Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Павел 62
спасибо всё понял.
колобок
упор не поможет, поверь))) Срывается резьба, а не упор
ну ясен пень что срывается резьба,если пытаться закрутить дальше упора
MARAZMC
А я чё та про срыв резьбы не разу не слышал, а вот про то как выкрутить обломышь - много писали, даже здесь...
колобок
срывают резьбу в корпусе р\в,т.к. он люминевый,про обрыв этих болтов не слышал
coba_83
Да, у меня сорвана резьба. Болт затягивается, но нужно поймать момент. Наверно скоро футорку вкручивать придётся.
МихаилZ
срывает в корпусе при затяжке.  при откручивании остаются чижи. вопщем и там и там  косяк. Нарезал резьбу на 8 сейчас все ровно. теперь главное до упора не тянуть
на Вазе таже ерунда
Изменено пользователем МихаилZ
bio-dizel
на Вазе таже ерунда
Корпус люминий, но видно жёлтый метал как футорки...
Alex 616
...Sorry,что не в тему,но всё же спрошу здесь,Парни-ШтайероОбладатели,подскажите,стоит ли прокладка между выпускным коллектором и выпускной трубой? Что-то не пойму,или гайки на трубе за 10 лет открутились,или..прокладка прогорела.
колобок
между выпускным и штаниной? если да,то там кольцо
max71
да стоит , круглая с асбестовым наполнителем
Alex 616
...Спасибо,
...Значицццца,если болты дали слабинку,следовательно прокладке ёк,болты не имеет смысла подтягивать,а тупо менять асбестовое кольцо?
max71
...Спасибо,
 не знаю , можно попробовать подтянуть , если и поможет то не надолго
колобок
ну попробуй подтянуть,если толку не будет,кольцо менять
Alex 616
...Кольцо под замену(ОДНОЗНАЧНО-читать с проносом Жириновского),и такой вопрос-размер какой гофры сразу вварить в штанину?
колобок
я вваривал 64Х250
Alex 616
я вваривал 64Х250
...Всё понял,СПАСИБО ВСЕМ...
МихаилZ
есть тонкость. точнее минус гофры. я вварил от крепления к кпп до  поворота .   был радосный первый день на второй день вскрылось))   труба легла на траверсу кпп. Дальше додумывайте. нужен  доп подвес у  траверсы
колобок
вваривал тут,но крепления к КПП не было,висело на подвесе резонатора
Alex 616
...На трубы интеркуллера идеально встают силиконовые патрубки от Камаза (нижний патрубок радиатора).В Железяке сие чудо стоит 175 руб(длинный),и 70 р короткий.Выглядит всё это великолепие примерно вот так-4a67ed5021d7.jpg
..Для полного внутреннего спокойствия и умиротворения сделал ещё и миниобдув куллера(от стоковых вариантах бампера обдув не сильно отличается)-bc1ae77b5932.jpg
  • Нравится 3
dimos tver
коллеги подскажите почему слетает калибровка рейки датчик с исправной машины показания отличнае в чём причина ? голова кипит
Дизелист
Что значит показания отличные? Фактическое положение рейки совпадает с расчитанным или скачет? Че прога показывает?
dimos tver
максимал 18. хх 6.3 макс под 13
только сколько должно быть при мин подаче ? говорят что если оно выше 1 то она будет слитать
я у себя задний упор убрал показывает 0.51
колобок
ЭСУД STEYR
dimos tver
спосибо догнал
Дизелист
В программе расчитаное положение рейки должно совпадать с фактическим. Иначе замена датчика рейки.
