Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Alex 616
-Сегодня доделал,(заодно и шланги поменял),если всё я правильно понял,то получилось вот так-
post-23307-0-36595000-1502447911_thumb.jpg -подогреватель
post-23307-0-57556500-1502447930_thumb.jpg -выход с блока(через штуцер)
post-23307-0-13842600-1502447970_thumb.jpg -вход через тройник в печь
post-23307-0-35322700-1502448011_thumb.jpg -вид сверху.
Oleshka1988
Вопрос к опытным. Справа датчик оригинальный с машины 2003 года шла на экспорт, он контактный или без? Слева и посередине понятно какие, а вот такой первый раз вижу. У кого нибудь стоял такой?
SA.DIESEL
Контактный.
Oleshka1988
  В 27.09.2017 в 13:21, SA.DIESEL сказал:
Контактный.
Принял, спасибо
EvgenT
  В 22.09.2017 в 15:42, Oleshka1988 сказал:
Потроха у правого и левого одинаковые, только корпуса разные. Видел правый только один раз на старомордой газели 2001 года, после этого и выяснил.
Игорь-миасс
Всем привет.Ребята подскажите поменял свечи накала сначала лампочка горела секунд 8-10,а щас (прошло 5 дней) 1-3 секунды свечи бош че-за фигня проверил лампочкой все вроде работают.
PracticGAZ
Какая лампочка? Лампа свечей накала штатно не подключена. А так время работы реле зависит от температуры воздуха.
EvgenT
  В 08.10.2017 в 05:54, Игорь-миасс сказал:
Просто щас потеплело.
PracticGAZ
Я у себя подключил лампу свечей накала от реле, алгоритм работы у них довольно интересный, работают даже после того как двигатель завел какое то время. точнее до определенной температуры.
колобок
  В 09.10.2017 в 04:24, PracticGAZ сказал:
дык это у всех дизелей так(типа догрев)
max71
 Привет всем ! вопрос к тем кто переделал 560 на 561 и к тем кто глушил клапан , чем глушили на коллекторе дырку трубки рециркуляции ?
колобок
  В 12.10.2017 в 18:47, max71 сказал:
купил прокладку из под карбюратора,вырезал из неё "пятачки" нужного размера,из 4 мм железа вырезал пластинки и зажал этот бутерброд фланцем от трубки рециркуляции
max71
  колобок сказал:
был на рынке сегодня , не одной подходящей прокладки из чего вырезать не нашел :( , купил китайскую прокладку под трубку рециркуляции , с дыркой которая , завтра попробую присунуть  :D . подожду до утра может кто ещё опытом поделится
колобок
вот из такой делал
vitalich
  max71 сказал:
https://a.d-cd.net/6e27886s-960.jpg
Как-то мне удалось найти такую же мандулу именно от штайера, с штаеровским же артикулом. К сожалению на то момент заказывал в иксоре, а у них архив заказов хранится всего 3 месяца. Поэтому номер не подскажу. Но в природе существуют. И цена была рублей 25-35.
Изменено пользователем vitalich
vitalich
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/gaz/gaz-560/truba-vpusknaya-i-kollektor-vypusknoj-turbokompressor-sistema-recirkulyacii-otrabotavshix-gazov-22#num_2432563
Поз.15 Заглушка 5601118523 - 117руб. в НН
Поз.16 Тонкая прокладка из нержавейки с отверстием 5601118521 - 11 руб.
Толшмяк
Заглушку нужно на выпускной коллектор желательно из нержавейки, так как из чёрного металла прогорают. У меня с нержавейки толщиной 2 мм стоит уже 15 лет и ещё на 100 хватит!!!.
vitalich
  В 14.10.2017 в 06:38, Толшмяк сказал:
Если тонкую, то только нержавейка. А если как в каталоге, дак она хрен когда прогорит. Она миллиметров 7 будет, если не сантиметр.
Толшмяк
  В 14.10.2017 в 16:11, vitalich сказал:
Тогда от неё будут отваливаться окалины и не известно  куда могут попасть- возможно в крыльчатку турбины- это вам надо?
max71
да все верно , только заглушка эта не из нержи , а из чугуна , т.к. чугун с чугуном особо не дружат нужна прокладка - вот она то как раз из нержи , проблема еще в том что на коллекторе резьба подизношена особо сильно тянуть не хочется боюсь резьбу сорву совсем , т.к. отверстие это безполезное и даже вредное !!! задача стоит в том что бы заглушить окончательно и без поворотно
  Толшмяк сказал:
с выпускного только в приёмную трубу
Толшмяк
  В 14.10.2017 в 18:00, max71 сказал:
до приёмной ещё пойдет через горячую часть турбины, а ьам также крыльчатка.
max71
  Толшмяк сказал:
вот такую как раз и нашол на рынке - магнитится и с отверстием под трубку рециркуляции
  В 14.10.2017 в 18:03, Толшмяк сказал:
не слыхал что там тоже крыльчатка  :blink: , там вроде задвижка есть
Толшмяк
Задвижка стоит перед крыльчаткой и регулирует напор выхлопных газов на ведущую крыльчатку турбины.
vitalich
  max71 сказал:
Однозначно покупай новые болты. Я не подумав закручивал старые, обломилась шляпка. Замучился высверливать. Можно и болты из нержавейки закрутить. У меня магазин по нержавейке в 150 метрах от дома. В машине уже куча болтов из нержавейки в проблемных местах.
Я не понял про какое отверстие?
max71
чёт не соображаю уже  :huh: , суботний вечер , покрова ...  :rolleyes: . предлагаю завтра продолжить обсужение
