Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
muse
у меня тоже не очень греется...хотя у нас еще +.  термостат я поставил на 92 - первый раз завезли в магазин.
колобок
Соединил напрямую патрубки к печке чтобы исключить кран отопителя
я его уже давно выбросил
ivan70rus
Датчик тож рабочий?
Наверное. Температура отображается на панели и показывает в начале белой, на оборотах греется немного - чем теплее на улице , тем быстрее. До ремонта чуть топнешь оборотов дашь и сразу вверх ползла стрелка, прогревалась машина. Сейчас же давишь 3000 об, а температура понемногу ползёт. Лишь на трассе прогрелась до рабочкей при утеплённом радиаторе или когда буксиром таскал газель.
Изменено пользователем ivan70rus
Андрей1985
обратка то с помпы течет?может прокладка термостата с с бензинкм,а дырочку не проковыряли
ivan70rus
Поясните подробнее - что за отверстие нужно проковырять. На термостате уплотнительное кольцо надето, других прокладок нет, садил крышку на тонкий слой герметика. Можно ли нам запаивать защиту от закипания на термостате для увеличения тепла?
SA.DIESEL
так если использовал герметик велика вероятность закрыть пара отводящее  отверстие.  в этом случае необходимо вывернуть штуцер трубки идущей в расширительный  бачок и прочистить (проткнуть тонким электродом или проволокой) отверстие.  возможно также при установке прокладки не совпадение этого отверстия. или его полное отсутствие если прокладка самодельная.
Андрей1985
предыдущий пост-разложенно по полочкам
ivan70rus
Спасибо, попробую. Запаивают ли отверстия с заглушкой из проволки на самом термостате на штаерах?
колобок
нет
vitalich
нет
Почему нет?
На заводском никаких отверстий не было. Поменяв на не заводской 89град. в нём было. Осенью нагреть движок не мог, не-то что зимой. Запаяв - стало нормально.
Лёха 62
Всем привет. Подскажите, газель штайер 560, заглох на ходу и не заводится. Походу клина поймал. Что делать, куда лезть и как проверить… Спасибо.
колобок
дык крутни ключём за шкив коленвала
Лёха 62
Не шавелится вообще
колобок
Не шавелится вообще
а с выжатым сцеплением?
Лёха 62
Можно как-то разобрать движок не снимая?
Да
колобок
чтоб добраться до поршневой и коленвала,ДВС надо снимать и весь разбирать
Лёха 62
Печально. Я думаю либо вкладыши повернуло, либо что-то с поршнями. Может ещё чего может быть?
колобок
масляный насос заклинил
Лёха 62
А до него тоже не добраться без снятия ДВС?
Вован 425
тогда скорее бы срезало шестерню на коленвале, либо провернуло бы шестеренку привода на оси насоса
доберешься без снятия ДВС
МихаилZ
Мало информации. если поршневвая клинит ты  поймеш.  резкая потеря мощности. у меня  и у колобка  склинил под нагрузкой. в холостую вряли склинит. если вкладыши. тоже вопрос куда смотрел давление моргало или нет.. провернуть их.. даже незнаю неслышал
SA.DIESEL
согласен. мало инфы
Oleshka1988
Может кто помнит у кого была ВОЛГА ГАЗ 560, что за клавиша? В руководствах ничего не написано. Вроде не самоделка.
Толшмяк
У меня на Волге 2001г.нет такой клавиши. Вероятно,что у вас  самодел.
Андрей1985
самоделка
