Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
OLEG 58
в магазе видел турбина для движка с кулером и другая без него(две разных) :huh:
Закзываю запчасти в Новгороде по прайсу тоже идут разные, но на практике замечено разницы абсолютно никакой так что не обращайте внимания. А насчёт регулировки турбины не стоит этого делать - поэкономьте её ресурс.
alex0133
Регулировать или нет это уже личное дело каждого. А вот турбины разные это точно. И характеристики их разные: давление, скорость вращения и пр. А какая модель турбины с кулером?
OLEG 58
Честно - номенклатуру не помню, искал прайс но что то не нашел, а про разные характеистики - меняли турбину(начала кидать масло) на ГАЗели с куллером на другую бу 2005 года - разницы никакой замечено не было не мною, не хозяином машины.
alex0133
http://www.front.ru/download.php/?file=:tu...mail&lng=ru
Спасибо Евгению Саха!
Изменено пользователем alex0133
Евгений САХА
была такая фигня, с кулером турбину делали с другим поворотом улитки. Потом упростили и сделали поворот патрубком. а даление регулируется. Можно оставить старую. но это при поездке к альберту. или другому гуру 560. Других я не знаю, но не исключаю что кто-нибудб еще сможет отрегулировать турбику.
xoxol
турбины отличаются и маркой если у кого-то стоит 3К считайте повезло .да ДМ у меня появилась вторая диагностическая програма для штайра как мне сказали можна сохранять показаные параметры работы дв
Тракторист
Ребят а разве улитку нильзя развернуть тамже 4 болта
OLEG 58
Конечно можно, просто раньше трубопроводы располагались по другому - вот и всё.
альберт
На безкулерной при развороте пришлось бы удлиннять шланг клапана ваккуумного.
Евгений САХА
Мне попадалось фото в инете, там это все видно было. На новых газельках турбины идентичные внешне. Давление настраивается
DM_
Вопрос как правильно настроить? Понятно, что нужен ноутбук и прогр. садимся и едим. Смотрим давление на разных оборотах. А дальше что?
Какая последовательность действий?
В какую сторону крутить и что требуется достичь? На каких оборотах?
У меня установлен куллер , блок перебит но турбина не регулирована.
Евгений САХА
Достич максимального давления под нагрузкой. Цифри на память без кулера 2кгсм с кулером 2,5 кгсм. под обороты попадет сама. Думаю начнешь крутить увидишь в какую сторону.
лёха.
Достич максимального давления под нагрузкой .
^допустимого
От переизбыточного , на больших оборотах , машину как будто за ж.пу держат .
Dolphin
Привет всем.машина скоро пройдет 20000 км к диллеру не разу не ездил.Из всего менял только масло в коробке,заднем мосту,да в двигателе каждые 5-6 тыщ.Хочитца сделать диагностику(возможно регулировку клапанов и т.д)+поменять прокладки на реечном датчике и ГУР-е,а то достало доливать да и лишний раз лазить под капот.ДУмаю обратиться в сервис на дунайском.Подскажите куда обратиться лучше,чтоб качественно и без разводов сделали.
альберт
Евгений давление в программе показывается в милибарах(если не ошибаюсь)и с ОНВ машинка на ходу должна выдавать 2200(без кулера 2000).Только не постоянно,а при разгоне на 2,3,4 передаче должна промелькнуть эта цифра.
Тракторист
У когонить есть полная расшифровка ошибок?
альберт
Скинул в личку.
Евгений САХА
я не особо внимание обращал в чем там показано. Да скорее в барах, толи мили толи мега. Кстати кто помнит эбу 5601 это для кулера?
в мили барах, как раз 900 с хвостиком является атмосферным, вроде как.. запутался
ps залез в инет, 2000 мбар=2.04 кгсм, не сильно "ошибся"
Изменено пользователем Евгений САХА
alex0133
Привет, Евгений! Если двиг. Газ 5601 с кулером так наверняка и ЭБУ идентично...прошивка то для него.
Когда завожу на холостых показывает же 950-990 мбар соответсвенно, значит и есть атмосферное.
Евгений САХА
Да в том то и дело, что газелька без кулера, а эбу стоит подписаное для 5601. Засомневался. Они его меняли.
оффтоп: Да да, еще думал чтож за цифра такая 980, если думал 0 долно быть, турбина то не качает. Вот и докапались до истины.
Dolphin
Люди.месяца 2 недает покоя одна проблемка.
Завожу машину с утра и появлеться скрип(в системе ремня грм),скрипит вроде как ролик водяного насоса,скрип исчезает после 30-60 секунды работы на холостом и больше непоявлеться.Скрипит имеено кокда непрогрета.Сказали что ролик насоса.Этот ролик бывает 2-х типов,один неразборный.Сам ролик стоит 8200 и его в Питере вроде как нет,посмотрел в магазине есть подшипники и шруз к нему.
Хочу услышать у кого были такие проблемы и путь их исправления.машинка проехала 22 тыщи.
Тракторист
машинка у тя слишком новая для помпы,скорее всего скрип издает ,ролик- натяжитель ремня навесного оборудования,вечная проблема 560го
Евгений САХА
Что значит ролик насоса? какой разборный?
Незванный, если ремень перетянули, то помпа может свистеть и даже сноситься на это время.
Dolphin
У знакомого на рабочей газели свистит именно этот ролик,он неразборный и машина 2007 года.На следущей недели к нему в ремзону буду машину ставить и там будут смотреть,что у меня именно свистит,надеюсь будет разборный,не улыбает перспектива отдавать 8200 за ролик с корпусом от помпы.Вскрытие покажет,как говориться.но может у кого нить была такая проблема?
пулер
Не могу представить даже что там за ролик за 8200,самый дорогой может только ролик ремня грм за 3000.
