минут все само восстанавливается и машина летит.Появилась проблема после заправки,слил топливо-чистое,грязи в баке нет,насос,у меня на раме,работает.До заправки все нормально,только чуть повышены были холостые,думал что проблема в газ-педали,что посоветуете?
SA.DIESEL
одна из возможных причин во время движения перестает качать топ насос ,но при этом должно тоить
bio-dizel
датчик рейки менял? если нет то это классика нашего форума.
МихаилZ
если оперативка на буке крякнула в биос не будет заходить?воо это я промахнулся)
Изменено пользователем МихаилZ
Аркадич
 Проблему устранил,резиновый шланчик соединяющий топливную магистраль с заборником из бака перегнулся буквой Г,вообшем не хватало топлива.
Андрей Спиридонов
Всем привет. Тут есть те кто достаточно хорошо знаком (не тока на практике) с моторами газ560. Я хотел бы узнать побольше о том как ведут себя Газели с этими моторами, скока жрёт, какие проблеммы у них бывают. Теоретиков прошу не беспокоить!
Я из Архангельска и  у меня штаер что интересно звони 8953-266-04-87Андрей
МихаилZ
кто нибудь сталкивался с такой проблемой включаю задний ход и машина глохнет. один -раз даже приборка вся потухла. что это?
колобок
МихаилZ,что то где то замыкает
polo
проверь проводку от фонаря заднего хода  до коробки передач, где стоит включатель
xoxol
Сейчас в продаже появился регулировочный клапан давления топлива очень толково сделан без пружины а просто считаем канала со стопором.я в белорусии нашел на рынке.плюс втом что при пружиной топливо пульсирует а здесь идеал.также клапана на перекрытие топлива из кабины механические.и ...главное я поставил механический подкачивающий насос ЛИ.работает от ремня генератора офигенная вещь
Сейчас в продаже появился регулировочный клапан давления топлива очень толково сделан без пружины а просто считаем канала со стопором.я в белорусии нашел на рынке.плюс втом что при пружиной топливо пульсирует а здесь идеал.также клапана на перекрытие топлива из кабины механические.и ...главное я поставил механический подкачивающий насос ДТ
ДТНасосс
Аркадич
Всем привет!Проблема такая-при запуске схватит и заглохнет,при перезапуске немног надо стартер покрутить и тогда заведется,но сначала работает как будто захлебывается,потом через несколько секунд сам раскрутится и работает хорошо.Что делал-менял ФТО,попробовал запасной насос.Когда отсоединял насос(на раме),т.е. снимал шланг который идет от ФТО,соляра вылетела под давлением,раньше такого не было(хотя может так и должно быть?),изменился звук обратнего клапана.
колобок
Аркадич,давление топлива меряй
bio-dizel
Проверь клапан обратки ,не заклинял ли он... Если он в порядке смотри датчик рейки.
МихаилZ
купил рокер в магазине а на нем ни опознователхных знаков ни чего. в запаяном пакете. говорит газовский..попадались вам такие?
колобок
почём купил? и чё в магазе,на руках рокеров оригинала куча
