Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
МихаилZ
2.2р
Аркадич
  В 08.07.2014 в 17:51, bio сказал:
Проверь клапан обратки ,не заклинял ли он... Если он в порядке смотри датчик рейки.
Клапан проверил,подсунуты под пружинку гровер маленький и три тонких шайбочки,старый хозяин не признается,говорит мол мастер какой то когда НФ менял может и поставил...Сам клапан чистый.Проверить давление в топ системе нет пока возможности.Клапан в собранном состоянии продул обычным компрессором с манометром,показал 1Атм..Датчик рейки при включение двигается.Заметил одну особенность,чем дольше машина стоит тем хуже заводится!Когда сдернул шланг идуший от двигателя к трубке обратки,очень долго бежала солярка с трубки на двигателе(не большой струей),может клапан заедает в открытом положении и из-за него так долго заводится?
Аркадич
Врезал временно манометр.Включил зажигание насос отключился на 1,45Ат,попытался завести,давление упало до 1,40,не завелась.Включил по новой зажигание поднялось давление до 3,0Ат,подождал полминуты давление упало до 1,45,завелась плохо,давление на заведенном поднялось до 4Ат и так и осталось.Заглушил упало быстро до 1.45,за примерно 10 минут упало до 0,6Ат еще минут через 5 упало почти до 0.
alex134
если манометр между фильтром и блоком, то сначала фильтры проверь, потом топливопровод, потом заборник. а потом поменяй насос.
да, и сделай, чтоб насос постоянно качал, а не отрубался. а вобще похоже на сетки НФ.
Изменено пользователем alex134
Аркадич
  В 10.07.2014 в 13:39, alex134 сказал:
Манометр между ФТО и блоком,Фто новые,топливопровод чистый продул,насос запасной поставил(проверенный).Напрягает что давление быстро падает после выключения двигателя с 1.5 до 0.Или так и должно быть?
колобок
  В 10.07.2014 в 14:09, Аркадич сказал:
клапан то не особо герметичен
  В 10.07.2014 в 03:35, МихаилZ сказал:
2.2р
я б тебе 2 штуки оригинальных за такие деньги отдал бы
alex134
до нуля не падает, но за минуту падает ущественно - 0,2 или 0,3. недавно занимался этим.
ты не бойся клапана - там всё очень просто, правда на ощупь. шайб нажги и отворачивай смело.
Аркадич
  В 10.07.2014 в 09:59, Аркадич сказал:
Смотрел ужо
Изменено пользователем Аркадич
Аркадич
  В 10.07.2014 в 14:21, alex134 сказал:
Не понял-0,2-0,3 на такую величину падает или остается такое давление?
МихаилZ
на 5601 сколько опережение доложнло быть?. шестерню смог снять)) пока получилось3.6мм. шестерня почти не затянута.
xoxol
3.20
Евгений САХА
  В 10.07.2014 в 18:11, МихаилZ сказал:
но распредвал надо установить в нулевое положение
МихаилZ
вопщем пока получилось так. кручу колено тихонько по часовой несколько оборотов. предварителько форсы отрегулировал. индикатор высатавлен на 0. на разжатой форсунке. колено тихонечко довожу, стопорю. на индикаторе 3.28. Пока оставил так.
xoxol
Я скажу как я делаю. Выставлял в ВСЕ. Индикатор на ноль. На. Шкиве коленвала герметиком проблема зубочистку. Как часы когда сходятся они значить все это чтоб когда. Пару оборотов делает так видать лучше .в конце их снимешь..потом уже ВСЕ выставляя без пальца в блок коленвала .и смотря на индикатор если больше как у тебя позже зажигание выставляю. Как надо затягивая.
alex134
  В 14.07.2014 в 08:35, xoxol сказал:
ты писать то научись, уже не смешно ! или отключай словарь, или редактируй потом.
ПС или ты "скачущий хохол" ???
bedzin1966
  В 14.07.2014 в 09:23, alex134 сказал:
сильно написано
МихаилZ
алекс как грубо
bio-dizel
Моя твоя не понимай...
АлексТек
:rolleyes:
  В 14.07.2014 в 11:12, bio сказал:
Я ни когда не мог понять о чем он пишет.
EvgenT
:blink: Не врач случайно по профессии? Не хочу обидеть, но читать совершенно невозможно!
alex134
  В 14.07.2014 в 17:44, EvgenT сказал:
:blink: Не врач случайно по профессии?  читать совершенно невозможно!
вы не поняли :lol: в этом и есть фишка :lol: все запомнят надолго ! вы пробовали технический текст в интернете переводить ? такой же ржач !
Аркадич
Парни,как интеркулер промыть и чем,и надо ли?
SA.DIESEL
  В 25.07.2014 в 16:48, Аркадич сказал:
любой жижей которая растворяет масло. а надо или нет это вопрос реторический
xoxol
извиняюсь буду редактировать.Т-9 достало.и давайте не затрагивать нации.спасибо.
МихаилZ
кольца ни у кого не залегали?
Изменено пользователем МихаилZ
